Bruit sur bosses à l'arrière
Messagepar vsp207 » 25 Mars 2012, 18:45
Je suis confronté à un petit problème qui est m'em****de moi qui n'aime pas les bruits parasites :lang:
Quand je passe des bosses, j'entends un "toc toc toc" qui provient de l'arrière... J'ai vérifié la roue de secours, elle ne bouge pas...
Ce type de bruit me fait penser à mon ex 206 qui faisait la même chose mais le bruit venait de l'avant...
La 207 va avoir 120000km, les suspensions peuvent être mis en cause ?
D'ailleurs, comment savoir si elles sont usées... Visuellement, il n'y a aucune fuite... Avec des jantes de 17 c'est difficile de connaître leur état sachant que c'est tape-cul à l'origine :oops:
vsp207
Messagepar vincenzo » 25 Mars 2012, 20:52
A tout hasard ce n'est pas le bruit de la gache du coffre que tu entends, car plusieurs personnes ont eu ce problème
vincenzo
Messagepar vsp207 » 25 Mars 2012, 20:54
Non du tout, c'est un bruit étouffé qui provient vraiment de l'arrière... éventuellement une biellette ?
vsp207
Messagepar vsp207 » 26 Mars 2012, 21:58
Personne ne veut donner son avis ? :frown:
vsp207
Messagepar Blastertek » 26 Mars 2012, 23:16
Ca peut etre l'anneau aussi qui retient la banquette rabattable.
Amortisseur je pense aussi.
Certains ont déja eu le ressort qui tappais contre la caisse aussi...
Messagepar vsp207 » 26 Mars 2012, 23:21
L'anneau qui se situe dans le coffre sur lequel s'accroche la banquette ? Je vais voir, mais le bruit me semble plus étouffé. À mon avis il viendrait d'en dessous de la voiture... À voir...
Les amortos sont bons à mon avis... À vérifier... Comment juger de l'usure des amortisseurs sachant qu'il n'y a aucune fuite ? :oops:
vsp207
Messagepar Blastertek » 26 Mars 2012, 23:30
Faut que tu essaie de baisser l'arriere de ta voiture assez fortement et la relaché d'un coup. Si elle revient violement c'est qu'il sont HS. Si par contre il reviennent pas doucement mais disons pas violement c'est qu'il vont bien .
Les trains roulant c'est vraiment pas mon truc :/
