kit xenon ASD qui ne s'allume pas ?
Messagepar Sportium77 » 12 Janvier 2011, 23:06
bonsoir j' ai un soucis j'ai acheté un kit xenon ASD 6000K 35W je branche tout correctement mais rien ne s allume j ai tenté diverses facon de les brancher mais rien y fait . peut etre les 35w l odb ne l accepte pas ? me faut t"il un modul anti erreur si quelq'una une idée je suis preneur en vous remerciant :)
Peugeot un jour Peugeot pour toujours
Sportium77
Messagepar viper » 13 Janvier 2011, 02:56
a priori non,
dans l'ordre je verifierais :
1 connecteur interverti (+ et -) sur le porte ampoule et le balast.
2 le fusible "code" (qui a peut etre sauté si le 1 est vrai (ou a ete vrai a un moment...)
3 montage a blanc d'un des kit sur un autre vehicule "pour voir" si le kit est pas HS. (mais les 2 en meme temps ca serait pas de chance.)
je pense plutot a 2 entraine par 1...
Messagepar Sportium77 » 13 Janvier 2011, 07:26
Merci :) je ferai une verification, pour le fusible sa ne peut pas etre sa je pense j ai re installer mes ancienne ampoules et sa fonctionne pour le branchement du kit tout est plug and play je ne peut pas me tromper sauf sur la masse et le positif ,c est bizarre parce que je trouve personne qui a eu mon probleme j ai plus a essayer sur un autre vehicule merci encore
Sportium77
Messagepar Yul » 13 Janvier 2011, 07:51
Ton kit tu l'as eu sur Cdisc***t ??
Messagepar benji76 » 13 Janvier 2011, 15:33
a priori non je me suis demandé la meme question :vap:
Messagepar Ufosteur » 13 Janvier 2011, 20:21
Yul a écrit:Ton kit tu l'as eu sur Cdisc***t ??
Le mien vient de chez eux et il marche très bien ;)
Et tout à fonctionner du premier coup...
Ufosteur
Messagepar Sportium77 » 13 Janvier 2011, 23:28
le mien ne marche pas sur ma voiture je les monté sur la megane a un pote et il a marché du 1er coup bizarre donc je lui est vendu :D
Sportium77
Messagepar mitch » 13 Janvier 2011, 23:45
petite question toute conne avec ton kit xénon tu as bien mi les bonnes ampoules H1 ou H7 et pas branché des H1 a la places des H7
mitch
Messagepar Sportium77 » 14 Janvier 2011, 11:24
Mon kit vient de autobacs,se n est pas le kit qui est defectueux il fonctionne tres bien sur la megane a un pote la qualité est top je pense plus a un probleme avec la voiture , je me suis pas tromper non plus j avais bien remplacer les h7 par les h7 au xenon , j ai envoyer un email a asdesign et il ma dit que certainement le kit etait incompatible avec mon vehicule je pense qui la voulu pas trop se fouler a chercher le probleme ,je vais commander le meme que stx34 ont a exactement la meme voiture sauf le moteur je vous tien au courant merci de vos reponses . :)
Sportium77
Messagepar stx34 » 14 Janvier 2011, 11:34
Sportium77 a écrit:Mon kit vient de autobacs,se n est pas le kit qui est defectueux il fonctionne tres bien sur la megane a un pote la qualité est top je pense plus a un probleme avec la voiture , je me suis pas tromper non plus j avais bien remplacer les h7 par les h7 au xenon , j ai envoyer un email a asdesign et il ma dit que certainement le kit etait incompatible avec mon vehicule je pense qui la voulu pas trop se fouler a chercher le probleme ,je vais commander le meme que stx34 ont a exactement la meme voiture sauf le moteur je vous tien au courant merci de vos reponses . :)
Bien, bien.
Modifié en dernier par stx34 le 14 Janvier 2011, 11:55, modifié 1 fois.
stx34
Messagepar viper » 14 Janvier 2011, 11:40
relis, il l'a vendu au proprio de la megane.
Perso je pense plus que si le fusible est ok , a un soucis sur la connexion que tu as faite au niveau du "porte lampe".
NB: H7 ou H1, c'est du 12V qui arrive et en meme puissance (55w).
Messagepar Sportium77 » 14 Janvier 2011, 20:39
viper a écrit:relis, il l'a vendu au proprio de la megane.
lexact,j ai exclu le probleme de fusible quand le kit ne marchait pas j'ai changer mes ampoules part les halogenes et tout a fonctionner correctement donc je pense soit a un probleme de connection ou l odb qui ne l accepte pas meme si certains vehicules sur le forum ont ce kit .
Sportium77
Messagepar laurent-31 » 16 Janvier 2011, 23:46
donc moi ki est un probleme avec mon kit H1 pour le xenon c peut etre ca alors aussi? me faudrait il un autre kit H1 pour tester !!!
