Aiguille qui ne monte pas
Messagepar AG399 » 27 Février 2010, 15:30
:coucou: à tous
Je crois avoir un problème avec cette aiguille a coté de du carburant, puisque , elle ne monte jamais ,
Elle est tout le temps en bas peu importe la distance la vitesse et le temps que je passe au volant.
Est ce normal?
Qu'indique -t-elle?
Merci à vous
AG399
Messagepar Eric12 » 27 Février 2010, 15:51
Si t'est sérieux je crois que tu devrais relire ton manuel !!
Bon comme je suis de bonne humeur je répond quand même. C'est l'aiguille de température de l'eau, et elle doit normalement se stabiliser entre 80/90 après une dizaine de kilomètres.
Si elle ne bouge pas probablement le capteur de température défectueux ou débranché.
Messagepar oliwan » 27 Février 2010, 17:16
Tu roules trop doucement, accélères, ca chauffera... ^^
oliwan
Messagepar AG399 » 27 Février 2010, 18:55
Bah j'accélère c sa le problème et rien mais sa doit être une défaillance de la sonde ( vive la garantie :grin: )
Bon merci
AG399
Messagepar YanN2n » 27 Février 2010, 20:21
Est ce que après 30 min de route l'aiguille est toujours à zéro ?
(JBL et roue de secours)
YanN2n
Messagepar AG399 » 27 Février 2010, 20:42
Oui même 2 heures de route et rien
AG399
Messagepar Aucanthy » 27 Février 2010, 21:23
Cherche pas c'est HS ou débranché. (ou la sonde ou le mano)
un petit tour chez Peugeot et ça sera réglé vu que tu dis être sous garantie. :sol:
207 CC THP reprog Phase II - Noire Obsidien - Cuir Intégral Alezan - Alarme et Super-Condamnation - Wip Plug - Pack JBL - Sièges Chauffants (mais ça c'est de série :p) - Bluetooth Capricieux...
Aucanthy
Messagepar dasnorsk » 27 Février 2010, 21:34
C'est possible que le micro moteur soit HS... j'ai eu la même chose pour le compte tours, sauf que la voiture n'était plus garantie... Enfin je l'ai changé, ca fonctionne mieux maintenant :p
dasnorsk
Messagepar biloute78 » 01 Mars 2010, 20:50
Bonsoir,
J'ai le même soucis que toi l'aiguille ne décolle pas d'un pouce quand je roule sauf que quand j'arrive chez moi je laisse tourné le moteur (à l'arret ou dans les bouchons, l'aiguille augmente progressivement.
A quelle température le radiateur doit-il se mettre en route ???
biloute78
Messagepar the_clubber » 01 Mars 2010, 20:52
Le radiateur n'est pas la pour chauffer, mais pour refroidir le moteur ;)
Il fonctionne dès que tu met le contact.
Messagepar Eric12 » 01 Mars 2010, 20:53
biloute78 a écrit: A quelle température le radiateur doit-il se mettre en route ???
:unsure: Tu veut dire le ventilateur peut-être, parce-que le radiateur... ? ça doit être vers 100/110° je pense.
Messagepar biloute78 » 01 Mars 2010, 21:02
:? Oupss c'est le ventilateur...
Je vais faire le test demain en rentrant du boulot pour voir si il se met bien en route.
Merci pour votre réactivité. ;)
biloute78
Messagepar the_clubber » 01 Mars 2010, 21:03
Il se met en route si vraiment sa chauffe donc attend la canicule xd
Messagepar Eric12 » 01 Mars 2010, 21:06
De toute façon si l'aiguille de température ne monte pas vers 80/90° après une quinzaine de kilomètre c'est qu'il y a un problème, pas la peine d'attendre la mise en route du ventilateur pour aller chez le Mr de chez Pigeot.
Messagepar the_clubber » 01 Mars 2010, 21:08
Eric12 a écrit:De toute façon si l'aiguille de température ne monte pas vers 80/90° après une quinzaine de kilomètre c'est qu'il y a un problème, pas la peine d'attendre la mise en route du ventilateur pour aller chez le Mr de chez Pigeot.
Messagepar biloute78 » 01 Mars 2010, 21:17
Ca craind ! :(
avez vous une idée d'ou cela pourrait venir ? on m'a parlé du calorstat, ca pourrait etre lié à ça ?
biloute78
Messagepar aryong » 24 Mars 2010, 10:17
salut regarde mon sujet (remonté d'eau dans la partie probléme)peux etre ca peux t'orienter,pour moi c'est peux etre la sonde de température qui se trouve sur le boitier d'eau en dessous de la pompe a vide
207 feline THP 150,échangeur frontal, ligne compléte,décatalisé,petite reprog,embrayage renforcé .
aryong
Messagepar kidd » 04 Avril 2010, 08:58
je pense à autre chose !
il est possible que les termostat de la pompe à eau est hs c'est à dire il est resté fermé
à voir en premier les fusibles, ensuite la sonde , et ensuite le termosta
kidd
Messagepar Lyoda » 04 Avril 2010, 11:43
sinon essaye le viagra...
Lyoda
Ex 207 HDi90
Ma DS3V, blanchette survitaminée
_____________________________________
Lyoda
Messagepar kidd » 04 Avril 2010, 12:21
Lyoda a écrit:sinon essaye le viagra...
bravo sur toute la ligne
je crois que certain se trompe de site !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kidd
Messagepar the_clubber » 04 Avril 2010, 12:27
C'est de l'humour ...
Messagepar Lyoda » 05 Avril 2010, 18:01
ouulààà, pas commode...
Désolé si je t'ai heurté...
Lyoda
Ex 207 HDi90
Lyoda
Messagepar Kevin207 » 05 Avril 2010, 18:33
A croire que beaucoup de personnes n'aiment pas l'humour sur ce forum :cyp:
Messagepar the_clubber » 05 Avril 2010, 18:36
Messagepar Kevin207 » 05 Avril 2010, 18:40
tu veux des cacahuète clubber ? :cyp:
Messagepar the_clubber » 05 Avril 2010, 18:41
Mouhahaha :) non du propane ...
Messagepar Kevin207 » 05 Avril 2010, 18:43
:lol: :cyp:
Messagepar the_clubber » 05 Avril 2010, 18:43
Fin du HS ^^
Messagepar Kevin207 » 05 Avril 2010, 18:45
Oui arrêtons de polluer le topic
Messagepar the_clubber » 05 Avril 2010, 18:46
Sinon au naturel il y a les caresses :cyp:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 11 invités
