Problème ventilateur du moteur
Messagepar Olive75 » 03 Mai 2010, 18:58
Bonsoir,
Je m'incline face à vos connaissances, j'ai un petit soucis et je sais pas si c'est normal ou pas.
De temps à autres, quand je coupe le contact de ma 207, le ventilo moteur, continue de tourner, le truc c'est que vu que je sais pas si c'est normal et que ça se coupe genre quelques minutes après, je la redémarre puis recoupe le contact, et le ventilo s'arrête.
M'y connaissant peu en mécanique, je sais pas si un ventilo peut rester allumé quelques minutes après extinction de la voiture.
Merci de m'éclairer à ce sujet :$
:207obsidien:
207 Féline 3p 1.6 HDi 140 FAP Noir Obsidien (RC Line)
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17654
Olive75
Re: Problème ventilateur du moteur
Messagepar Eric12 » 03 Mai 2010, 19:00
Olive75 a écrit: De temps à autres, quand je coupe le contact de ma 207, le ventilo moteur, continue de tourner
J'ai jamais eu sur 207, mais c'est le cas sur beaucoup de voitures donc je suppose que c'est normal.
Messagepar Kevin207 » 03 Mai 2010, 19:01
Je l'ai déjà eu sur la mienne.
Le soleil qui tape, utilisation de la clim, je coupe le moteur, le ventilateur tournait encore donc je pense que c'est normal
Messagepar GreyWolf » 03 Mai 2010, 19:03
Ça arrive que le ventilateur tourne après avoir coupé le contact. C'est normal.
Par contre il ne tourne pas souvent en général et c'est plutôt rare. Sauf si tu as coupé le contact avec la clim allumée.
Vérifie tout de même ton niveau de liquide de refroidissement et vérifie que la température d'eau se stabilise bien à l'horizontal lorsque tu roules.
Sinon tu as quoi comme moteur un hdi90 ou un vti95 ? ta signature est confuse :?
GreyWolf
Messagepar Olive75 » 03 Mai 2010, 19:11
Hello,
Merci de vos réponses, c'est une 1.4e 90CH, désolé pour ma signature je me suis embrouillé tout seul :D
Sinon, j'utilise rarement la clim, donc cela vient pas de ça.
Par contre en effet ca me le fait pas tout le temps, 1 fois sur 10 je dirai
:207obsidien:
Olive75
Messagepar GreyWolf » 03 Mai 2010, 19:41
Je ne sais pas si le moteur 1.4e chauffe plus que le 1.4vti ^o)
Vérifie tout de même ton niveau et ton aiguille si tout va bien...
GreyWolf
Messagepar Lyoda » 03 Mai 2010, 20:12
c'est un "post refroidissement" tout à fait normal... Ma ZX de 1993 le faisait déjà ;)
Lyoda
Ex 207 HDi90
Ma DS3V, blanchette survitaminée
_____________________________________
Lyoda
Messagepar Kevin207 » 03 Mai 2010, 20:38
Olive75 a écrit:Hello,
Même moteur que moi donc et il me fait pareille donc c'est normal. Problème résolue :)
Messagepar xid69 » 03 Mai 2010, 21:01
C'est normal si ça ne le fait pas à chaque fois et jamais avec le moteur froid.
Vérifie quand même régulièrement si ça ne se déclenche pas à chaque fois, j'ai un collègue qui a eu ça sur sa 307. Au début ça se déclencahit de temps en temps puis ça a empiré pour aller jusqu'à lui décharger sa batterie.
Le problème venait d'un contacteur qui était défaillant.
xid69
Messagepar Olive75 » 03 Mai 2010, 23:34
Le truc c'est que je vérifie systèmatiquement donc je redemarre le contact si j'entend le ventilo tourné jusqu'a ce que ca se coupe.
Mais sur le coup ca me semblait inquietant quand meme lol
:207obsidien:
Olive75
Messagepar yann du 68 » 10 Août 2010, 17:54
même réponse que GREYWOLF, contrôle ton niveau de liquide de refroidissement, bonbonne translucide sur la gauche du moteur au dessus du réservoir lave-glace(attention,si besoin d'appoint, ouvre le bouchon moteur froid car risque de projection d'eau bouillante si le moteur est trop chaud).Si le niveau est bon, surveille que le thermomètre ne monte pas trop en roulant.Si ces 2 points sont OK, alors c'est normal si ton moteur est encore en train de refroidir quand tu l'arrêtes. :coucou:
yann du 68
Messagepar undercash » 08 Avril 2019, 18:03
ça m' a fait ça pour la premiere fois aujourd'hui, je coupe le contact et le ventilateur a continué a tourner plusieurs minutes bien que le véhicule soit éteint et meme fermé. il ne s' est arreté que lorsque j ai remis la clef en position contact on/off.
Messagepar xid69 » 10 Avril 2019, 19:18
Le ventilateur peut continuer à tourner, ça n'est pas anormal s'il tourne quelques minutes. Cela sert à refroidir le moteur.
Si par contre, cela se reproduit plus souvent et que cela dure longtemps, il peut y avoir un problème sur un capteur.
xid69
Messagepar undercash » 10 Avril 2019, 20:13
probablement vu que j ai jamais vu ça, et j ai qd meme 50000km avec le véhicule..
