Bruit métallique sous le châssis sur imperfections de route
Messagepar TBirdTheYuri » 01 Avril 2012, 17:16
Je viens faire part ici d'un souci peu commun que j'ai rencontré avec mon félin préféré.
Depuis quelques jours, j'entendais un bruit métallique sous le châssis à chaque fois que les roues passaient sur un défaut du revêtement. Le genre de bruit classiquement causé par une plaque métallique fine qui vibre contre une autre surface métallique.
Je suis allé chez Peugeot deux fois.
La première fois ils ont soupçonné comme moi les panneaux de protection thermique. Un coup de soufflette plus tard et les gravillons entassés dessus étaient partis. Mais le bruit était toujours présent.
La seconde fois j'y retourne, ils me suggèrent cette fois d'aller voir l'atelier de carrosserie, ils examinent le pare-chocs arrière et les garde-boue mais ne constatent aucun problème sur ces pièces. Nouvel échec.
Sur ce, je fais le tour et me rend à l'atelier mécanique pour leur montrer le problème. Le gars fait un tour avec la voiture, bloque la ligne d'échappement avec un morceau de mousse entre le pot et le pare-chocs, sans succès. Retour sur le pont et nettoyage en règle de tout le soubassement de la 207. Rien n'y fait, le bruit est toujours là. Ils me suggèrent de prendre RDV pour déposer la ligne d'échappement et les écrans thermiques, tout examiner et tout remonter.
Je décide donc d'examiner moi-même le dessous de la voiture. en tapant dans les écrans thermiques j'obtiens effectivement un son ressemblant à celui entendu en roulant. Mais ces derniers sont propres et bien fixés.
En secouant le pare-chocs arrière il y a également un bruit qui se produit à cause du jeu entre le pare-chocs et les pare-boue, mais sans commune mesure avec ce que j'entend à bord.
Finalement je décide de regarder vers les suspensions et les roues, voir si il y a une pièce dans une position inhabituelle. Et là victoire!
J'ai ainsi découvert sur la roue arrière droite qu'un des deux clips qui maintient le plaquette de freins externe était sorti de son logement. Il ne pouvait à priori pas tomber, mais il ne tenait plus rien.
J'ai réussi à le remettre en place à travers la jante, je n'ai constaté aucune anomalie si sur la plaquette ni sur le disque, en revanche après cette réparation le bruit métallique a complètement disparu.
Demain je vais rappeler Peugeot pour leur signaler le problème, et savoir s'il faut que je fasse remplacer cette pièce.
Quoi qu'il en soit, je vais désormais régulièrement contrôler la position de ce clip.
TBirdTheYuri
Messagepar vincenzo » 01 Avril 2012, 19:05
Tu pourrais nous faire un aperçu de cette fameuse patte, une photo éventuellement
vincenzo
Messagepar TBirdTheYuri » 01 Avril 2012, 19:14
Je ferai une photo demain, à la lumière du jour ;)
TBirdTheYuri
Messagepar TBirdTheYuri » 01 Avril 2012, 19:27
En attendant la photo, il s'agit des pièces en rouge sur l'éclaté du système de freinage (Bosch sur la mienne).
Dans mon cas, c'est un seul des 4 clips qui s'était déclipsé.
TBirdTheYuri
Messagepar Blastertek » 01 Avril 2012, 23:01
C'est de la merde ca j'en ai pas moi ;)
Messagepar TBirdTheYuri » 02 Avril 2012, 07:57
Y'a deux modèles de freins pour l'arrière sur les 207. Tu dois avoir l'autre marque.
TBirdTheYuri
Messagepar Blastertek » 02 Avril 2012, 17:28
On a la même voiture d'a peu près la même période ça doit être pareil . C'est juste pour arrêter le bruit apparemment . Mais ça se barre tout le temps
Messagepar TBirdTheYuri » 02 Avril 2012, 18:01
On voit rien sur la photo. Tant pis, faudra se contenter de l'éclaté Peugeot.
TBirdTheYuri
Messagepar JLoo » 02 Avril 2012, 21:41
C'est étrange, je viens d'avoir exactement les mêmes symptômes sur la 307 de Madame.
Un bruit métallique lors du passage de trous ou des dos d'âne.
Mais pour ma part, c'est un morceau de ressort d'amortisseur arrière que j'ai trouvé accroché (le bout du ressort s'est cassé) :eek: :eek: :eek:
Une 207, c'est Orange Salamanque ou rien ! :argh:
JLoo
Re: Bruit métallique sous le châssis sur imperfections de ro
Messagepar chrislille » 01 Octobre 2014, 20:58
J'ai moi-même un bruit de type métallique, comme des pièces métalliques qui rentraient en contact, sous le chassis de ma 207. J'identifie plutôt le bruit vers l'arrière côté conducteur.
Le bruit survient essentiellement sur dos d’âne et chaussée dégradée.
Après avoir porté mon véhicule chez Peugeot, ils n'ont pas réussi à trouver la cause du problème.
Ils pensaient que cela pouvait venir de l'échappement car j'avais une attache de silencieux cassée. Après remplacement du silencieux, le problème est toujours là.
Bizarre. Je n'y retournerai pas car ils vont encore me facturer des frais pour la recherche du problème.
207 VTI 95ch Premium Pack Bleu Neysha 3 portes
chrislille
Messagepar Blastertek » 01 Octobre 2014, 21:08
Tôle d'échappement ....
Messagepar chrislille » 01 Octobre 2014, 21:21
Blastertek a écrit:Tôle d'échappement ....
C'est quoi une tôle d'échappement ?
chrislille
Messagepar Blastertek » 01 Octobre 2014, 21:44
C'est une fine tôle sous la voiture qui protège la caisse de la chaleur dégagée par le pot d'échappement. Elle a une très grande proportion à se tendre à et à vibrer
Messagepar chrislille » 04 Octobre 2014, 20:48
Merci pour ta précision. Cette tôle se situe à quel endroit ?
chrislille
Messagepar Blastertek » 04 Octobre 2014, 21:09
chrislille a écrit:Merci pour ta précision. Cette tôle se situe à quel endroit ?
Sous la voiture autour de l'échappement sur tout le long
Messagepar Pic-sou » 04 Octobre 2014, 21:10
Bai sous la caisse :mrgreen: :oops:
Messagepar chrislille » 05 Octobre 2014, 19:59
Merci pour l'info ;) . J'en parlerai à mon garagiste.
chrislille
