Disfonctionnement d'un des deux anti-brouillards avant
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 20:44
Salut tout le monde,
Voilà le problème :
Un soir je sors pour chercher un truc dans ma 2o7 et à ma grande surprise je la retrouve avec un des AB avant allumé, sans pour autant que les feux de croisement soient allumés... Bizarre...
Je monte à l'intérieur, je mets le contact et j'allume les AB, je sors pour voir si ils fonctionnent, c'est bon le deuxième s'est allumé .. Ensuite je les éteints, je sors pour voir si c'est bien le cas, celui qui était allumé quand je suis descendu de chez moi était toujours allumé alors que l'autre s'était bien éteint.
Le seul moyen de l'éteindre était de débrancher la batterie, je le fais, j'attends un moment puis je la rebranche, l'AB se rallumait aussitôt.. Je refais une nouvelle fois la manipulation et cette fois-ci l'AB ne se rallume pas, je me dis que c'est bon alors. Je mets le contact puis j'allume les AB avant, je sors et cette fois-ci celui qui était allumé quand je suis descendu de chez moi était éteint alors que l'autre fonctionnait parfaitement. Je me dis alors que j'ai dû griller l'ampoule donc je vérifie en interchangeant les ampoules des AB et l'ampoule soit disant grillée fonctionne très bien dans l'autre AB.. Le problème est donc indépendant de l'ampoule, j'ai pensé au fusible mais je ne sais pas où le trouver. J'ai lu dans le guide de la 2o7 qu'il y avait un fusible différent pour chaque bloc optique pour les feux de croisement et de route donc je présume que ça doit être la même pour les AB seulement dans le guide ils disent pas où sont les fusibles des AB :cyp:
Voilà donc si quelqu'un pouvait m'aider ou ne serait-ce que me dire où sont situés les fusible des AB avant je vous remercie d'avance ;)
Messagepar Eric12 » 18 Juin 2011, 20:56
C'est vrai que c'est pas indiqué quel fusible c'est. Tout les autres feux fonctionne normalement ?
Enfin vu que le problème initial était que le feux restait allumé, je pencherais pour un problème de relais, qui a peut-être finit par griller.
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 22:39
Ouais les autres feux fonctionnent parfaitement..
La panne du relais me parait très plausible aussi, si c'est le cas est-ce que je peux le changer moi-même ou je dois le faire changer par Peugeot étant donné que je suis encore sous garantie?
PS: y avait un peu d'eau dans la gaine du faisceau quand j'ai démonté l'AB mais bon je pense pas que se soit la cause du problème..
Messagepar Eric12 » 18 Juin 2011, 22:44
Yul a écrit:La panne du relais me parait très plausible aussi, si c'est le cas est-ce que je peux le changer moi-même ou je dois le faire changer par Peugeot étant donné que je suis encore sous garantie?
Il me semble avoir lu que c'est des relais statiques soudés sur le BSM, donc mieux vaut aller chez Peugeot, surtout en étant sous garantie.
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 22:46
Ouais le problème c'est que j'ai monté un kit HID donc ça risque de pas leur plaire, non?
Messagepar Guest6762538 » 18 Juin 2011, 22:47
Enlève le avant d'y aller :cyp:
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 22:56
Ouais je pense que c'est plus prudent..
Après il y a un autre truc, a la base j'avais pas les AB valéos a fond noir j'avais les autres, les pourris.. Ils vont pas s'en rendre compte, si?
Ils se sont meme pas rendu compte que j'avais changer les feux arrière par les phase II !!
Messagepar Guest6762538 » 18 Juin 2011, 22:56
Je ne pense pas que ça puisse jouer ça :bah:
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 22:59
Bon alors je vais prendre rendez-vous dès lundi.. Je vous tiendrais au courant ;)
Messagepar Eric12 » 18 Juin 2011, 23:01
Yul a écrit:Après il y a un autre truc, a la base j'avais pas les AB valéos a fond noir j'avais les autres, les pourris.. Ils vont pas s'en rendre compte, si?
Ah oui ça commence a faire beaucoup la ! Est-ce que tu a vérifié ta modif de faisceau et que tu es sur a 100% qu'elle est nickel ?
Car je pense qu'effectivement de base ils s'en apercevront pas, mais s'ils cherchent et qu'ils se rende compte que ça a grillé a cause de ta modif, ce serra évidemment pas pris en charge, et ça risque de couter cher en plus.
Messagepar Yul » 18 Juin 2011, 23:16
Nan ça a été fait avec soin avec tous le matos adéquat, clip faisceau, joint de clip... Par Laurent-31 en plus donc c'est propre..
Messagepar viper » 19 Juin 2011, 02:00
un des relais cms du bsm est out a tout les coups !
Messagepar Yul » 19 Juin 2011, 10:37
Ouais donc impossible que je le change moi-même :(
Sinon autre question, j'ai aussi monté les lenticulaires, ils vont pas me sucrer la garantie pour autant car ça n'a rien à voir avec les AB, non?
En résume je vais devoir :
- enlever le kit HID de mes H7
- remettre les ampoules H11 d'origine dans les AB (j'avais monté des diamond white)
- en revanche pour les lenticulaires je vais pas me faire c****, je vais les laisser..
Je croise les doigts pour que ça passe :(
Messagepar Kevin207 » 19 Juin 2011, 13:25
Voit le côté positif, ta un feu diurne
:exit:
Messagepar Yul » 19 Juin 2011, 17:46
Ben non parce qu'il fonctionne plus maintenant :cyp:
Messagepar laurent-31 » 19 Juin 2011, 17:47
Kevin207 a écrit:Voit le côté positif, ta un feu diurne
:exit:
c est pas toi la lumiere en tout cas ;-)
Messagepar Yul » 19 Juin 2011, 17:48
:ptdf:
Messagepar Kevin207 » 19 Juin 2011, 20:21
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 12 invités
