[Résolu]impossible de démarrer Hdi 90
Messagepar rod059 » 14 Décembre 2010, 00:25
bonsoir,
voilà je suis titulaire d'une 207 hdi 1.6l 90 cv de 2006, depuis ce matin impossible de la démarrer.
c'est un véhicule qui roule peu depuis quelque mois, mais il y a 3 jours elle démarrait encore.
ce matin après avoir essayé le booster et les pinces rien à faire, meme le démarreur ne donner pas de CLIC.
Ensuite le voyant de la batterie c'est mis à clignoter et le mode économie d'énergie c'est activé.
j'ai donc décidé de changer de batterie, à mon retour je branche la batterie et monte dans l'habitacle, tourne la clef et surprise le mode ECO d'énergie est toujours actif.
je débranche donc cette batterie attends 5 minutes, rebranche l'ensemble et remet le contact.
Résultat: le mode éco.. disparait mais la voiture ne démarre toujours pas.
Bref désespéré, je reviens 10 minutes plus tard en voulant faire un essai, et là le mode éco d'énergie réapparait !!!!
Que faire ????
Merci pour vos réponses !
rod059
Messagepar viper » 14 Décembre 2010, 01:47
le mode eco n'a (presque) rien a voir avec le niveau de charge. c'est un compteur qui s'incremente jusqu'a 30 Mn quand le moteur tourne et qui se decremente moteur arrete et conso de courant. une fois a zero, il est a zero ...
as tu un message de l'anti-vol sur l'ordinateur ?
si il y a pas de clic du "demarreur" ca peut venir en premier de
- l'anti vol ne donne pas l'ordre de demarrer (pbm de l'anti-vol)
- le niveau de battterie est trop faible.
- super fusible ou fusible demarreur claqué
- demarreur "collé" ou mort.
as tu essayé de la pousser ?
Messagepar rod059 » 14 Décembre 2010, 11:34
pour répondre à tes questions:
- pas de message d’erreur ni d'anomalie (juste mode éco et voyant batterie qui clignote alors que celle ci est neuve)
- j'ai testé les fusible, ils sont ok
- pour la poussé, impossible la rue est gelée et glisse.
Par contre je sais qu'avant de tomber en panne, le matin le démarreur avait un peu de mal à se lancer mais démarrer la voiture quand même.
Y a t'il un rapport possible ?
rod059
Messagepar TurboX » 14 Décembre 2010, 11:58
Essaye le double de clé :unsure:
TurboX
Messagepar Black207 » 14 Décembre 2010, 12:19
as-tu mis une batterie NEUVE ? si c'est non mais en une, car tu indique que il y a quelques jours auparavant tu a sentis le démarreur 'faible' cela provient de la batterie......... :vap:
Black207
Messagepar carolyn7889 » 14 Décembre 2010, 12:33
Ou du démarreur :cyp:
carolyn7889
Messagepar rod059 » 14 Décembre 2010, 19:55
Merci pour vos réponses, je viens de trouver le problème.
Le mise en cause: le démarreur.
Je suis passé sous la voiture, enlevé le cache et donner 3 petits coups de marteau dessus.
Résultat: Démarrage au 1/4 de tour !!!
Je réessayerais un peu plus tard dans la soitrée et demain matin.
Je vous tiendrais au courant, et encore une fois merci à tous pour votre aide.
rod059
Messagepar VoXa62 » 14 Décembre 2010, 20:09
Et hop sa roule :P
Messagepar rod059 » 14 Décembre 2010, 20:16
Comme tu dis, ça roule. J'espère que ça va durer.
Les aimants du démarreur était peut être collé à cause du froid (elle n'a pas tourné pendant 4 jours et en plus elle dort dehors).
On verra bien !!
rod059
Messagepar rod059 » 15 Décembre 2010, 21:29
Bonsoir à tous,
Comme promis voici des nouvelles, la voiture à démarré sans problème toute la journée.
Pourvu que ça dure !!!
Encore merci à tous pour vos réponses et merci au site !
rod059
Messagepar valou » 03 Juillet 2013, 00:14
quelqu'un saurait m'indiquer ou se trouve précisément ce démarreur ?
je pense être victime du même problème ... peut-être que la solution se trouve ici :unsure:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=27233
valou
