Boite de vitesse 207 cc sport pack
Messagepar Anthony80 » 28 Janvier 2011, 14:51
Bonjour,voici maintenant 1 mois qu ma boite de vitesse craque. Les symptômes sont: i ère vitesse qui craque avec bruit de casserole et la marche arrière qui passe une fois sur deux. De plus j ai remarquer des gouttes d' huile en dessous de la boite.le véhicule a 60000 km et ce ne sont pas les jantes d' origine. La personne qui ma vendu le véhicule a mis une taille plus haut les pneu sont du 215/65/18. Je pense qu il y a un rapport. Merci d' avance pour vos reponse
Anthony80
Re: Boite de vitesse 207 cc sport pack
Messagepar Eric12 » 28 Janvier 2011, 15:07
[quote="Anthony80"][/quote]
Merci de faire une présentation : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Messagepar Anthony80 » 28 Janvier 2011, 16:22
Désoler je suis nouveaux . En même temps c est la moindre des choses de se presente
Anthony80
Messagepar the_clubber » 28 Janvier 2011, 16:24
Pour le jantes je dirais rien à voir "normalement"
Cela joue plutot sur la suspat ;)
Pour la boite, si elle fuit, normal qu'il soit de plus en plus dur de passer les vitesses et que ça craque !
Tu a su regarder ton niveau de boite ?
Je pense qu'une vérif s'impose en urgence si ça craque depuis plus d'un mois
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 28 Janvier 2011, 23:15
the_clubber a écrit:Pour le jantes je dirais rien à voir "normalement"
entièrement d'accord avec cette analyse.
Rien a ajouter à ça.
Schtroumpf-Grognon
Messagepar Anthony80 » 30 Janvier 2011, 13:43
merci pour vos reponse. on peut faire le niveaux d huile comment je suis completement nul en mecanique.je sait pas ou sa ce remplie
Anthony80
Messagepar Anthony80 » 31 Janvier 2011, 22:55
Bon j ai était a norauto pour faire le plein d' huile de boite et leurs réponse a était: sa serre a rienil y a un Joint spi ki et hs. Est ce que Peugeot prend en charge alors que le véhicule n a que 60000 km. Hors garanti merci
Anthony80
Messagepar the_clubber » 31 Janvier 2011, 23:24
Arf chiant ça :/
Pour Peugeot je ne saurais te répondre
Messagepar ledingue » 01 Février 2011, 17:52
1/ merci d'écrire correctement..
2/ La panne est anormale, Peugeot est "censé" prendre en charge mais delà à ce qu'ils le fassent....
Par contre si tu vas chez Peugeot, évite de leur parler des modifications qui ont été faites au véhicule et des révisions qui auraient été faites en dehors de leur réseau.
3/ Peut être dans le même cas que toi, je serai fixé dans 2 jours.
4/ ton véhicule a 60mkms, il y a peut être l'entretien courant à faire.
5/ Pour la taille des pneus, vérifie qu'elle est homologuée pour la 207 sinon elle sera recalée au CT.
ET SURTOUT arrête d'utiliser le véhicule! Si il y a effectivement une fuite d'huile, tu risques de casser la boite.
ledingue
Messagepar viper » 01 Février 2011, 19:07
- que ce soit hdi (20.000) ou essence (30.000), a 60.000 oui c'est la grosse revision.
- taille de pneu non homologué (deja c'est surprenant que ca passe dans les ailes du 215/65/18
- joint spi de boite hs ! stop l'utilisation, tu peux flinguer boite ET l'embrayage suivant le joint "spi". = gros frais a ce moment la
Messagepar Anthony80 » 02 Février 2011, 02:37
Merc bien pour tes informations.J en tiendrai compte. Demain titine dors chez Peugeot on verra le verdict.
Anthony80
Messagepar ledingue » 02 Février 2011, 11:55
Anthony80 a écrit:Merc bien pour tes informations.J en tiendrai compte. Demain titine dors chez Peugeot on verra le verdict.
Moi j'ai deja le verdict, boite qui fuit! Ils y vont a taton pour eviter de la demonter de suite... et donc eviter les gros frais!
