Probléme Turbo 207 THP 150
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 09:31
Ce matin en partant de chez moi pour aller a la gare, les 3 premiers kilomètres, aucun souci, voiture coupleuse, vive et tous... mais tous ce complique une fois presque arrivé, a la reprise rond point en 2iéme, plus rien . elle a perdu tous son couple, j'ai donc déduit que cela pouvais venir que du turbo, étant donné qu'elle ne broute pas, elle ne fume pas plus, elle ne consomme pas plus... bref, j'ai envie de dire, tous va bien sauf le couple qui s'est volatilisé.^o) pour résumé, elle est devenue aussi puissante qu'une VTI 120 Chx. :(
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ?
PS: il y a deux semaines, j'ai eu le défaut "Système Anti-pollution défaillant" a priori un problème seulement de faut contact électronique car il n'y eu aucun changement de comportement. le garage m'a donc fait un Raz de mon calculateur suivit m'a t'il dit d'une mise à jour.
Cordialement, :P
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176
Véhicule: 207 1.6 THP 150
Messagepar ben1999 » 30 Mars 2010, 09:55
Durit du turbo qui s'est déboité ?
C4 e-HDI 112 Exclusive +
Plus d'infos sur mon site
ben1999
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 10:12
peut étre, pk pas, je vai regardé sa ce soir. mais tu ne crois pas que j'aurai eu un message d'erreur sur l'odb du genre " defaut débit d'aire" ou autre???
Merci quand méme
difool77176
Messagepar ben1999 » 30 Mars 2010, 10:13
nein. Sur la mienne (j'ai eu une 207 THP), j'ai eu "voyant anti pollution défaillant" et meme symptome que toi. Sauf que c'était à l'achat de la voiture dès les premiers km. Il m'ont remis la durite + un collier pour la maintenir et plus de soucis ensuite.
ben1999
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 10:42
de quel colier parlé-vous ? avez-vous une photo ?
difool77176
Messagepar ben1999 » 30 Mars 2010, 10:44
Désolé je n'ai plus cette voiture.
ben1999
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 10:50
oki, merci quand même pour l'info .
difool77176
Messagepar jazznet2004 » 30 Mars 2010, 15:41
c'est assés courant... regarde sous le capot si tu a un truc qui est pas fixé (une durite cela arrive pas dans le vide)...
Sinon direction peugeot et cela doit être prit en garantie pour vis de fabrication (c'est connue labas, ils ont meme une procédure a ce probleme).
jazznet2004
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 16:06
Oki, merci pour l'info ^^ ce soir si il pleut pas, je regarde tous sa.
difool77176
Messagepar the_clubber » 30 Mars 2010, 17:50
Se souci arrive aussi pour ceux qui ont eux des eprtes de puissance avec comme diag un décalage de la distrib :/ Je ne te le souhaite pas
Messagepar jazznet2004 » 30 Mars 2010, 18:32
C'est pas faux mais c'est aussi un vis de fabrication donc faut gueuler un peu s'ils veulent pas prendre en garantie pour vis de fabrication ( mais vu le nombre de personne touchées :/ )
jazznet2004
Messagepar the_clubber » 30 Mars 2010, 18:34
Dont j'en suis et actuellement la réponse est paye Pigeon d'ou le dossier au tribunal actuellement :/
Messagepar difool77176 » 30 Mars 2010, 19:26
je prend rendez-vous dés demain, elle est encore sous garantie occasion du lion en plus !
difool77176
Messagepar the_clubber » 30 Mars 2010, 19:34
Alors n'hésite pas ;)
Messagepar dimou31 » 07 Avril 2010, 22:59
Je pense que ca doit être ta valve électronique du turbo; j'ai eu le même problème sur la mienne qui n'était plus sous garantie; peugeot n'a rie nvoulu savoir donc j'ai payé 2000€ étant donné qu'ils ne détaillent pas cette pièce sur les thp 175 ils te changent le turbo complét
www.auto-sport-gti.com
dimou31
Messagepar difool77176 » 08 Avril 2010, 11:55
la valve éléctronique ??? quesaco ? j'ai plustot entendu parlé du capteur pression turbo moi... c'est peut étre de cela que tu parle ?
difool77176
Messagepar dimou31 » 08 Avril 2010, 12:01
non moi on m'a parlé de westgate
dimou31
Messagepar ludodel37 » 09 Avril 2010, 06:53
moi perso on ma changer le kit la chaine et le tendeur de chaine hier pour 610€ sous garantis biensur !!!
ludodel37
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
