ma 207 ne démarre plus
42 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
salut,
j'ai voulus démarré ma 207 aujourd'hui
mais ne veux pas démarré
le temoin de la batterie clignotte
et le mode d'économie d'énergie est actif
jai éssayé avec les cable sans résultat
en deuxiéme aussi sans résultat
jai débranché la batterie pendant 10min environ sans résultat
je vais la ramené chez peugeot mardi
mais entre temps jaurai voulus que quelqu'un m'aide
merci
merci
- alan207
J'ai eu çà sur ma Twingo... rupture de batterie... impossible de déplacer le véhicule: changement sur place !
Mais dans ton cas, j'ignore si tu es dans cette problématique !
207 SW RC Gris Requin !
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=11832&start=960#p1723046
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=11832&start=960#p1723046AUDI RS Q3 340cv 450 Nm Argent Fleuret métallisé full LED
Roland DE RONCEVAUX - Féline 207 Addict
J'ai eu ce problème de démarrage il y a quelque mois, ma 207 est resté immobile pendant 1 semaine... Impossible de la démarrer, j'avais démonté la bobine, les bougies, les fusibles je les ai repassé au moins 4 fois à la loupe, c'était vraiment la galère, il y en a trop
Et au final rien...
Un beau jour, je me suis décidé à lui foutre un coup d'accélérateur en démarrant et là, tout a retourné comme une horloge...
207 Sport 1.6 16v 110ch - 3 Portes - Bleu Récife
Toit Panoramique - Alarme et Supercondamnation - Jantes Spa 16" - Tapis 3D
Zuo - Petit Félin
On arrive encore à noyer le moteur avec des injections électroniques ?
Je pensais que c'était vrai du temps des carburateurs et plus maintenant
xid69 - Flood Addict
ben je pensais que l'injection "savait" quelle quantité elle devait injecter et ce qu'elle avait déjà injectée ??
Je pensais même que l'accélérateur n'avait pas d'effet moteur à l'arrêt ...
sur ma vieille clio (avec carburateur et starter !!), il est clair que ça pompait ; là il faut une énergie électrique sur les injections
xid69 a écrit:On arrive encore à noyer le moteur avec des injections électroniques ?
Tu as raison, on ne peut que noyer le moteur sur les voiture avec carbu, maintenant tout est électronique, l'appui sur la pédale au démarrage n'a strictement aucun effet. J'en est fait les frais étant plus jeune en faisan mon bac pro mécanique auto chez renault avec une R11
eddie67 - Lionceau
eddie67 a écrit:
Tu as raison, on ne peut que noyer le moteur sur les voiture avec carbu, maintenant tout est électronique, l'appui sur la pédale au démarrage n'a strictement aucun effet. J'en est fait les frais étant plus jeune en faisan mon bac pro mécanique auto chez renault avec une R11J'ai tellement appuyer sur l'accélérateur que j'ai été obliger d'enlever les bougies et de faire évaporer l'essence avec une souflette pneumatique
Bon bah, je vien d'apprendre quelque chose.
Xid, tu avais raison. Toute mes excuses.
Ah ma petite RC Rouge Aden, elle est partie!
Mizu - Félin
Il n'y a aucun mal Mizu
Mais, je ne sais pas si ça n'est pas mauvais quand même d'appuyer contact mis ... pour les diesels en tout cas, c'est à proscrire d'accélérer au démarrage d'après la RTA et je me demande si ce n'est pas à cause du turbo (donc ça pourrait concerner les THP aussi mais pas les VTi) ...
teste tous les fusible avec a l'aide d'une voltmètre, quand j'ai fait mon install (sonore) j'ai cramer un fusible de sous le volant et la voiture ne demarrait plus, une fois changé miracle ^^.
j'espere que c'est ça
sonnykings - Lionceau
xid69 a écrit:Il n'y a aucun mal Mizu![]()
Donc dans le doute vau mieux ne pas le faire.
Mizu - Félin
Témoin batterie clignotant = mode économique actif.
La voiture coupe toutes les alimentations non vitales au démarrage afin de préserver au maximum la batterie (plafonnier, radio, etc).
Ta voiture est une diesel ou essence?
Sur les HDI, une micro prise d'air est possible et ton circuit de carburant se "vide", il faut alors pomper un peu sur la poire d'amorçage et réessayer.
Lyoda - Lionceau
En effet, pour les moteurs à turbo, il ne faut pas accélérer au démarrage et ce afin de ne pas faire monter le turbo en régime alors qu'il commencera à peine à être lubrifié
C'est comme le fait d'accélérer avant de couper le moteur, tu fais monter ton turbo haut dans les tours puis tu coupes l'arrivée d'huile... Pas besoin de faire un dessin
Lyoda - Lionceau
ChrisLux a écrit:bon j'ai eu un probleme similaire sur ma 206 et c'etait la batterie qui etait red dead.... donc essaie une autre batterie et vois si tu peux démarrer
J'ai eu également le même soucis sur une Nissan Almera
Plus moyen de faire quelques chose avec, d'ailleur quand tu mesure ta batterie au voltmètre ca doit se voir, la mienne etait à 3, 4 volts quand je mettais les cables elle montait un petit peu et rechutait directement à 3, 4 volts .
mick428 - Petit Félin
J'espère que tu as vérifié les fusibles quand même.
Parce que sinon ça va faire cher du fusible!
Zuo - Petit Félin
Re: ma 207 ne démarre plus
alan207 a écrit:salut,
merci
Au début je croyais que c'était un poème en alexandrins...
- Kelu79
- Accro du lion
Zuo - Petit Félin
bonjour, je me permets de relancer ce topic car je viens de rencontrer le même problème avec ma 207sw de 2008 1,6 HDI 110:
je prends la voiture pour aller bosser jeudi, et le soir la voiture ne démarre plus
le voyant de batterie qui clignote
le mode économique qui s'est activé
elle est chez le garagiste, il a essayé de changer un boitier (je ne me rappel plus trop du nom MB34 ou un truc du genre) mais ce n'est pas ça
bien sur ce n'est pas la batterie non plus ...
je voulais savoir si vous aviez une idée, une piste à explorer ...
merci d'avance à ceux qui voudraient bien me répondre
- July
topic nettoyé
bonjour July, comme le dit Nico, merci de te présenter à la communauté Féline, c'est par ici
Grizz - Flood Addict
Maintenant tu noie toujours le moteur , il va toujours mettre de l'essence pour démarrer , mais c'est une quantité beaucoup plus infime que les carbus donc faut vraiment y aller . Par contre tu peux noyer ton catalyseur lol
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
42 messages
(grosse ?) install FOCAL !!! <3
