Bonjours à tous ,
Je vous explique mon probleme auquel je n'es toujours aucune solution j'ai vraiment besoin d'aide.
Hier j'ai enfin reçus mon chargeur allume cigarre pour ma 207 1.6L HDI 90 , en le branchant rien ne marchais et la c'est le drame ....
En regardant a l'interieur de mon allume cigare j'ai pu voir qu'il etais encrassé etant trop préssé et n'ayant pas de matériel j'ai pris un stylo contact allumé et en "trifouillant" avec un stylo j'ai fais une etincelle. vous allez me dire c'est stupide mais l'erreur est faite. Le problème c'est que aujourd'hui je n'es plus de poste et plus d'allume cigare. J'ai pris le soin de regardé chaque fusible mais aucun n'es grillé.
J'ai regarder aussi si l'allume cigare etais alimenté mais celui-ci ne l'es pas.
Je pense donc a un relais entre les fusibles et l'allume cigare.
J'ai vraiment besoin d'aide merci par avance...
Probleme allume cigare
12 messages
Tout d'abord pour vos reponses.
Hier soir j'ai regardé et tester chaque fusible a l'aide d'un testeur y compris ceux du bloque moteur.
Le soucis est que lorsque je branche mon poste d'origine celui-ci fonctionne très bien mais mon alpiine non , j'ai regarder et il n'est pas grillé.
Le fusible du poste et celui de l'allume cigarre sont différent selon la notice.
- xam42
Ou alors c'est carrément un maxi-fusible, mais c'est bizarre qu'il n'y ai que ça qui marche pas dans ce cas.
Eric12 - Flood Addict
Tu as dit que tu les avait testé, donc s'ils sont bon ils sont bon.xam42 a écrit:je vais essayer de changer les fusibles f9 et f8 donc on verra bien.
bonjour les gens,
J'ai un peu le débile aujourd'hui, j'ai réussi a faire tomber une pièces de monnaie dans l'allume cigare, après 15min de bagarre j'arrive a l'enlever puis je remet mon chargeur et la plus rien ne se passe. j'ai vérifié les fusibles du bloc moteur il sont tous bon.
Il y a que l'allume cigare qui ne fonctionne pas.
help me please
help me please
207 thp150 gris shark; kit rcup, antenne courte, coque retro chromé.
Une voiture c'est des chevaux sous le capot et un âne au volant.
- lucas 57
12 messages
