[résolu] Problème écran ODB qui clignote
51 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai fait un changement de l'écran (juste l'écran) de l'ODB dans un garage.
Depuis il clignote et je n'ai rien trouvé dans le manuel.
Savez-vous comment je dois m'y prendre svp ?
Merci d'avance.
p.s.: Je vais me présenter de suite ;) sur la page présentation
Merci d'avance.
- oxyde74
Salut, bien vu pour la présentation mais le sachant tu aurais pu faire dans l'ordre
Pour cela je me permet de te
Il clignote comment ? La totalité de l'écran ou juste l'heure par exemple ?
Une photo de ton écran ?
the_clubber - Flood Addict
Poluer un nouveau pour ça ....
Tu m'aurais demandé sur msn ^^
Oui à 9999 il arrête de cumuler, c'est pas un compteur générale kilométrique mais bien un compteur perso conducteur
Si à 9999 ta pas réussi à mesurer ta conso etc BOUUUUUU
Remet le à zéro
Remet le à zéro
Ou faire unethe_clubber a écrit:Poluer un nouveau pour ça ....
car déjà abordé des dizaines de fois.
Eric12 - Flood Addict
Eric12 a écrit: Ou faire unecar déjà abordé des dizaines de fois.
Aussi mais je me permet de citer msn car il me flood depuis 19h
Comme dit par H4ni, met le à l'heure et il devrait arrêter de clignoter.
Pourquoi tu n'a accès a rien
Non je peux pas...
L'écran clignote avec l'heure et la date.
Les boutons de l'autoradio marche car je peux changer de musique ou de stations radios.
Sur l'écran je ne vois ni musique ni quoi que se soit. Juste l'heure et la date qui clignotent tout le temps.
- oxyde74
Mais tu dit que tu l'a fait changer dans un garage.
1) Pourquoi l'avoir changé ?
2) Ils n'ont pas vérifié que ça fonctionné après le changement ?
et cet afficheur, c'est quel modèle ? est ce une pièce neuve ?
Grizz - Flood Addict
En faite je l'ai changé car je transportais du matériel et en freinant BING dans l'écran et l'écran était tout pixelisé alors je l'ai juste fait changer.
Ils ont pas vérifier car ils avaient pas le guide d'entretien et il m'a dit que ca devait être écrit dedans comment le débloquer.
Autoradio RD4 et eux ils m'ont juste changé l'écran.
- oxyde74
Faudrait que Viper ou Kariolys passe sur ce topic, ils auront peut-être une idée, moi je vois pas.
Personnellement je tenterais de débrancher la batterie, ou même juste de retirer le fusible F8 (le seul jaune normalement) quelque minutes pour réinitialiser tout ça, mais je suis pas sur du résultat.
oxyde74 a écrit:Ils ont pas vérifier car ils avaient pas le guide d'entretien et il m'a dit que ca devait être écrit dedans comment le débloquer.
c'est un agent de la marque ? c'est une piece neuve ? , , il l'ont "telecodé" sur le vehicule ? ....
suspect ton cas...
bon ben on a la reponse.....
Tout calculateur "vierge" pose sur un vehicule psa doit etre "configuré" pour le vehicule et ses options voir son N° de chassis. Cela se fait avec la valise "concessionnaire" (pps2000).
certaines pieces comme l'afficheur sont prevues pour fonctionner sur tout un tas de modele pigot et Citron differents. ll faut donc le "telecoder" pour qu'il "dialoque" correcterment avec la voiture. Je pensais pas que l'ont trouvais encore des "mecaniciens" professionnel qui ne savent pas ca !
(et c'est valable pour toute les marques, rinot, psa, bm , merco etc...)
Viper a toujours raison sauf quand il parle du nez de la phase IIoxyde74 a écrit:bon ba voila j'ai récupéré ma 207 et tout marche effectivement Viper tu avais raison![]()
Une petite question a Viper:
J'ai change l'ecran de l'ODB moi-meme (A d'origine remplace par C d'une autre 207). Tout va bien sauf... "Etat de fonctions" n'est pa visible dans le menu et "Journal des alertes" est toujour vide. Ce n'est pas grave, juste un peut irritant...
Est-ce que Tu pense, q'un re-telecodage peut fixer le probleme?
Felinistes, n'hesitez pas a corriger mon francais!
207 Trendy 1.4 16S 90ch
- Emil Zyszkowski
La je sais répondre (parce-que la réponse à déjà était donné plusieurs fois sur le forum), et la réponse est oui pour "Etat de fonctions". Pour "journal des alertes" je pense plus qu'il est vide simplement parce qu'il n'y a pas d'alertes.Emil Zyszkowski a écrit:Est-ce que Tu pense, q'un re-telecodage peut fixer le probleme?
Merci, Eric, pour ta reponse immediate. S'il s'agit de journal des alertes, je n'y trouve meme de simples infos, come "verrouillage centralisee activee", qui sont bien present dans les 207 avec un C d'origine. J'en ai eu dans le A... Mais laisse beton...
Desole de ne pas avoir cherche plus eficacement.
Emil
Emil
- Emil Zyszkowski
Cette info "verrouillage centralisee activee" et bien d'autre est justement dans le menu "état des fonctions" et pas dans le "journal des alertes".Emil Zyszkowski a écrit:Merci, Eric, pour ta reponse immediate. S'il s'agit de journal des alertes, je n'y trouve meme de simples infos, come "verrouillage centralisee activee", qui sont bien present dans les 207 avec un C d'origine.
Dans le journal des alertes il y a, entre autre, l'alertes "risque de verglas" lorsque la température et inférieure à 3°, ainsi que toutes les alertes concernant les ampoules grillé lorsqu'il y en a. Il y a peut-être aussi les alertes "porte ouverte",
, j'ai jamais regardé.
Edit : je confirme que les alertes "portes ouvertes" sont bien présente dans le journal des alertes (testé ce matin), donc c'est facile a vérifier si la fonction fonctionne. Il suffit de consulter le journal des alertes avec une porte ouverte
Modifié en dernier par Eric12 le 12 Mars 2011, 13:56, modifié 1 fois.
Je me posais une petites question...
L'écran qu'il m'ont changé possède un téléphone barré sur l'écran donc cela doit être pour le bluetooth je suppose.
Sur ma poignée de commande au volant qu'il m'ont changé aussi (car elle était cassé) j'ai maintenant quand je reste appuyer sur source un message qui apparait (aucun mobile connecté) alors je me demandais comment je devais faire pour mettre le bluetooth sur mon autoradio ?
Ma voiture a 4ans et je n'ai jamais vus ca alors je me dit pourquoi pas
- oxyde74
oxyde74 a écrit:Je me posais une petites question...
Ma voiture a 4ans et je n'ai jamais vus ca alors je me dit pourquoi pas^^
Apparement ils ont tout activer sur ton EMF, y comprisla présence d'un kit bluetooth
pour fonctioner, cette fonction a besoin d'un boitier bluetooth + Micro, ce que tu n'a surement pas!
h4ni - Lionceau
51 messages
