[En cours de résolution] systeme de freinage ABS defaillant
Messagepar ELHO » 16 Août 2010, 14:23
bonjour tous le monde :coucou:
je sais que le sujet a été aborder plusieur fois pour le problème du voyant de l'abs qui s'allume, mais aprés avoir lu presque tous les sujets, j'ai constater que mon cas diffère un peu: ma titine a maintenant 3 ans et 2 mois, c'est une HDI 90 sport avec 68000 Km au compteur, et aprés une immobilisation de 25 jours ou j'étais absent pour mes vacances, je reprends mon trajet habituel pour le travail et après deux jours d'utilisation, le voyant abs s'allume avec le message systeme de freinage deffailant et le probleme persiste depuis 3 jours :( , et je n'ai pas de problème de direction ou de compteur comme d'autres, et surtout je n'ai pas d' ESP, c'est juste le voyant qui reste allumé.
svp, si vous avez déja la solution aidez moi. merci d'avance
ELHO
Messagepar difool77176 » 16 Août 2010, 14:39
Go to Peugeot ! ^^
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176
Véhicule: 207 1.6 THP 150
Messagepar ELHO » 16 Août 2010, 15:08
sauf que je veux avoir une idée sur mon problème avant d y'aller chez eux, car Mr peugeot a tendance a changer la pièce complète avant de cerner le blème, et je ne veux pas me retrouver avec une facture chargé sans avoir pu régler le problème genre il faut changer le boitier ABS et au final ce n'est q'un capteur....
ELHO
Messagepar viper » 16 Août 2010, 15:15
Go to psa . Certainement un capteur qui est "salie" par la rouille ou qui s'est mis en faute par la poussière de rouille des disques qui s'est evacue avec les premiers freinages voir un connecteur d'un capteur qui a rouille. Suivant ton garage ils vont checher a nettoyer(bien) ou simplement le remplacer (bad pour le porte monnaie mais le plus "fiable")
Messagepar west_indies » 16 Août 2010, 16:35
Tiens nous au courant.
Une fausse anomalie peut disparaitre au bout de 5 démarrages du véhicule. ;)
Je pense a un problème de sonde
Messagepar ELHO » 25 Août 2010, 16:47
bonjour a tous
maleuresement pour moi et heureusement aussi c'est le capteur de l'abs avant gauche qui a pété, mais non disponible que dans 15 jours, c'est a dire rouler entre temps sans abs....
ELHO
Messagepar viper » 25 Août 2010, 17:01
oui si tu preferes ....
Mais comme on ne pourra pas savoir le code erreur qu'ils ont trouvé a la valise, on ne saura jamais si c'est capteur sale, pas d'info capteur, capteur en faute permanente etc...
Mais merci du retour d'info.
Messagepar ben1021 » 25 Août 2010, 17:03
viper a écrit:Go to psa . Certainement un capteur qui est "salie" par la rouille ou qui s'est mis en faute par la poussière de rouille des disques qui s'est evacue avec les premiers freinages voir un connecteur d'un capteur qui a rouille. Suivant ton garage ils vont checher a nettoyer(bien) ou simplement le remplacer (bad pour le porte monnaie mais le plus "fiable")
C'est envisageable de faire ce "décrassage" soi-même ? C'est compliqué ?
ben1021
Messagepar ELHO » 25 Août 2010, 17:45
voila ce qui est ecrit sur la lecture des defaults:
reco_v4
défault permanent, default signal capteur de roue avant gauche, circuit ouvert ou court-circuit au plus ou court-circuit à la masse
ELHO
Messagepar west_indies » 25 Août 2010, 18:00
merci de ton retour ! Premier message édité
Messagepar viper » 25 Août 2010, 18:08
si tu as du liquide nettoyant frein et un souflette HP et le modele 4 disques pas trop. sur le modele tambour ar les capteurs vitesses sont un peu plus dur a atteindre, la cible radiale et le capteur etant derriere le tambour
Messagepar ben1021 » 26 Août 2010, 14:13
Bon en fait j'ai aucun matos :)
je vais me contenter de passer par la case Garage Peugeot
ben1021
Messagepar viper » 26 Août 2010, 16:04
ELHO a écrit:voila ce qui est ecrit sur la lecture des defaults:
reco_v4
= pas de communication avec capteur AVG donc Vérification de toutes les connexions sur la chaine du capteur-bsm (specialement a la sortie du passage de roue et si ok, changement effectivement .
