fuite lave glace arrière
Messagepar kanours » 02 Février 2010, 19:44
salut, je poste pas souvent dans cette section car tout va bien :D , mais bon la ça va pas :(
Depuis 2-3 mois, lorsque je met mon lave glace arrière, le liquide coule sur la vitre (normal), mais 2-3 seconde après, ça coule sur la plage arrière.
Ce n'est pas bouché car ça coule bien au début. D'ou ça peut venir? le tuyau peu se percer?
kanours
Messagepar viper » 02 Février 2010, 19:51
je crois me souvenir qu'il y a un raccord entre le tube Arriere et le tube habitacle au niveau de la custode Arriere (montant AR droit, plastique blanc) , pres d'ailleur du raccord entre les antennes ar et les rallonges habitacles...
t'aurais pas un peut trop tiré sur le fil antenne en montant le wip nav ?
ca tombe ou ? du centre ou des cotés ?
Messagepar kanours » 02 Février 2010, 20:04
ça tombe à un 10ène de cm à droite du feu stop. J'ai pensé aussi à mon changement d'antenne, mais ça le faisait avant.
Quand j'ai démonté j'ai regardé le tuyau mais je saais pas qu'il y avait un raccord.
Je vais regardé quand il ne pleuvera plus, donc dans 3 mois lol
merci
308 féline blanc banquise
kanours
Re: fuite lave glace arrière
Messagepar Max22 » 15 Mars 2010, 00:05
kanours a écrit:salut, je poste pas souvent dans cette section car tout va bien :D , mais bon la ça va pas :(
Salut!
Désolé de répondre en retard, mais je viens juste de voir ton topic! :?
J'ai eu aussi ce problème, et j'ai enlevé de son logement le bloc du troisième feu stop arrière (en le laissant branché) pour voir si il n'y avait pas de problème à ce niveau là: c'est à dire regarder si du liquide lave-glace ne fuyait pas sous le bloc. Et effectivement, du liquide sortait bien sous le bloc du 3e feu de recul.
Donc j'ai démonté le bloc et voici ce que j'ai vu:
Comme tu peux le voir c'est fendu, donc le liquide lave-glace sortait par là, et coulait à l'intérieur de la tole du coffre pour finir sur la tablette arrière.
Donc j'ai enlevé toutes les parties fendues sur la photo (c'est à dire tout le "puit"), et à la place j'ai pris un petit bout de tube de la même longeur et largeur, que j'ai collé à la place en mettant pas mal de colle sur les côtés afin que ce soit bien fixé et surtout qu'il y'ai pas de fuites. j'ai aussi mis de la colle sur le long du tube venant s'emmancher dedans, afin qu'il n'y ai pas de fuites (désolé j'ai pas de photos). Ensuite j'ai tout remonté et depuis quasi un an (c'est arrivé en juin 2009 ce problème) que j'ai fait cette bidouille ça n'a pas bougé, même avec les températures très basses qu'il y'a fait cet hiver.
Pour info, un 3e feux stop pour 207 coûte dans les 68€ de mémoire (à confirmer) chez peugeot, donc c'est pour ça que j'avais réparé à l'époque! :oops:
Max22
