Problème radar de recul
39 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Possesseur d'une 207 Féline 1.6 vti de juillet 2007, j'ai un souci avec mon radar de recul .
Jusqu'à quelques jours, celui-ci marchait relativement correctement (même si il détectait quand j'étais proche d'un obstacle) mais là il ne détecte rien...Il faut que je précise que j'ai une petite bouteille d'eau qui s'est renversée au niveau de l'emplacement de frein à main donc il y avait bien 20cl d'eau la dedans.
Alors je n'ai pas de message radar de recul défaillant, j'ai bien un bip quand j'enclenche la marche arrière. J'ai aussi nettoyé le connecteur sous le parechoc et ça n'a rien donné.
Ma question est donc, y a t-il un quelconque système électronique lié au radar de recul sous la console de frein a main qui puisse ne pas avoir aimé l'eau ? Y a t-il un fusible sur cet équipement ou bien au radar de recul qui puisse avoir été grillé?
- Kenjii_31
À priori non car le calculateur est en haut de l aile arrière gauche.
Maintenant l eau à pu couler n importe ou et humidifier un connecteur au niveau des passages de câble à gauche ou au niveau de l'assise du siège arrière ??
La il faut bien sécher partout l intérieur (coffre compris) mais je penche plutôt sur un capteur deficient
Non pas en les débranchant, mais en les changeant de place, savoir si le probleme se déplace.
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Non pas du tout, je vais t'expliquer, enfin essayer
Par exemple on va nommer les capteurs de 1 à 4, en prenant la gauche pour commencer.
Donc celui a l'extrème gauche on va le nommer 1 ,celui a gauche plutot centre, on l'appelera 2, celui de droite pas loin du centre, le 3 et celui de l'extreme droite le 4
Je sais ca fait un peu politique (en meme temps on est en plein de dedans lol) mais ca me parait clair.
Mon test consiste a inverser les branchements entre 1 et 2 ainsi 3 et 4
Place ta voiture a l'arriere pres d'un mur, avant et apres changements tu vois si y'a eu des différences.
BMW 330i xDrive
bonjour
j'ai moi aussi un probleme avec mes capteur de recule
il sont trés trés souvent HS (message aide au stationement deffecteux)
et le peut qu'il marche il detecte rien (pas de message d'erreur et s'affiche a l'ecrant mais ne marche pas)
d'apres peugeot cela viendrais d'un capteur deffecteux
(d'apres la concession il suffirait qu'un capteur deconne pour que les autre ne marche plus non plus ! il sont monter en serie!!)
il me propose donc de faire un diag pour 39€
a suivre
a suivre
Peugeot 207 griffe 1.6 HDI Sport PACK Full black
Logan27 - Nouveau
Ils sont pas monte en série mais c est tout comme , le calculateur à besoin des info des 4 pour dessiner dans l espace la bulle representantt l obstacle et calculer sa distance et sa position, déterminer si celui ci est dans une des zones d alerte et envoyer l ordre au réseau de bipper..... Et à part la méthode de Blastertek , fo la valise (et encore) pour aller plus loin ( test capteur, déclenchement auto test calculateur etc...)
Ils sont pas montés en série. Mais si un déconne, ca va bipper pour rien. Donc t'induire en érreur.
Tu vas loin viper lol
A signaler, pour ceux qui repeignent leur bouclier arrière avec le bandeau, l'epaisseur en micron de la couche de peinture joue ... si t'es trop épais les ondes ne passent pas. Et ca marche plus du coup lol
BMW 330i xDrive
Si tu as eu le message "aide au stationnement défaillant" le diag ne devrait pas être trop difficile, vu que pour chaque apparition du message un code d'erreur correspondant est enregistré (du moins pour moi c'était le cas, j'avais une chié de code 9BC9, correspondant à "Défaut de cohérence du capteur de proximité Arrière droit intérieur")Logan27 a écrit:il sont trés trés souvent HS (message aide au stationement deffecteux)
Eric12 - Flood Addict
a priori la concession ma dit que la peinture ne changeais pas des masse
pour les capteur (moi aussi j'en doute !)
donc bientot la valise
parfois il marive que je passe la marche arriere et rien ne sonne et rien ne s'affiche comme si il etait sur OFF
la la valise m'aidera moin a mon avis!!
Logan27 - Nouveau
Pas forcément, ça fait partie je crois des auto test les dialogues entre le calculateur de radar et le calculateur principal (bsi) . Ta ptet en parallèle un souci de détection du message "marche arrière" enclenchée .
Suis au tacquet ce matin Blastertek non ?
Je sais que sur mon ancienne 307 cc il était inscrit sur le mode d'emploi que si il y avait un problème avec les radar de recul lors du passage de la marche arriere le SEUL et unique BIP se transformais en PLUSIEUR BIP rapide.
Pour ma RC je sais pas j'ai pas encore lu le mode d'emploi...
207 RC Bleu Recife
fr3d3r!ck - Petit Félin
Ton manuel est dispo via internet ( site Peugeot) et
Pour le reste, la 307 et la 207 ont un système de réseau différent. Je me suis fait piéger à mes débuts ici.
