Bruit suspect 207 rc
Messagepar yohan40 » 20 Janvier 2012, 21:48
je vous expose mon problème sur ma 207 rc qui n'a rien a voir avec la chaine de distribution mais plutôt a "souffle d'air".
Lors des passages de vitesses j'entends un pshit, vous allez me dire " c'est celui de la dump valve" mais je ne pense pas... il est beaucoup plus fort que d'habitude, et ce pshite ce fait aussi lors des décélération et accélération. Exemple a l’arrêt je vais ronflé le moteur, on entends un pshite comme pour la dump valve.... mais en plus important.
PS: aucune perte de puissance, et j'ai monté récemment un filtre a air pipercross...alors je me demande si c'est le pshite de la dump..ou non
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
yohan40
Messagepar Ufosteur » 20 Janvier 2012, 22:07
Tu as bien remonté le couvercle de la boite à air ?
Il faut que les 3 encoches derrières soient bien mise pour avoir l'étanchéité...
Ufosteur
Messagepar mouwa » 21 Janvier 2012, 11:15
J'ai eu le même problème y'a 2 jours, c'était effectivement un collier mal serré qui faisait rentrer l'air. Ça doit être surement ça
Voir mon post --> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=22501
mouwa
Messagepar apofice » 21 Janvier 2012, 12:16
oui moi je pense qu'il faut regarder tout les colliers de tes durites et effecyivement regarder si tu a bien remis le couvercle de la boite a air
Messagepar yohan40 » 21 Janvier 2012, 12:23
je vais regarder ca aujourd'hui, merci les amis je vous retient au courant!
yohan40
Messagepar yohan40 » 21 Janvier 2012, 12:32
j'ai une autre question , et si jamais c’était la dump valve percé, quel serait les symptômes ? perte de puissance obligatoire ?
yohan40
Messagepar apofice » 21 Janvier 2012, 13:26
oui ,mais je penche a un collier desserer ,ou a un petit trou sur une durite ,regarde aussi la petite durite qui se trouve en sortie de turbo ,dessere la et fait lui faire un tour sur elle meme pour voir si il n'y a pas un petit trou ^o)
Messagepar yohan40 » 21 Janvier 2012, 15:54
bon je pense avoir trouvé d'où vient mon problème.
C'est le tuyau d'admission du turbo ( entre la boite a air et le turbo). Il est fissuré au niveau du collier de serrage coté turbo (environ sur 3 cm). je pense que j'ai une prise d'air. J'ai regardé le prix de la pièce...celle ci coute environs 100 euros...chère pour un tuyau.
yohan40
Messagepar apofice » 21 Janvier 2012, 21:37
ha oui ce n'est pas donné :vap:
