Bruit au tableau de bord
Messagepar seemon » 16 Juin 2010, 01:57
Bonjour à tous !
Après avoir résolu le fameux problème du bruit causé par le hayon mal réglé sur quasiment toutes les 207, c'est désormais une sorte de vibration que j'entends au niveau du tableau de bord, lorsque je suis en sous régime ou que je roule sur une route sinueuse...
Ce bruit vient du côté gauche, même en me penchant bien en avant pour écouter, je ne parviens pas à le localiser précisément.
J'ai trouvé plusieurs posts sur le forum abordant ce même problème, mais aucune solution n'a été proposée à ma connaissance... Avez-vous des idées ?
Merci par avance !
Seem'.
PS: Ma voiture a 32.000km.
Modifié en dernier par seemon le 16 Juin 2010, 12:51, modifié 1 fois.
seemon
Messagepar the_clubber » 16 Juin 2010, 07:30
D'après les posts sur le fofo et de mémoire, il s'agirait de la gaine de ventilation, as tu essayé de mettre en marche celle ci pour vérifier si le bruit était toujours présent ?
Messagepar fchabane » 16 Juin 2010, 14:26
the_clubber a écrit:D'après les posts sur le fofo et de mémoire, il s'agirait de la gaine de ventilation, as tu essayé de mettre en marche celle ci pour vérifier si le bruit était toujours présent ?
Ou se situe-t-elle cetet gaine et a quoi cela ressemble ?
merci
fchabane
Messagepar seemon » 16 Juin 2010, 14:56
Je viens d'essayer, et la soufflerie en elle-même ne fait pas de bruit, mais lorsqu'on roule, que la clim soit à 0 ou à4 n'y change rien, on a toujours ce charmant petit bruit...
seemon
Messagepar wdy » 16 Juin 2010, 16:09
Peux-tu développer le bruit du hayon mal réglé ? J'ai un petit bruit de vibration sur ma RC, mais c'est peut-être la caisse à outil ou les trucs que j'ai mis avec la roue de secours...
207 RC Noir obsidien
wdy
Messagepar seemon » 16 Juin 2010, 18:20
Ben essaye de rouler sans cette caisse à outils et sans roue de secours, si tu as encore du bruit c'est que ton haillon est mal réglé, passe chez Peugeot et ils arrangeront ça.
Mais en cherchant tu trouveras plein de posts qui ont pour thème ce problème précis, ce qui n'est pas le cas de celui-ci !
seemon
Messagepar damage inc » 17 Juin 2010, 11:57
Hello!
Merci grâce à ce poste je pense avoir trouvé le problème de vibration :D
j'ai roulé aujourd'hui sans climatisation ni rien du tout et aucune vibration même sur les routes ou sa vibrait!
Donc je pense que pour moi c'est la gaine! Que faut il faire, je dois l'amener chez peugeot et dire qui me la change ou que le problème vient de la ou ya une solution plus simple (a part rouler sans clim :cyp:)? façon ma voiture est garantie
je vais encore rouler une paire de jour sans et ressayer avec pour voir si c'est vraiment sa !
Merci pour votre réponse
damage inc
Messagepar fchabane » 17 Juin 2010, 12:01
Doit-on demonter qq chose pour acceder a cette gaine ?
fchabane
Messagepar wdy » 17 Juin 2010, 12:06
ok, super...
wdy
