RT3 bloqué sur l'écran peugeot
11 messages
Bonjour, j'ai débranché la batterie de ma 207 pour accéder à l'autoradio ( car j'ai un HP qui marche plus à l'arrière) et lorsque j'ai rebranché ma batterie la j'ai l'écran du GPS qui reste bloqué avec le logo peugeot et il y a marqué ready en bas à droite. De plus il s'éteint et redémarre toutes les 2 minutes. Merci de m'aider je suis un peu en panique.
- carmi33
Grizz - Flood Addict
verifie les connections de nouveaux (surtout les fibres) et tente ensuite de mettre le cd systeme (pas celui de cartographie)
il semble que ton rt3 a perdu un fichier pendant ta manip ou la connexion entre ecran et rt est deficiente (fibre...)
Les 2 fibres arrive dans le connecteur Fakra noir (a gauche), bien verifier que le porte fibre est bien clipsé dans ce connecteur.
Le cd systeme est livrée avec le vehicule.
Si tu as un jeu de mise a jour cartographie, tu as un CD de carte et Un CD systeme. (c'est celui qui permet de changer la voie de guidage.
chez peugeot, environ 15€.
Et vous pensez que si la fibre est corectement branche le cd systeme peut retablir la situation pck en fait sur l'ecran j'ai donc le logo peugeot et ya marque ready en bas a droite et puis ca fais ke s'eteindre et se rallume mais sachant que la radio marche toujours . .Merci
- carmi33
c'est pas du 100%, mais le symptome que tu decrit arrive
- en cas de fibre deficiente , debranchée, voir cassée ...
- en cas d'image systeme "incomplete ou corrompu."
le systeme reboote dans ces 2 cas toutes les 2 minutes car il n'arrive pas a la fin de son cycle d'initialisation et a communiquer avec l'ecran (qui est autonome. Le ready est en fait l'ecran qui est "ready" et qui attent le poste....
Pour vraiment "trancher" il faut la valise PSA.
( Car il y a une malchance pour que ce soit une autre cause (une des carte HS).)
Merci beaucoup Viper c'était en effet les les fibres optiques qui s'était déconnecter lorsque j'ai retiré le rt3 de son emplacement et j'avais pas vu que les fibres était sorti du bloc noir et qu'elle avais glissé derrière. Encore Merci
- carmi33
de rien. tu peux continuer a participer au forum...
11 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
