[RESOLU]Fusible qui grille|[RESOLU]Chargeur marche plus
Messagepar bandit » 07 Février 2010, 20:21
Salut
Voila depuit que je suis passer du RD4 au RT3 je n'ai plus de lumiére au niveau des pare soleil ainsi que dans la boite a a gant et de chaque coter de l'éclairage général au plafon..
La raison et que mon fusible (5A position F7)a griller mais le problème c'est qu'il N'arrête pas de griller.
et personnellement j'ai bien tout regarder au niveau de mon poste et il ni a rien qui pourrai causer se genre de chose, et de toute façon le RT3 fonctionne très bien donc pour moi sa ne vient pas de la..
RESOLU...File positionner en A15 (gris) a retirer et isoler si passage du RD4 au RT3
Juste une dernière question aujourd'hui pour vérifier les fils que se trouve derrière mon poste, j'ai débrancher ma batterie bien sur avant et après j'ai aussi débrancher le fakra Noir derrière le poste.... Et a la fin tout étant rebrancher j'ai rebrancher ma batterie jusque la tout va bien mais il se trouve que mon chargeur CD ne fonctionne plus, les lumière ne s'allume même plus et je ne l'ais plus a l'écran..
A moitier RESOLU...Le file d'alimentation chargeur c'est retrouver pincer sur une partie métallique (masse) et donc a créer un court circuit, se qui a fait griller le chargeur
Modifié en dernier par bandit le 11 Février 2010, 19:42, modifié 4 fois.
406 Td pour le boulot..
bandit
Messagepar the_clubber » 07 Février 2010, 21:16
Tu n'as pas abimé la fibre optique en retirant le poste ?
Pour un retélécodage je ne sais pas mais vu qu'il s'agit de Peugeot vaut mieux se méfier
Messagepar patos » 07 Février 2010, 21:22
Tu as une fuite de courant, c'est pour ça que ton fusible saute.
patos
Messagepar VoXa62 » 07 Février 2010, 22:06
Tu est passé du RD4 au RT3 en conservant le faisceau de la planche de bord du RD4 ?
Messagepar bandit » 07 Février 2010, 22:40
VoXa62 a écrit:Tu est passé du RD4 au RT3 en conservant le faisceau de la planche de bord du RD4 ?
oui j'ai conserver le faisceau ..
bandit
the_clubber a écrit:Tu n'as pas abimé la fibre optique en retirant le poste ?
Non Non l'écran fonctionne trés bien..
bandit
Messagepar bandit » 07 Février 2010, 22:43
patos a écrit:Tu as une fuite de courant, c'est pour ça que ton fusible saute.
Oui mais ou?
C'est sa que je trouve pas.
et comme c'est depuis que j'ai monter le RT3.. ^o)
j'ai bien isoler tout les files qui ne serve plus..
C'est plus trop ou chercher..
Pour moi je ne Voit qu'une solution refaire un faisceau pour c'est lumière la..
bandit
Messagepar VoXa62 » 07 Février 2010, 22:43
Parce que je sais qu'un RT demande bien plus d'intensité que un RD...donc sa peut jouer.
Mais je sais pas si un fusible claquerais à cause d'une section de fils trop petite ?
Messagepar bandit » 07 Février 2010, 22:55
Oui je suis d'accord avec Toi mais j'ai regarder vite fais le schéma électrique quand le mec de peugeot a regarder et le file part du BSI va au fusible et après il fais le tour des ampoule, en aucun cas il va au post.
le fusible et fais pour claquer si l'intensité et trop importante, donc il sautera pour protéger le faisceau.
bandit
Messagepar kanours » 08 Février 2010, 11:38
Je viens de revérifier les doc. Je sais plus comment j'ai branché le RT3, mais regarde sur le fakra noir le fil A15. Il faut que tu le débranche et que tu l'isoles.
Avec le rd4, il était branché et c'est un +APC et il fait court jus avec le fil de masse ecran
308 féline blanc banquise
kanours
Messagepar bandit » 08 Février 2010, 12:24
kanours a écrit:Je viens de revérifier les doc. Je sais plus comment j'ai branché le RT3, mais regarde sur le fakra noir le fil A15. Il faut que tu le débranche et que tu l'isoles.
Ah je vais regarder sa alors car on na débrancher et isoler aucun fil a se niveau la..
bandit
Messagepar TurboX » 08 Février 2010, 14:15
Je confirme qu'il faut bien isoler ce cable (ca marche aussi pour les RT, wipnav, ...)
TurboX
Messagepar bandit » 08 Février 2010, 15:12
TurboX a écrit:Je confirme qu'il faut bien isoler ce cable (ca marche aussi pour les RT, wipnav, ...)
C'est fait.. ;)
Je vais aller racheter des fusible et tester..(j'y croi pas trop mais on c'est jamais )
bandit
Messagepar kanours » 08 Février 2010, 16:43
je suis quasi sur que c'est ça !!!
kanours
Messagepar bandit » 08 Février 2010, 16:53
kanours a écrit:je suis quasi sur que c'est ça !!!
Je serai archi content si c'est le cas. :lang: ^_^
(Je suis bloker cher moi j'atend qu'il remette le courant..)
bandit
Messagepar kanours » 08 Février 2010, 17:42
Même chez toi les fusibles sont grillés lol
kanours
Messagepar bandit » 08 Février 2010, 17:57
kanours a écrit:Même chez toi les fusibles sont grillés lol
Non c'est EDf il on changer tout un bout de cable si j'ai bien vu et du cout pas de courant pendant toute le journée... :cry:
Pas moi je te dit c'est la Mort...
