liquide de refroidissement au mini avec quoi faire l'appoint
Messagepar freejuga » 13 Juin 2011, 17:57
Sur ma 207 1.4 hdi de 2007 mon niveau de liquide de refroidissement est au mini j’aimerais donc faire l'appoint mais j'ai entendu il se semble que c'était du liquide de refroidissement permanent dedans non? (couleur bleu le miens)
Parce que sinon j'ai du "standard" jaune... je peux faire l'appoint avec ça?
Merci d'avance :)
freejuga
Messagepar TBirdTheYuri » 13 Juin 2011, 22:30
Même si c'est du non permanent (à remplacer plus souvent que du permanent) le faible taux de dilution ne pose pas de souci.
Faut juste surveiller que le niveau ne descende pas trop vite, sinon c'est synonyme de fuite.
De mon côté, lorsque j'ai acheté la mienne le niveau était au mini, j'ai complété jusqu'au maxi, puis en quelques jours le niveau est redescendu à mi-distance entre les deux repères, et depuis il s'y est stabilisé.
TBirdTheYuri
Messagepar Kevin207 » 13 Juin 2011, 22:39
Faut mètre de l'eau du robinet :cyp:
Messagepar ncphilou » 13 Juin 2011, 23:15
Il faut mettre du RECKVOGEL 2000(BASF) ou du PROCOR TM 108(GURIT ESSEX). Ils sont de couleur bleu. Ton ancien liquide de refroidissement n'est surement pas compatible avec les recommandations constructeur.
207 1.4HDi 70ch 5P gris aluminium de 2008
ncphilou
Messagepar freejuga » 14 Juin 2011, 17:57
3 réponses 3 différentes :D même si la 2ème c'est une blague (enfin j'espère :D)
Sinon ça fait 5000km que j'ai la voiture le niveau était déjà presque au mini donc il n'a pas l'air de bouger mais bon je voudrais me mettre au maxi...
Pour trouver du RECKVOGEL 2000 ou du PROCOR TM 108 je suppose qu'à auchan y'en a pas... :D
Il reste 5000km avant ma vidange je pense que je vais attendre jusque la en surveillant régulièrement pour ne pas faire de bêtise...
freejuga
Messagepar Eric12 » 14 Juin 2011, 19:19
freejuga a écrit:Sinon ça fait 5000km que j'ai la voiture le niveau était déjà presque au mini donc il n'a pas l'air de bouger mais bon je voudrais me mettre au maxi...
ça sert à rien, si le niveau est stable au mini laisse le tranquille, si tu met au max il va revenir rapidement au mini, tu va passer ta vie à en rajouter pour rien.
freejuga a écrit:Il reste 5000km avant ma vidange je pense que je vais attendre jusque la en surveillant régulièrement pour ne pas faire de bêtise...
:oui: c'est le mieux
Messagepar fchabane » 16 Juin 2011, 15:04
Il fau rajouter du liqudie mais vérifié bien que la boite il ya écrit "MISCIBLE" ce qui veux dire qu'il peut etre mélangé a d'autres liquides..
Par contre quand tu as vérifié ton niveau le moteur était froid je présume ? :cyp:
fchabane
Messagepar freejuga » 16 Juin 2011, 20:07
fchabane a écrit:Il fau rajouter du liqudie mais vérifié bien que la boite il ya écrit "MISCIBLE" ce qui veux dire qu'il peut etre mélangé a d'autres liquides..
Oui à froid, à chaud je suis à 5mm au dessus du mini environ
freejuga
