Electrovanne distribution
Messagepar goujon » 06 Mars 2012, 15:34
Je voudrai remplacer mon electrovanne coté distrib, à coté du tendeur par celui qui est plus performant ( meilleur temps de reponses, j'ai une des premieres THP)
Il suffit simplement de faire l'echange ou la distrib est aussi à caler ???? ^o)
Avez vous un ordre d'idée de la piece ? Ref: 1922 V9
D'avance merci.
goujon
Messagepar Blastertek » 06 Mars 2012, 20:45
Normalement non.
Messagepar goujon » 06 Mars 2012, 21:33
Je ne pense pas aussi mais comme j'avais un doute....
as tu un ordre d'idée du prix à tout hasard ?
C'est dans les 207 lw qu'il est dit que cet electrovanne ameliore le temps de reponse, c'est plutot fiable.
goujon
Messagepar Blastertek » 06 Mars 2012, 21:55
Je n'ai pas d'ordres d'idée mais on doit la changer sur une THP dans l'atelier je regarderai demain, c'est pas ma voiture ... (dans le sens c'est pas moi qui m'en occupe)
Elle sert a laisser passer de l'huile ou pas cette electrovanne, donc elle calle que dalle y'a pas de risque en y reflechissant. Juste bien penser a débrancher la batterie pour la remplacer ca évite d'avoir des défauts betement vu que tu la débranchera
Messagepar goujon » 06 Mars 2012, 22:44
merci c'est super sympa !
goujon
Messagepar Blastertek » 07 Mars 2012, 22:24
Alors cette electrovanne, tu la retire, et tu met la nouvelle en serrant modérement. Voilà c'est tout lol, ne pas oublier de brancher aussi ^^ mais ca bon ... :)
Messagepar goujon » 07 Mars 2012, 23:15
Merci de ton retour, c'est vraiment super sympa !!!
Apparemment ca vaut quand meme 65€......
goujon
Messagepar Blastertek » 07 Mars 2012, 23:36
De rien!
Ah ben oui c'est pas un petit galet tendeur ou un truc comme ca y'a quand meme un mécanisme mécanique , c'est aussi un organe electronique... le pilotage de cette electrovanne est modulable de souvenir (en gros, c'est pas simplement ouvert fermé, tu peux avoir un degré d'ouverture pour laisser passer une certaine quantitée d'huile a une certaine pression)
Pour le serrage quand je veux dire modérément, c'est tu la bloque et tu serre un peu plus, mais pas énormément car je crois qu'il ya une rondelle donc si tu sers trop ... :/
Pour y acceder il me semble qu'il faut virer la boite a air voire le tube qui achemine l'air de la boite au papillon.
