Petits soucis sur 207 1.4 Vti 95
Messagepar denikine » 28 Février 2012, 17:00
Alors trois questions concernant ma 207 1.4 Vti 95 achetée il y a 20 mois.
1 / Crevaison il y a 1 semaine. Lors de l'achat du véhicule, j'avais opté pour 1 roue de secours. J'ai donc remplacé le pneu crevé par ma roue de secours (pneu identique).
J'ai apporté mon pneu crevé dans un "magasin spécialisé" et ils viennent de m'informer que le pneu est irréparable car la fuite se trouve au niveau de la valve. Bizarre, car ce n'est pas du tout à ce niveau que j'avais repéré la fuite
On me propose donc d'acheter directement 2 nouveaux pneus car ils n'ont pas le modèle goodyear en stock... Je ne sais pas pourquoi, je sens le coup fourré....
Ma première question est donc, puis je acheter un autre modèle de pneu qui me servira à l'occasion de roue de secours ?
Ayant remplacé mon pneu crevé par un pneu identique, dois je faire procéder à un équilibrage du véhicule ?
Les pneus goodyear de ma 207 sont ils concernés par la garantie 2 ans de peugeot (je sais je rève) ? Quand j'avais acheté mon dernier véhicule (citroen), les pneus michelin étaient garantis 2 ans.
2/ Pendant environ 10 jours, mon avertisseur ne fonctionnait plus. Il fonctionne à nouveau sans que je n'ai rien fait. Y aurait-il un problème sous-jacent ?
3/ Consommation d'huile. Depuis que j'ai acheté ma 207, j'ai roulé 19000 kms et j'ai du rajouter environ 500 ml d'huile . J'ai lu quelque part, que c'était normal pour un moteur neuf. Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
denikine
Messagepar nicoff » 28 Février 2012, 17:07
0-Merci d'aller te présenter...
1- Si ton pneu de roue de secours est le même, garde ta roue de secours en roue principale et à la limite achète juste un autre pneu. (à la limite, va ailleurs pour faire la réparation, 2 avis valent mieux qu'un...)
Pas de garantie pour les pneus en cas de crevaison.
Pas de leur faute si tu as un clou...
2- étonnant, peut être un court-circuit.
3-oui, la consommation d'huile est "normale".
Je crois que ça peut aller jusqu’à 100ml/1000km, c'est considéré comme normal (à confirmer cependant)
nicoff
Messagepar denikine » 28 Février 2012, 18:35
Merci Nicoff.
Je vais de ce pas me présenter :)
denikine
Messagepar nicoff » 28 Février 2012, 19:46
Merci bien ;)
nicoff
Messagepar xid69 » 28 Février 2012, 21:54
Pour le point 1/, il faut faire attention à l'usure des pneus ; il ne doit pas y avoir un trop grand écart d'usure pour les pneus sur un même essieu. Tu peux rouler temporairement dans cette configuration (le temps de réparer le pneu abimé), mais il faut être prudent, tu peux "déséqulilibrer " le véhicule et risquer l'accident.
Je te conseillerais aussi d'aller voir un autre réparateur ;)
xid69
Messagepar nicoff » 28 Février 2012, 21:57
xid69 a écrit:Pour le point 1/, il faut faire attention à l'usure des pneus ; il ne doit pas y avoir un trop grand écart d'usure pour les pneus sur un même essieu. Tu peux rouler temporairement dans cette configuration (le temps de réparer le pneu abimé), mais il faut être prudent, tu peux "déséqulilibrer " le véhicule et risquer l'accident.
Pas faux, surtout si ton autre pneu a 20000km...
nicoff
Messagepar donalddog » 01 Mars 2012, 23:11
saluut a tous moia ussi ma vti 95 consame de l' huile c'est bizar non elle as 50000km
viewtopic.php?t=20962
donalddog
Véhicule: 207 rugby world cup vti
Re: Petits soucis sur 207 1.4 Vti 95
Messagepar Eric12 » 01 Mars 2012, 23:14
denikine a écrit: ils viennent de m'informer que le pneu est irréparable car la fuite se trouve au niveau de la valve.
Quel rapport entre le pneu et la valve ? A moins qu'ils ai voulu dire que la crevaison est sur le flan, mais sinon je comprend pas trop :unsure:
Messagepar Dragornos » 01 Mars 2012, 23:16
Si la fuite est au niveau de la valve, il faut juste changer la valve, pas le pneu.
Sauf si maintenant tu as roulé avec le pneu a plat et donc abimé.
Pour l'avertisseur, regarde si ta fiche est bien enfoncée, si elle n'est pas oxydée.
Et ensuite, pour ton probleme d'huile, je pense que Peugeot dis que tu peux utilisé jusqu'a 1L d'huile tout les 10 000Kms.
Si tu n'as pas de fuite, ne t'alarme pas et vois ce qui se passe quand tu aura refais ton niveau ! :coucou:
Dragornos
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 8 invités