Bref sa y et c'est bon je suis archi content :clap: :dance: :cap: ...
Donc le fait de monter un RT3 et de laisser le fil gris brancher en A15 fait sauter le fusible en F7 :mad: et donc pu de lumière..
Reste plus que se problème de Chargeur CD :( ...
il y a t'il une façon pour vérifier si il aurai griller ou autre?! :cry:
bandit
Messagepar kanours » 08 Février 2010, 18:39
Pour le chargeur cd, je sais pas, mais je vois pas pouquoi il aurai grillé.
Ya surement des spécialistes qui vont répondre. Sinon le plus simple c'est de le refaire télecoder
kanours
Messagepar bandit » 08 Février 2010, 18:47
kanours a écrit:Pour le chargeur cd, je sais pas, mais je vois pas pouquoi il aurai grillé.
Surtout que je paye pas :oops: :cyp:
bandit
Messagepar TurboX » 09 Février 2010, 11:54
C'est la première chose que je vérifierais.
Après c'est niveau cablage que ca se passe (je ne pense pas qu'il y ai un fisible dédié chargeur mais je me trompe peut-être).
TurboX
Messagepar bandit » 09 Février 2010, 12:19
TurboX a écrit:C'est la première chose que je vérifierais.
je ne pense pas non plus pour le chargeur et le faisceau chargeur et celui dorigine donc pas de souci de se coter la..
Pour moi c'est soit il faut repasser cher peugeot soit il et mort.. :vap:
bandit
Messagepar TurboX » 09 Février 2010, 12:43
Le cablage semble le même sauf la PIN 9
RT3 (c'est pour un VAN)
Partie "C" ou "l" : Connecteur 12 voies
Pin Fonction
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
et RD4
http://img291.imageshack.us/img291/3002/rd4wf0dz5.jpg
TurboX
Messagepar kanours » 09 Février 2010, 13:22
Le cablage doit être bon puisqu'il a marché et a été télecodé.
Il n'y a pas un fusible dans le chargeur?
kanours
Messagepar bandit » 09 Février 2010, 13:50
Ok pour la différence, en plus le chargeur viens a la base d'une 207 qui avait RD4 et Chargeur..
Mais je ne pense pas que la différence soit importante car il fonctionner très bien après le télécodage cher peugeot.
En faite se que je veut savoir c'est si c'est normal qu'après avoir débrancher le chargeur du poste il ne fonctionne plus en le rebranchent...
bandit
Messagepar kanours » 09 Février 2010, 14:22
Brochage pour un RT3 CAN (merci PC)
1 GND CDC
2 CAN_L CDC
3 +PER CDC
4 Audio Droit CDC
5 -
6 CAN_H Commande déportée
7 CAN_H CDC
8 Audio GND CDC
9 MUTE_HIFI
10 Audio Gauche CDC
11 CAN_L Commande déportée
Le pin 9 pour le CAN rt3 semble le même que pour le rd4
Pour moi c'est pas normale qu'en débranchant la batterie tu perde le chageur
kanours
Messagepar bandit » 09 Février 2010, 14:45
kanours a écrit:Brochage pour un RT3 CAN (merci PC)
1 GND CDC
2 CAN_L CDC
3 +PER CDC
4 Audio Droit CDC
5 -
7 CAN_H CDC
8 Audio GND CDC
9 MUTE_HIFI
10 Audio Gauche CDC
c'est se que je me dit aussi..
Bizarre, Bizarre et pour vérifier si il y avait un fusible je les ouvert et il ni a rien d'apparent..
je vais passer cher peugeot leur demander.. :(
bandit
Messagepar bandit » 09 Février 2010, 17:27
Voila je suis passer cher peugeot et il ne voit pas trop de quoi sa pourrai venir...
(il a brancher lordi et le voit plus non plus)
Pour moi et lui c'est soit:
- Le chargeur et griller, mais c'est limite impossible car la chargeur et protéger par le fusible du poste.
- les cosses qui se trouve dans le faisceau on du jeu et donc certaine ne font plus contact.( a vérifier)
- le chargeur et Mort suite a un choc ( sa me parait peu probable aussi sachant q"il n'est pas tomber ou autre)
- le file que j'ai débrancher en A15 fait peut être parti de l'alimentation chargeur et donc se branche peut être autre par???
bandit
Messagepar bandit » 09 Février 2010, 18:31
Salut en regardant un peu plus le faisceau j'ai trouver sa:
J'ai regarder se fil c'est du + permanent (alimentation chargeur)..
bandit
Messagepar VoXa62 » 09 Février 2010, 18:38
Sur le faisceau du chargeur ?
Messagepar kanours » 09 Février 2010, 18:40
bandit a écrit:Voila je suis passer cher peugeot et il ne voit pas trop de quoi sa pourrai venir...
- Le chargeur et griller, mais c'est limite impossible car la chargeur et protéger par le fusible du poste. donc pas possible
- les cosses qui se trouve dans le faisceau on du jeu et donc certaine ne font plus contact.( a vérifier) mouais
- le chargeur et Mort suite a un choc ( sa me parait peu probable aussi sachant q"il n'est pas tomber ou autre) si il est pas tombé ...
- le file que j'ai débrancher en A15 fait peut être parti de l'alimentation chargeur et donc se branche peut être autre par??? pas possible le chargeur est uniquement sur la partie C
Par contre ton fil sur la photo, je sens que tu vas rejouer du fer a souder...
kanours
