indicateur huile au demarrage 207 VTi95
31 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut tout le monde !
ptit pb il y a quelques instant : mise clé de contact, les voyants classiques s'allument puis vient un bip (durée courte, max. 1sec) puis le témoin OIL s'affiche
roulé un ptit quart d'heure, checké très rapidement, rien constaté (sauf peut être de la chaleur un peu excessive sous le capot (mais là je manque de recul et d'exp.)
remis la clé ds le contact après le check : idem, mm signal oil
la voiture a 5200km env
qu'en pensez vous ?
Merci par avance
bonne route et @+
V
qu'en pensez vous ?
Merci par avance
bonne route et @+
V
vchan - Petit Félin
Si juste OIL manque d'huile, laisse refroidir la voiture et vérifie avec la jauge.
Si OIL--, problème de sonde.
Tous ça est bien sur indiqué dans le manuel
Eric12 - Flood Addict
Le bouquin complet phase II est dispo sur ma page (1er post, liens ci-dessous)
Sinon pour peugeot c'est par la : http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _fr_fr.htm
Ca c'est dans le carnet d'entretien : http://www.peugeot.fr/Showroom/Les_serv ... 043e5c.pdfvchan a écrit:impec par contre impossible de trouver les recommandations d'huiles pour les vti95 (doit bien y en avoir non)
merci !
vchan a écrit:en espérant que ca soit juste le niveau (bizarre qd mm : 5200 km et voyant qui s'allume : ils ont rempli ca à moitié avant la livraison ? ?)
une voiture neuve en rodage consomme toujours un peu d'huile...C'est normal...d'ailleurs il est préconisé de faire une vidange dans les 5000 premiers km pour enlever toute la limaille de fer et d'alu que tu peux alors retrouver dans le filtre.
Sinon, refait l'appoint, glisse un carton sous le moteur pendant la nuit et regarde si tu n'a pas de fuite d'huile.
Pour le type d'huile: sur la vti 120cv, l'huile c'est la 0w30 ou 5w30 de chez total super chere.
a+
- JahLion
Bon je viens de rechecker : effectivement niveau très faible sur la jauge
par contre, ca m'inquiète , je viens de passer au garage peugeot proche de chez moi : "oui c'est bizarre , ds ce cas faut faire un ticket plateforme et une pesée d'huile, on a déja eu des soucis moteurs, apres faut revenir tous les 1000km ....
alors là les bras m'en sont tombés
ca vous dit quelques chose ce genre de truc ? ( moi j'ai plutôt envie de me rassurer: réservoir huile faiblard à la livraison, conso élevée car rodage , conditions de circulation et d'utilisation du véhicule) mais bon c'est pas ds ma nature çà (et horreur de ce genre de pépins)
vchan - Petit Félin
vchan a écrit:Bon je viens de rechecker : effectivement niveau très faible sur la jauge
Vu le kmetrage de ta voiture...tu dois encore etre sous garantie.
Partant de mon cas perso, sur ma 207vti 120cv, j'avais une grosse conso d'huile, et j'ai changé le moteur à 66000km (pour ma pomme).
Pour la pesée de l'huile, c'est en effet le mieux pour s'assurer que ta voiture ne consomme pas d'huile. Ils pèsent exactement l'huile qu'ils te mettent dedans. Puis tous les 1000km, ils vérifient ce qu'il reste d'huile. Comme ca c'est sur...si y'a un ecart, ta voiture perd/bouffe de l'huile...si y'a pas de trace sous le moteur et que ton pot d'echap' est noir...alors tu la consomme.
Dans tous les cas, ils t'auront ouvert un ticket d'incident...qui fera foi pour la suite si t'as plus de souci.
Apres, sans etre alarmiste, ta voiture est en rodage, si tu fais bcp de ville sur petit parcours, c'est tres pénalisant pour les moteur. De meme si tu fais des grand trajet sur autoroute, c'est top pour le moteur, mais l'huile devient chaude et tres fluide...idéal si un joint pisse quelque part.
j'espere que ca t'éclaire.
a+
- JahLion
Tant que c'est garantie je te conseille fortement de les écouter. Peut-être ce n'est rien, mais pour une fois qu'ils ne prennent le problème a la légère en disant "c'est normal que ça consomme de l'huile" , ben mieux vaut suivre leurs recommandations.
merci pour toutes ces infos, je vais demain au garage (super!!!) étrange , je viens de retourner voir la voiture, j'ai l'impression d'une odeur à l'extérieur de la voiture plutôt coté droit.
sinon ca tombe mal, on est en aout et je pars une ptite semaine en vacances du 14 au 21 (donc comment faire moins de mille bornes avec cette période ???)
on verra demain
on verra demain
vchan - Petit Félin
yep sous garantie (reste à savoir comment ils organisent ca !!) perso, je me sens plutôt ds le cas pas de trace sous le moteur et pot d'échappement noir (matté ya deux minutes, je ne dirais pas noir, mais bon, c'est plus l'état d'il y a 6 mois) :
mauvais signe ? (inquiétant ton changement moteur qd mm non ?)
sinon je fais plutôt ville et court trajets mais j'ai aussi fait un rodage de qualité, fait aussi de l'autoroute ...
