Impossible de demarer
Messagepar Radament » 12 Novembre 2010, 13:28
Bonjour tous le monde alors voilaj'ai un souci aujourd’hui je dois rejoindre un membre du forum ....
Bon je monte dans ma voiture met le contact ... tous s'allume je tourne la clé mais rien du tous je réessaye plusieurs fois mais tjrs rien
Je décide de mettre la voiture de mon père avec les câble au niveau de ma batterie pensant que celle ci et vide !!
Mais tjrs rien !!! J'ai laissé tourner 10 minute mais rien sa fais clic dans le vide !!! Absolument rien ne ce passe ??? :cry:
Pour précision c'est une 207 1.4 90 essence de 2007 avec 71256km
Merci a vous tous !!!!
A savoir j'ai bidouiller mon volant parceque je voulais le changer j'ai pas reussi et jai casser un ptit plastique qui retient un cable relier a l'airbag
Je ne pense pas que ce soit sa
Mais je prefere dire au cas ou!!!! :(
Peugeot 207 1.4 90chx
MONTEBELLO BOYS :207montebello: Pour la creation Du Clan Montebello ICI http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=18036
Et la mienne ICI
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=16250
Radament
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 14:02
A priori on pourrait penser au démarreur.
Mets toi en 1ère contact enclenché. Demandes a quelqu'un de te pousser et toi tu débrayes pour que la voiture avance. Quand la voiture commence à avancer assez rapidement tu laches l'embrayage et la le moteur va se mettre en route mais ne laches pas l'embrayage complètement sinon tu vas caler. Je sais pas si tu m'as bien compris? ^o)
zivier
Messagepar apofice » 12 Novembre 2010, 14:04
je pense a ça aussi ,il faudrai qu'il aille taper au cul du démarreur avec un marteau,et aprés a t'il bien rebarché la batterie
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 14:10
apofice a écrit:je pense a ça aussi ,il faudrai qu'il aille taper au cul du démarreur avec un marteau,et aprés a t'il bien rebarché la batterie
Oui c'est possible que le démarreur soit collé. Pour la batterie, si les voyants s'allument, c'est pas ça... ^_^
zivier
Messagepar apofice » 12 Novembre 2010, 14:13
Ha ouai c'est vrai ,il a dit que les voyants étaient allumés :oops: bon ben démareur collé :oui:
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 14:17
Essayes la technique d'apofice avec un marteau tu tapes sur le démarreur. Je ne sais pas ou il se trouve sur la 207 mais sur la 206 il était en dessous du moteur donc accessible par en dessous. Je pense que c'est le même principe sur la 207.
Si ça ne change rien, essayes de démarrer avec ma technique, ce qui te permettra au moins d'aller au garage Peugeot pour le faire changer et t'éviter d'avoir un remorquage à payer... ;)
zivier
Messagepar viper » 12 Novembre 2010, 14:18
fusible, demarreur, anti-demarrage, et comme l'indique apofice, cable positif batterie mal remis (laisse passer suffisement de jus pour les voyant, mais lors de l'appel de courant pour le demarreur , pas assez d'amperage pour l' alimenter) .
ca peut etre bcp de chose. En premier , je reverifierais les connections batteries, puis les fusibles.
Messagepar apofice » 12 Novembre 2010, 14:22
ben en général un démarreur qui colle n'est pas a changer ,c'est juste un petit beugue qui ce passe et en tapent au cul ça repart,mais si le démarreur tourne et que ça démarre pas la oui il faut le changer,je tedit ça car dans mon jeune temps mon tolier me faisait démonter les démarreurs ,changer les bobines les poulies a dent qui entraine le volant moteur ,et c'etait repartit ;)
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 14:26
apofice a écrit:ben en général un démarreur qui colle n'est pas a changer ,c'est juste un petit beugue qui ce passe et en tapent au cul ça repart,mais si le démarreur tourne et que ça démarre pas la oui il faut le changer,je tedit ça car dans mon jeune temps mon tolier me faisait démonter les démarreurs ,changer les bobines les poulies a dent qui entraine le volant moteur ,et c'etait repartit ;)
C'est pour ça que j'ai dit que si en tapant dessus si la voiture ne démarre tjs pas il est a changé si c'est bien ça... :P
Radament quand tu tentes de démarrer tu as quand même le bruit du démarreur? Quelque chose qui tourne dans le vide?
zivier
Messagepar apofice » 12 Novembre 2010, 14:28
:oops: oui moi pas parler méme lanque que toi :P
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 14:30
apofice a écrit::oops: oui moi pas parler méme lanque que toi :P
zivier
Messagepar Radament » 12 Novembre 2010, 15:09
Ouais alors obliger de passr chez le garagiste !!!
J'ai esayer vos tecnique a rien qui demare !!!
Bilan demareur OUT!!!
Hallucinant a 71 000km !!!
Possible ou alors il veut me blinder la facture ...???
Et la mienne ICI
Radament
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 15:26
Radament a écrit:Ouais alors obliger de passr chez le garagiste !!!
Ma soeur avec sa 206 a fait 15 000 kms avant que le démarreur ne lâche. Aucune prise en charge de Peugeot... :vap:
En revanche même si le démarreur est out, en poussant la voiture tu dois pouvoir démarrer... ^_^
zivier
Messagepar viper » 12 Novembre 2010, 16:34
:+1: si c'est le demarreur...
Par contre pour la poussette, je conseille le second rapport , pas le premier ... a moin d'aimer les "casse-croute" avec le tableau de bord :oops:
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 16:39
viper a écrit::+1: si c'est le demarreur...
zivier
Messagepar viper » 12 Novembre 2010, 17:19
plutot :mdr: que :lol:
:ptdf:
Messagepar apofice » 12 Novembre 2010, 17:25
:ptdf:
Messagepar zivier » 12 Novembre 2010, 17:32
:ptdf:
zivier
Messagepar Blastertek » 12 Novembre 2010, 21:51
Si tu as touché a l'airbag, tu a bien tout rebranché?
Y'a pas un coupe circuit au niveau de l'airbag?
Messagepar Maxwell » 13 Novembre 2010, 12:53
Avant d'aller voir au garage regarde le fusible du démarreur.
Sous le capot, dans la boite au dessus de la batterie, c'est un petit sur la droite je crois (regarde la notice sinon).
Le mien avait tendance a "bouger" sans que ça se voit a l'œil, il suffisait de le débrancher et de le remettre à sa place et le moteur démarrait...
Maxwell
Messagepar apofice » 13 Novembre 2010, 13:04
ya un fusible pour le démarreur :vap:
jo savais po,en même temps je ne m'était pas penché sur la question ^o)
Messagepar Radament » 13 Novembre 2010, 17:04
Bon alors des news que je tarde a donner donc les fusible etais OK
Mais le demerareur etais bien H.S Donc changement !!
Jsuis content parceque je n'est pas eu a attendre commande de la piece il en avais un suite a une erreur dans une commande !!
Donc bon la belle a un nouveau demareur
Cepandent il mon dit de surveiller un gros claquement savoir si la voiture le fesais a cahque demarage car il ne l'on pâs trouver normal
Il on passer la valise pour tous controle mais rien ..
Et il on aussi dit que mon echapement avais une fuite !!
Bon sa je l'avais entendu ..... :P
Cette voiture serais t'elle maudite ????
En tous cas elle re roule !! :P
Et la mienne ICI
Radament
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
