Les rétros ne se rabattent + via la commande de leve vitre
Messagepar dimitri » 07 Octobre 2011, 13:02
J'ai un problème avec mes rétros. J'ai l'obtion pour qu'ils se rabattent automatiquement lors de la fermeture des portes.
Quand je ferme ma voiture et la réouvre, les rétros se ferment et réouvrent bien. Par contre, avant je pouvais via le bouton de réglage, les rabattre electriquement, hors depuis qq jours, celà ne marche plus. Mais le réglage des rétro marche.
Savez vous d'ou le problème peut venir ?
dimitri
Messagepar zapper37 » 07 Octobre 2011, 13:29
quand tu appuies vers le bas ils ne se replient pas ?
platine HS ?
zapper37
Messagepar dimitri » 07 Octobre 2011, 13:33
voila c'est ca, quand j'appuie, rien ne se passe.
Alors que quand j'ouvre et ferme la voiture la ca marche
tu entends quoi par platine hs ?
dimitri
Messagepar zapper37 » 07 Octobre 2011, 14:07
ta commande de leve vitre qui doit avoir un pb
zapper37
Messagepar viper » 07 Octobre 2011, 14:49
:+1: ou faux contact sur la prise de la platine , ou le fil (de la platine) coupé, voir le BSI qui a un "coup" ...
Messagepar west_indies » 07 Octobre 2011, 14:57
Titre du sujet édité.
Messagepar zapper37 » 07 Octobre 2011, 14:58
le seul moyen de verifier... tester avec une autre commande de leve vitre ! ou deja demonter ta commande (une vis et tirer doucement dessus)
et regarder si tous les fils de ta platine sont OK, verifie que la partie commande de la commande de leve vitre est bien collé a l'enjoliveur de la commande (la partie en plastique que tu vois sur ta portière) et que ton bouton de rabattage est bien en place
zapper37
Messagepar dimitri » 09 Octobre 2011, 09:18
ok je vais regarder, ça coute chère sinon à le faire changer ?
dimitri
Messagepar zapper37 » 09 Octobre 2011, 11:07
un peu plus de 100€ de mémoire
zapper37