Y a pas mal de chose qui "réagissent" différemment suivant les versions de bsi
Sur 207 si un problème de capteur est détecté, tu as le message "aide au stationnement défaillant" plus le bip "strident"d'alerte.
Mais bon dans le cas de Logan27 il s'agit visiblement d'un problème non détecté, ou d'un problème du message "marche arrière enclenché" non transmis comme le dit Viper.
Tu n'a pas un attelage monté par Peugeot par hasard ?
Problème faisceau pour ma part à mon avis . Ça doit être couper sur plusieurs lignes ... Tu as l'affichage sur l'emf? Ça dit quoi ? Tu as le schéma de la voiture quand même ?
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Tu as l'affichage sur l'emf? Ça dit quoi ? Tu as le schéma de la voiture quand même ?
Logan27 a écrit:parfois il marive que je passe la marche arriere et rien ne sonne et rien ne s'affiche comme si il etait sur OFF
La plupart du temps il ne marche pas et affiche (aide au stationnement deffecteux !)
mais parfois (sa a deja du me le faire 2 a 3 fois ) ou il n'affiche carrement rien!!
pour info non pas de crochet d'attelage pas de choc arriere!
mais je me demande si ce n'est pas parce que j'ai "insister" et que du coup il me m'etait plus ce message d'erreur !
car parfois quand j'ai le "niveau de carburant faible" qui s'affiche et que je passe la M.A en meme temp il ne me le dit pas je croit
donc peut etre que 2 message en meme temps il a du mal a afficher???
je n'en sait pas plus j'attend la paye pour trouver ce fichu problème de capteur de recul!!!
Logan27 - Nouveau
Logan27 a écrit:mais je me demande si ce n'est pas parce que j'ai "insister" et que du coup il me m'etait plus ce message d'erreur !
En fait pour ma part, dès que j'ai (enfin j'avais, c'est du passé) le message "aide au stationnement défaillant", l'aide au stationnement est automatiquement désactivé jusqu'au prochain démarrage (ou arrêt et réactivation de la fonction). Donc effectivement pour les passages de marche arrière après avoir eu l'alerte une première fois, tout se passe comme si c'était désactivé.
Faut voir si y'a communication via l'outil diagnostic avec le calculateur AAS, car la j'ai peur qu'il soit out...
BMW 330i xDrive
Pas forcément , mais comme le dit.eric, après.une première alerte, il n y a plus de deuxième avertissement avant une mise en sommeil/réveil du bus , cad un arrêt du véhicule de plus de 15 minutes . Dans ces cas de pannes ont s affole et on n attend jamais l extinction complète.de la voiture qu n'a lieu qu après 1/4 heure même sous alarme...
Salut
apres passage a la valise chez pigeot (forfait 39E)
le capteur de recul arriere droit central et HS et envoie des info completement erroner au boitier de stationnement et celui ci ce met en erreur
prix de la piece (capteur) chez pigeot 96.30E
j'ai donc demander la ref au mecano
et j'ai commander 4 capteur neuf de marque citroen sur un site tres connu de vente d'occase
le tout pour 85E
il n'on pas exactement la meme forme (ceux d'origine forme un angle a 90° et les nouveau sont droit)
mais la forme du catpeur et identique et la prise et la meme !
j'ai donc entierement demonter mon pare choc et changer directement les 4 capteurs!
apres remontage le tout remarche nickel
si cela interesse j'ai pris des photo des mes operation je peut eventuelement faire un tuto!!!
le tout pour 85E
Logan27 - Nouveau
Tu as commande ou ca ?
Logan27 a écrit:Salut
le tout pour 85E
J'ai aussi le problème avec mes capteurs de recul...
Pas de message d'erreur mais détection erronée.
Après démontage et plusieurs tests effectuer j'ai identifier que 3 capteurs étaient hs sur 4...
Je suis actuellement à la recherche de 3 capteurs donc^^
Mais j'aimerais bien avoir les photos de ton démontage car je ne pensais pas avoir besoin de démonter tout le PC pour les changer...
Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km-
Seifer - Félin
Le pare choc c'est tout con sur 207, t'a 6 clips en dessous, tu retire les feux arriere t'a deux vis de chaque coté de souvenir, et voila, tu dégraphe des deux coté et c'est fini
BMW 330i xDrive
Detection erronnee ? Tu as verifie la prise principale qui s oxyde sur toutes les 207 etrovoque de fausses detections ?
Passe la au wd40....
viper a écrit:Detection erronnee ? Tu as verifie la prise principale qui s oxyde sur toutes les 207 etrovoque de fausses detections ?
Alors j'ai démonté la prise mais j'avais pas de WD40 sous la main... Je vais déjà faire ca.
En gros la j'ai un seul capteur qui m'informe d'un obstacle...
Seifer - Félin
Ouais pas faux si tu la jamais fait et qu'elle a 184 000
BMW 330i xDrive
39 messages
