Plastique autour du levier de vitesse qui se déboite
Messagepar mav041 » 21 Octobre 2011, 20:24
Salut a tous
Je viens vous voir pour un problème presque jamais vu car j'ai recherché sur le forum et même sur google :cyp: et rien !!
Voila le problème depuis que j'ai ma voiture dès que je passe une vitesse des fois le plastique se déboite au niveau de la partie rouge (voir photo)
En gros ce n'est pas trop gênant sauf quand une fois j'ai du le ré-clipser pour passer en première :mad: donc assez dangereux.
Voila je pense qu'il doit falloir soit revisser une vis ou racheter le système pour le clipser définitivement
Merci :coucou:
mav041
Messagepar viper » 21 Octobre 2011, 23:36
Y a pas de vis a ce niveau. C'est simplement des clips.
(en plus faisant partie intégrante de la piece) .Si ca se deboite tout le temps , soit la partie principale est mal reclipsé ( Attention le volet avec les petits picots et juste posé) soit un des 2 clips est cassé -> a coller ou faudra changer toute la piece.
Messagepar Calimero » 22 Octobre 2011, 10:25
C'est quelle pièce exactement qui bouge ? Parce que si c'est le vide poche avec les picots c'est normal qu'il soit amovible ^_^
Sinon s'il s'agit de toute la partie plastique autour de la boite de vitesses il faudrait en toucher un mot à Peugeot surtout si ta 207 est encore garantie ;)
Messagepar mav041 » 22 Octobre 2011, 10:48
merci pour vos réponse
C'est bien au niveau de la partie rouge que cela ce dé-clipse mais après tout le plastique ce soulève un peu et cela empèche des fois de passer la première (et tout le monde me klaxonne :lang: )
Au niveau des partie bleu , tout se soulève
mav041
Messagepar Steph56240 » 22 Octobre 2011, 12:25
Seule solution, démarrer en 2e :D
:sors:
Steph56240
Messagepar Guest6762538 » 23 Octobre 2011, 20:22
Steph56240 a écrit:Seule solution, démarrer en 2e :D
:sors:
:unsure:
Pour le soucis, va chez Peugeot et vérifie qu'aucun "clips" ne soit cassé.