Il faudra donc surveiller si elle continue a fuir par la suite... et si c'est le cas, bonjour la facture!
ledingue
Messagepar viper » 02 Février 2011, 12:44
Messagepar Blastertek » 02 Février 2011, 13:38
Cependant ledingue je n'ai pas de fuite d'huile et les rapport passent mal parfois, surtout la M arr ... donc ca peut etre un problème autre? :unsure:
Pour ta boite a toi Anthony c'est déjà hyper curieux que tu ai pu ou que quelqu'un ai pu te monter des roues pareilles!
La M arr qui passe mal c'est connu depuis longtemps chez Peugeot mais je ne sais pas si sur HDi il y'a le problème...
Pour ta premiere qui craque ca sent le syncro abimé ^o)
Messagepar Anthony80 » 04 Février 2011, 09:19
C bon il prenne en charge. Mais il y a pas que la boite de vitesse. Probleme arbre volant boite de vitesse et embrayage. La c est la total.voiture immobiliser minimum 4 jours. J aurais juste a payer la main œuvre ce qui me fou un peu les boules. Quand la voiture seras reparer je mettrais une photo de la voiture sur le forum. Pour les pneus l espace entre les roue et le par bout est de 3 cm environ
Anthony80
Messagepar ledingue » 15 Mars 2011, 21:25
Anthony80 a écrit:C bon il prenne en charge. Mais il y a pas que la boite de vitesse. Probleme arbre volant boite de vitesse et embrayage. La c est la total.voiture immobiliser minimum 4 jours. J aurais juste a payer la main œuvre ce qui me fou un peu les boules. Quand la voiture seras reparer je mettrais une photo de la voiture sur le forum. Pour les pneus l espace entre les roue et le par bout est de 3 cm environ
mon probleme est revenu....
Si t'as juste la MO à payer, t'as juste quasimment toute la facture à payer... le joint vaut presque rien!
ledingue
Messagepar Blastertek » 15 Mars 2011, 21:43
Pour lui si j'ai bien compris c'est
-BV HS
-VM HS
-Embrayage HS.
Donc là c'est pas rien...
Pour la MO oui tu vas pigner quand meme je pense malheureusement ...
Messagepar ledingue » 15 Mars 2011, 22:01
[quote="Blastertek"]Pour lui si j'ai bien compris c'est
-BV HS
-VM HS
-Embrayage HS.
Pour la MO oui tu vas pigner quand meme je pense malheureusement ...[/quote
j'ai vu un cas je ne sais plus ou, 2500e de frais (je sais pas si il y avait l'embrayage la dedans), prise en charge 60% à 60mkms.
résumons mon cas:
- fuiteS d'huile
- bruit distribution, elle en fait apres si c'est normal ou pas... mais si j'ai un probleme par la suite, le probleme aura ete signalé!
- demarrage a froid qui merde, calage.
- porte conducteur qui grince :D
ledingue
Messagepar rocofolie » 02 Juin 2014, 15:44
Bonjour ,
Je déterre un vieux sujet mais j'ai sensiblement le même soucis.
Mon amie depose au garagiste la voiture pour un controle technique , le garagiste m'apprend qu'il y a une fuite récente au niveau de la boite de vitesse, ensuite il m annonce qu'il y a de l'huile dans l embrayage et que la boire de vitesse est morte . Je n'avais aucun mal a passer les vitesse et aucun bruit parasite.
Mais d'après lui ca n'allait pas tarder, donc il a déposer la boite et a trouver de la limaille ( et peut etre plus mais je n en sais pas plus pour le moment ) , il cherche une boite d'occasion en remplacement.
Ma question est :
Sachant que la voiture date de 2008 , 85000 km puis je esperer une prise en charge des frais par Peugeot, probleme connu et récurrant sur ce modèle, sachant que la boite est dejà démontée et si oui est ce que , si on regle la facture , peugeot nous indemnisera ou il vaut mieux ne pas payer le garagiste et attendre que peugeot le fasse en fonction de la prise en charge ( d 'apres ce que j ai lu ils pourraient prendre en charge a 50% vu les km de la voiture )
J'aimerai bien avoir le retour d'expérience de personnes ayant fait marcher la garantie légale.
Bonne journée ;-)
rocofolie
Véhicule: 207 cc sport pack
Messagepar caclem » 02 Juin 2014, 15:45
Quel moteur ?
Messagepar rocofolie » 02 Juin 2014, 16:40
Bonne question , étant donné que c est celle de mon amie je ne sais pas
rocofolie
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
