Thermomètre extérieur / Climatisation automatique bi-zone
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 05 Septembre 2010, 12:46
Bonjour à tous.
Depuis hier, j'ai l'impression que le thermo extérieur fait des siennes et affiche une température fantaisiste (affichage 7° alors que la T° est approx de 18°) !
De plus, ayant chaud dans l'habitacle, j'ai mis la clim auto bi-zone en route réglée sur 21 (ce que je ne change jamais): elle s'est mis à souffler du chaud ! :oops:
Est-ce la sonde qui pourrait avoir un problème, ou l'ODB ??
Si cela persiste et qu'il n'y a aucune solution, je crois que je vais rendre visite à mon concess !
Merci pour vos avis.
R2R
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar YoyoRc93 » 05 Septembre 2010, 12:53
:unsure: Moi j'avais ce probleme de temperature exterieur donc ça venez du faisseau qui avait pris l'eau donc des donners fausse en °C
Pour ta clim peut etre décharger comme moi aussi j'avais eu ce coup ^_^ si tu es encore garantie Roro tu payeras rien :D
Messagepar GreyWolf » 05 Septembre 2010, 12:57
Si la sonde extérieure raconte des bêtises, la clim auto risque de faire des bêtises oui...
Imagine que la température intérieure soit de 23° par exemple et que tu demandes 21°.
Je pense que la voiture, pensant qu'il n'y ait que 7° dehors, va envoyer un peu d'air chaud dans le but de laisser la température intérieure se refroidir légèrement par l'action du froid extérieur. C'est pour maintenir la température intérieure.
S'il fait 30° dehors, la stratégie est différente car si tu demandes 21° et qu'il y a 23° ça veut dire que malgré la soufflerie la température augmente il faut donc contrer l'effet de l'ensoleillement et souffler du froid pour inverser la tendance.
Bref cet hiver si elle croit qu'il fait 45° à l'ombre tu auras intérêt à faire réparer la sonde ou à passer en manuel avant d'être congelé :D
GreyWolf
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 05 Septembre 2010, 13:34
:) yoyo, wolf, merci à vous.
Je vais surveiller çà de près.
"si tu es encore garantie Roro tu payeras rien"
:oui: et comme j'ai pris une extension, je pense être tranquille un petit moment ! ;)
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar xid69 » 05 Septembre 2010, 13:50
Par contre, il y a normallement des sondes intérieures aussi ...
Et si c'est juste la sonde extérieure qui cloche, il devrait s'en rendre compte avec les sondes intérieures.
Que 3 sondes soient HS est peu probable, c'est donc probablement côté de l'électronique intermédiaire ...
xid69
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 05 Septembre 2010, 22:55
:unsure: ce matin, j'ai repris le volant pour faire des emplettes: même problème (9° au lieu de 17°).
Ce soir, je prends titine pour rentrer chez moi: 22° indiqués sur le balcon, 23° affichés au compteur... :bah: la clim fonctionne bien et tout semble rentré dans l'ordre, mais c'est à n'y rien comprendre ! ^o)
R2R
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar ptero » 06 Septembre 2010, 08:54
J'ai aussi remarqué que parfois, juste au démarrage, la température affichée est un peu bizarre, mais après quelques minutes, elle se rapproche de la réalité...
Dans ton cas, il a peut être fait 7° la nuit, et au démarrage elle a affiché cette temperature ^o)
ptero
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 06 Septembre 2010, 17:38
ptero a écrit:Dans ton cas, il a peut être fait 7° la nuit, et au démarrage elle a affiché cette temperature ^o)
:non: çà a duré samedi toute la journée: départ pour la campagne à 12h00 avec 7° affichés (21° en extérieur !)... trajet autoroute de 50': toujours pareil.
Au retour le soir à partir de 20h30: idem (9° affichés !) ! Et bien sûr, pour que la clim crache du frais => position 17 !!
Dimanche matin: même combat !
Dimanche soir: retour à une situation normale ! :bah:
Il y a du mystère !! :lol:
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar xid69 » 06 Septembre 2010, 19:32
Et la sonde n'est pas encrassée ?
xid69
Messagepar ptero » 06 Septembre 2010, 19:33
bah, ton thermomètre était en weekend :bah:
bizarre effectivement !
ptero
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 06 Septembre 2010, 20:08
xid69 a écrit:Et la sonde n'est pas encrassée ?
La petite "bille" sous le rétro droit est "nickel"... comme le reste d'ailleurs !
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar viper » 06 Septembre 2010, 23:00
y a peu etre un faux contact sur la prise du retro droit, ou le capteur voir la prise a pris l'eau, voir il s'est barré de son emplacement vu la vitesse ou tu roules ;)
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 07 Septembre 2010, 01:27
viper a écrit:...vu la vitesse ou tu roules ;)
:siffle:
Si çà recommence :oops:, j'vais direct chez Peugeot !!
Roland DE RONCEVAUX