Messagepar ELHO » 26 Août 2010, 16:52
le cable est racordé au niveau de l'étrier, je l'avait verifier avant de l'enmenner chez peugeot, et ils m'ont diagnostiquer aussi une tension faible au niveau de la batterie, et la mienne est sans entretien;;;
ELHO
Messagepar GTI16S » 07 Septembre 2010, 16:41
Bonjour
Moi cela m'est arrivé en reprenant ma THP (38000kms année 2007) après une journée au ski.. premier freinage en redescendant de la station et bip indiquant "système de freinage défaillant" puis le message a disparu sans avoir a éteindre la voiture
Cela me l'a refait 3 ou 4 fois
D'après Peugeot c'est un capteur.. no souci votre 207 freinera toujours malgré ces alertes !
GTI16S
Messagepar ELHO » 07 Septembre 2010, 18:07
Bonjour
pas de probleme pour le freinage certe, mais j'ai essayer de freiner sec et la voiture a glisser , pas d'abs= pas de maitrise du vehicule dans les courbes et c'est dangereux
sinon j'ai recuoerer mon capteur ce samedi, et j'attends le prochain week-endpour l'installation et elimner le probleme du bsi...
ELHO
Messagepar ELHO » 12 Octobre 2010, 12:47
bonjour :coucou:
petit up, j'ai installer le capteur par moi meme, puisque les rdv chez peugeot été trop eloigné et je devais faire un trajet de 400 kms, donc installation en elle meme est tres facile sauf qu'apres installation le voyant restair toujours allumé, meme en enlevant la batterie, donc le lendemain en partant au boulot j'ai eu l'agreable surprise que le voyant c'est eteint de lui meme, sans intervention de la valise, faut juste roulé et freiné, rien que ça............
ELHO
Messagepar ben1021 » 26 Octobre 2010, 12:09
en ce qui me concerne, mon pb est résolu... c'était juste mes plaquettes qui étaient mortes...
ben1021
Messagepar hakim72 » 25 Juillet 2011, 18:31
Bonjour à tous, désolé pour avoir fait renaitre le poste après presque 1 an !!
alors c'est pour vous dire que je vie en Algérie, .... j'ai une 308 HDI (encore désolé si c'est pas le bon endroit, mais je trouve pas de solution !) je pense que c'est presque la même chose que la 207 ..
Il y a 1 an (je pense) le fameux message "système de freinage défaillant" m'est apparu, suivi de "système de freinage ABS défaillant" après quelques secondes !! J'ai fait un tour chez Peugeot, et après un passage d'ordi ... ils ont diagnostiqué un problème au niveau du calculateur, par chance ils ont trouvé la pièce dispo chez eux, et ils l'ont remplacé, j'étais encore sous garantie ... Une semaine apres l'erreur réapparait GRRRRRRRHH retour chez Peugeot, et c'est la même pièce !!! (donc y a un truc qui fait griller cette piece exactement !!)... le mécano me dit: Il faut envoyer un rapport aux Français et attendre leur réponse .
Ca fait plusieurs mois que j'attends cette fameuse réponse, et j'ai remarqué que quand la voiture <surchauffe> a la circulation, ou quand je fait un demi-tour (en braquant complètement le volant) ce message surgit.
encore un truc ... j'ai fait laver le moteur a la station lavage, et le lendemain MIRACLE le message est parti pendant une semaine et :eek: rebelote ... Hier j'ai failli faire une catastrophe en voyageant avec !!! sans ABS !!! (vous savez !!)
Merci à l'avance :coucou:
hakim72
Messagepar Guest6762538 » 25 Juillet 2011, 18:35
:coucou: Hakim72 merci de passer par La salle d'accueil des nouveaux membres afin de te présenter à la communauté Féline207 ;)