Messagepar xid69 » 10 Avril 2019, 20:18
Et pas de surchauffe moteur juste avant ? (embouteillage ou fonctionnement au ralenti pendant un bob moment)
xid69
Messagepar undercash » 10 Avril 2019, 20:20
j etais a l arret depuis 2 3min avec pedale bloqué a 3000tr/m pour observer le moteur
Messagepar xid69 » 10 Avril 2019, 20:25
Si c'est la première fois qu'il le fait après voir laissé tourner le moteur à 3000 tr/min, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant.
Si cela recommence sans laisser le moteur tourner et moteur normalement chaud, là ça n'est pas normal.
xid69
Messagepar Lyon-St-Clair » 10 Avril 2019, 21:21
Pompe à eau ? :cyp:
Lyon-St-Clair
Messagepar viper » 10 Avril 2019, 22:00
les "lois" de refroidissement post-extinctions sont specifiquent a chaque moteur et ne peuvent etre comparées. Il n'y a qu'une chose standard dans le soft du Calculateur moteur : Si mise en securité "lip home" (Retour maison ...) -> Mise en route du ventilo pendant 5 minutes apres extinction du moteur pour effectuer un refroidissement correct du moteur avec Allumage du voyant stop moteur.... En dehors de cela pas de conclusions possibles (certains ancien TU avait besoin d'un post refroidissement, les VTI non pas toujours, certains hdi turbo oui et d'autre non , les THP parfois etc...)
Messagepar undercash » 10 Avril 2019, 22:32
aucun voyant, temperature ldr normale (<90º) . ça ressemble plus a un plantage
Messagepar viper » 10 Avril 2019, 23:28
undercash a écrit:aucun voyant, temperature ldr normale (<90º) . ça ressemble plus a un plantage
Et T° d'admission a l'extinction ?, Regeneration si FAp en cours ou finie depuis 5 mn ? ,etc ... bref il y a bcp de parametre prise en compte sur le post refroidissement......
Messagepar undercash » 10 Avril 2019, 23:30
je n' ai pas de fap
Messagepar viper » 11 Avril 2019, 00:00
et ce n'est pas un plantage si le ventilo a fonctionne - de 5 mn apres extinction , c'est qu'il a rencontre une condition de maintient du refroidissement, conditions qui sont nombreuses et differentes suivant les moulins ! ... y a pas que le fap, la clim (T) de fluide) , le type de moteur , les condition atmospheriques etc...
Messagepar undercash » 11 Avril 2019, 00:11
oui je sais bien, mais ce qui m' a vraiment surpris c'est que c'est jamais arrivé auparavant de mémoire. et il faisait que 14º, comparé a 35º en plein été etc. certes, régime soutenu a l' arret c'est ce qui fait chauffer le plus le moteur mais ça m' étonne quand meme! je ne crois pas que la clim était en fonctionnement
Messagepar seba62 » 11 Avril 2019, 00:16
undercash a écrit:ça m' a fait ça pour la premiere fois aujourd'hui, je coupe le contact et le ventilateur a continué a tourner plusieurs minutes bien que le véhicule soit éteint et meme fermé. il ne s' est arreté que lorsque j ai remis la clef en position contact on/off.
ça le fait aussi sur la mienne le plus souvent c'est le fap ou la clim mais je m'inquiète pas ;)
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar undercash » 11 Avril 2019, 00:17
la clim ça s' entend ça souffle au maximum, ce qui est pas vraiment le cas d' un ventilo qui tourne pour refroidir le moteur, dans mon experience personnelle
Messagepar Félin95 » 12 Avril 2019, 00:26
Sur la mienne, ça va faire plusieurs années que je n'ai pas entendu le ventilo tourner (et il fonctionne pourtant, enfin je crois... je l'avais fait déclencher via une valise pour tester).
Mais quand je coupe le moteur, de tout temps, je n'entends jamais rien !
Au début, les premières années, quand elle était encrassée, là oui le ventilo tournait et soufflait une fois le moteur éteint et j'entendais des bruits bizarres comme ci le métal se dilatait et craquait par la chaleur... avec des sifflements bizarres...
Mais depuis que tout le circuit est sain, c'est le silence absolu dans le compartiment moteur quand je coupe le contact, même après avoir fais 5h30 d'autoroute d'une traite !
Normal ou pas... I don't know.
Félin95
Messagepar sebastienthebos » 09 Juillet 2019, 00:53
salut a tous,
moi j'ai le même problème, hier par exemple, j'ai fait environ 20 km dont une bonne partie sur periph a 90 km/h sur lyon et puis chez mon amie, au bout de environ 1 heure elle ma indiqué que mon ventilateur tournait encore.
j'ai remis le moteur en marche et reteint mais rien a faire, le ventilateur tournait encore alors que le moteur était froid.
j'ai du débrancher la batterie pour éviter qu'elle ne se décharge, et la en rentrant chez moi en ayant fait le même trajet dans le sens du retour, je coupe le contact, et plus de ventilateur qui tourne après avoir éteint le moteur
a savoir qu'il y a 3 jour le matin plus de batterie j'ai de démarrer avec les pinces donc peut être que c'est le ventilo qui de temps en temps ne s’arrête pas même avec le moteur froid ce qui a decharger la batterie pendant la nuit
on m’avait parler peut être d'un pb au niveau d'une sonde du liquide de refroidissement ?
ma voiture est une 207 1.6e 16v 110ch Sport Pack de 2006 moteur TU5JP4
merci
sebastienthebos
Véhicule: 207 1.6 16v 110ch