Et dire que j'ai jamais eu de véhicule qui consommait la moindre goutte d'huile ( genre vidange à 15000km il restait 75% d'huile)
vchan - Petit Félin
vchan a écrit:yep sous garantie (reste à savoir comment ils organisent ca !!) perso, je me sens plutôt ds le cas pas de trace sous le moteur et pot d'échappement noir (matté ya deux minutes, je ne dirais pas noir, mais bon, c'est plus l'état d'il y a 6 mois) :
non pas mauvais signe si c'est pareil qu'il y a 6 mois...pour la conso lors du rodage...ca ne me surprend pas.
Pour mon echange... je n'acheterai plus jamais une PG; meme pas d'occas...c'est vraiment des pourris...
- JahLion
Quelques part ca ne me surprends pas tant que ca cette conso d'huile vu les conditions de circulation, le rodage ... (reste à savoir si le plein était fait en plus) (mais de mémoire j'avais vérifié un mois après la mec et no pb)
vchan - Petit Félin
back home
je reviens d'un autre garage ou l'on m'a aujourd'hui tenu un autre discours
Vu la situation, ils ont juste proposé de faire l'appoint d'huile (ont estimé la conso d'huile plutôt normale avec le rodage) et éventuellement de surveiller (ce que je compte bien faire (d'ailleurs, je vais laisser reposer voir le niveau d'appoint).Si ya un doute, ils feront pesée...
Bonne journée et merci encore (vous tiendrais au jus de mes éventuelles observations)
a+
V
back home
a+
V
vchan - Petit Félin
Finalement ca s'est transformé en oil ok en début d'aprèsm' (puis roulé un peu) recheck à la clé 20 min plus tard, oil ok aussi
sinon j'en ai profité pour repasser au garage d'hier soir : eux confirment qu'ils ont déjà fait des ticket plateforme pour ce genre de conso d'huile mais bon ('a confirmé par contre que certains véhicules sont parfois livré avec un niveau d'huile apparemment faiblard (stock de véhicule qui se sont pointés pour les niveaux le mm jour))
J'en ai profité aussi pour leur demander les tarifs des bidons d'huile : elle me propose du 10w40 (???) à 37 euros les deux litres , le 5w30 est 36.60 de mémoire (c'est pas chéro çà ?
Je vais qd mm surveiller ces niveaux (prochain check ds 1000km) en esperant ne pas avoir de signal d'ici là
Merci à tous
a+
V
Merci à tous
a+
V
vchan - Petit Félin
salut,
je te conseille de bien mettre et vérifier que l'huile mise dans ton moteur est bien celle préconisée par PG. En cas de souci, c'est la premiere chose qu'ils regardent...et c'est aussi motif a faire tomber ta garantie.
Ca fait mal de devoir payer aussi cher l'huile 0w30 ou 5w30...
a+
a+
- JahLion
depuis que j ai la 207 j ai toujours un petit bidon de total activa dans le coffre car j ai remarque que le fameux bip niveau d huile a verifier ne previent pas
mrs luxe blanc glacier recaro rs monitor chassis cup pack rs metal froid
hazad207 - Petit Félin
prendrais du total 5w30 (en espérant qu'ils m'ont choisit la bonne huile l'autre jour (ils ont fait ca rapidement et ne m'ont rien demandé comme infos) (mince, je commence à psychoter! (mais j'ai vui le topic sur le 10w40 à la place du 5w30(craignos au final ?) )
vchan - Petit Félin
vchan a écrit:elle me propose du 10w40
Ils savent pas lire leur propre document, ou alors ceux-ci sont faux !
ca c'est la secrétaire du garage d'a coté ( me suis retenu(m'enfin on lui demande pas de vendre des bidons d'huile non plus))
enfin, elle était prudente et semblait soucieuse de la voiture en proposant d'office un suivi de la conso d'huile
vchan - Petit Félin
31 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
