[résolu] Vibration pédale d'acceleration
Messagepar Alex4528 » 14 Novembre 2011, 17:44
J'ai parcourus un peu les topics et le sujet a été abordé pour la pédale d'embrayage et non celle de l'accelerateur, si je me trompe pas ..
Voilà le ressenti, vibration légère sur la pédale d'acceleration, on sent n'importequel défaut de route.. Si je soulève çà c'est qu'avant je sentais quasi rien.
Est-ce une bête fixation qui se déserre ou un problème d'isolation ? je ne sais pas.. j'ai pas pu regarder sous la voiture, j'ai pas de pont ! :D ahah
Je soulèverais le problème à mon garagiste en même temps que mon problème d'injecteur (voir dans le forum Entretiens)
Merci.
Alex4528
Messagepar Blastertek » 14 Novembre 2011, 19:13
La pédale tient avec 4 vis, soit elles sont désserées ou alors ta pédale est cassée.
Re: Vibration pédale d'acceleration
Messagepar Eric12 » 14 Novembre 2011, 19:16
Alex4528 a écrit:J'ai parcourus un peu les topics et le sujet a été abordé pour la pédale d'embrayage et non celle de l'accelerateur, si je me trompe pas ..
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3309
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=12529
Par contre pas vu de solution dans aucuns des deux topics :(
Messagepar Alex4528 » 14 Novembre 2011, 19:21
Merci bien, on peut y accéder de l'intérieur et/ou de l'extérieur ?
Alex4528
Messagepar Alex4528 » 14 Novembre 2011, 19:32
J'ai regardé les deux sujets et c'est pas un phénomène ponctuel, en tout cas pas lié à un moteur chaud ou froid, ni en fonction de la 1ere ou 2eme vitesse, j'ai l'esp mais ma vibration reste légère et c'est constant, toute vitesse confondus.
Je ressens plus les défauts de la route qu'autre chose...
Mais je vais controler les fixations avant d'investiguer plus loin.
Thx
Alex4528
Messagepar Blastertek » 14 Novembre 2011, 19:58
De l'interieur, toujours, pourquoi veux tu qu'une pièce interieure soit fixée dehors.. ca serait illogique.
L'ESP enfin plutot l'ABS peut faire vibrer la pédale de FREIN, pas l'accelerateur
L'accelerateur c'est qu'une pédale, avec un capteur et une échelle derrière, elle donne une consigne pour la suite c'est tout, rien de purement mécanique.
La pédale de frein par contre elle a une vraie action qui joue sur le circuit hydraulique du freinage, son circuit de dépression plutot.
Regarde par exemple, freine assez fort et sert ton frein a main, tu vas sentir ta pédale légerement s'enfoncer, c'est mécanique, il y'a d'autres équipements en interaction. Alors que si tu accelere, moteur étein, rien ne se passe.
Messagepar Alex4528 » 16 Novembre 2011, 19:03
Effectivement, un resserrage a réglé le problème.
Fin
Alex4528
Messagepar Blastertek » 16 Novembre 2011, 21:00
Si elle s'est desserée c'est qu'elle peut recommencer, as tu pensé au frein filet sur 2 vis?
Messagepar Alex4528 » 17 Novembre 2011, 13:14
Oui, il m'en a mi;)
(quand je dis il, c'est le mécanicien qui s'est occupé en même temps du resserage des injecteurs)
Alex4528
