[Résolu] Problème platine de feux
Messagepar cedric571 » 10 Avril 2012, 13:10
Salut a tous , voila depuis un petit moment mon ODB sonne de temps en temps avec un message d'alerte du genre " feux de position defaillant " ou " feux antibrouillard defaillant " ...
bref tous mes feux fonctionnent , mais ce matin j'ai eu le droit a 4 bip et 4 message d'alerte deux fois d'affiler concernant '' feux stop arrière droit , antibrouillard , position , et clignotants ... '' LOL tout fonctionne normalement pourtant ! donc voila je ne sais pas si vous avez une solution a ce petit problème j'ai déjà chercher sur le forum sa pourrai venir de la masse d'un des feux arrière mais je préférerai être sur avant de démonter ...
Et un autre petit problème ma voiture vire a droite, pour vous donnez une idée j'ai a peine le temps de m'allumez une cigarette que je dois reprendre le volant pour revenir droit sur la route , sachant que peugeot n'avait pas trouver de solution y a 1 ans de cela et que aucune usure sur les pneus , je les ait déjà tous inverser ceux avant arrière aucune différence , je précise j'ai du 16 pouce avec les jantes peugeot qui vont avec , et donc j'ai était surpris car cet hiver j'ai mi du 15 pouce roue hiver pneu + jante alu , et la voiture rester droite ! Elle ne virai plus a droite .... avez vous une petite idée ? le problème viendrai des pneu ? des jantes ? ou tous simplement de l’équilibrage que peugeot m'ont fait ? ( petite précision mes roue hiver on été monter et équilibrer dans un cente ''goedert" au Luxembourg ... donc possibilité qu'il n'ont pas les même réglages que peugeot ) franchement je sais pas , en espérant que vous pourriez m’éclaircir .
merci :)
mon reve : une belle cabriolet en plein été ...
cedric571
Messagepar viper » 10 Avril 2012, 15:04
Platine de feu 2006, y a forte chance.
Pour tes permutations, tu dit devant derrière, mais à tu essayer droite\gauche à l avant ?
En tout cas rien avoir avec l' équilibrage....
Messagepar cedric571 » 11 Avril 2012, 11:55
merci de ta réponse :) , ma voiture est de 2007 donc je ne sais pas si ils ont régler le problème de platine ...
oui j'ai essayer d'inverser droite gauche même résultat ..
cedric571
Messagepar cedric571 » 18 Avril 2012, 10:46
desoler du double poste :$ mais pouvez vous me conseiller par rapport au message d'erreur ODB , c'est de pire en pire chaque jour , dois je changer toute mes ampoule ? ma voiture est encore sous garantie .
Si je la ramène croyez vous qu'il trouverons le problème ?
( je me suis installer une sono + poste ... ) y a un ans et demi de cela , la garantie marche toujours malgrès que le poste n'est pas celui d'origine ? sachant qu'il peuvent me dire s'il veulent que sa vient de mon installation alors que non ... :/
cedric571
Messagepar viper » 18 Avril 2012, 14:58
Si tu as des feux arriere de fabrication 2006, une info technique peugeot indique que le soucis vient de la....
Meme en changeant les ampoules ca recommence...
Messagepar cedric571 » 18 Avril 2012, 18:53
merci viper mais comment savoir s'il ont étaient fabriqués en 2006 ?
cedric571
Messagepar viper » 18 Avril 2012, 18:57
Comme le porc salut! c est marque dessus :lol:
Messagepar cedric571 » 18 Avril 2012, 19:11
ok merci mdr je vais regarder ça demain si j'ai le temps :) je vous tiendrai informé ;)
cedric571
Messagepar Dragornos » 18 Avril 2012, 22:53
Pour tes jantes, tu as déja essayé de faire une géo quand elles sont sur la voiture ?
Dragornos
Messagepar cedric571 » 19 Avril 2012, 12:59
oui peugeot avait déjà faire une geo et toujours la même ... même eux ne savait pas de quoi sa venait ...
cedric571
Messagepar Logan27 » 19 Avril 2012, 14:11
j'ai aussi eu le problemes des feux defaillant
personnellement c'est bizard qu'il te donne les feux de croissement defaillant
généralement (pour mon cas) il me donnais les feux arrieres droite!
(cligno AR droit,stop AR droit,etc...)
si tu veut atre sur tu demonte les feux
tu debranche la prise
ensuite tu regarde la connectique de la prise il doit y avoir un file jaune et vert qui correspond a la masse
regarde la fiche qui correspond a ce file si c'est une probleme de mase
l'interieur ou il y a la fiche doit etre legerement fondu
regarde sur tes deux feux gauche et droite
mais du fait que tu a le feux de croissement d'apres moi cela ne vient pas de cela! :sol:
:feline207: Peugeot 207 griffe 1.6 HDI Sport PACK Full black :207obsidien:
Logan27
Messagepar Eric12 » 19 Avril 2012, 14:18
j'ai pas vu qu'il parle de feux de croisement :unsure:
Messagepar viper » 19 Avril 2012, 14:22
. Il y a au moins 3 versions differentes , que l on a detecte ici pour la maniere dont le bsi detecte les feux defaillant...
Phase 1 pres 2008, phase 1 2008 et phase 2.
Les " galeres" xenon et led sont differentes suivant l opr.
Modifié en dernier par viper le 21 Avril 2012, 14:14, modifié 1 fois.
Messagepar cedric571 » 19 Avril 2012, 18:02
merci pour votre aides :) non les feux de croisement il ne me les détectes pas comme une erreur .... donc samedi après midi je ne travail pas , donc si le temps me le permet ( sa fait 3/4 jours qu'il pleut ) ^^ s'il pleut pas je démonterai mes 2 feux arrières , déjà pour voir l'année de mes feux , et regarder comme '' Logan27 '' a préciser les fils jaune et vert voir si la fiche est légèrement fondu ... j’espère que sa soit juste sa , a force les bip vont me rendre fou lol
cedric571
Messagepar Yqnn » 20 Avril 2012, 11:03
Yqnn
Messagepar cedric571 » 21 Avril 2012, 13:56
ah merci '' Yqnn '' pour ton lien :) bon il reste plus qu'a voir sa après quand la pluie s’arrêtera , peut être meme demain si sa s’arrête pas ... je vous tiendrais informer :) merci a vous :)
EDIT : bon finalement j'ai couper le fil jaune et vert , j'ai refait une masse et depuis NIKEL :) merci a vous tous :D
cedric571
Re:
Messagepar Altair00 » 11 Mars 2018, 15:48
cedric571 a écrit:ah merci '' Yqnn '' pour ton lien :) bon il reste plus qu'a voir sa après quand la pluie s’arrêtera , peut être meme demain si sa s’arrête pas ... je vous tiendrais informer :) merci a vous :)
euh... comment on refait une masse, au juste? :(
la 207sw de Madame bippe (feu gauche uniquement) alors que tout fonctionne parfaitement
merci pour toute info... :roll:
Altair00
Véhicule: 207SW outdoor 1.6vti
Re: [Résolu] Problème platine de feux
Messagepar diabolo » 11 Mars 2018, 22:36
Tu soudes un fil sur la platine là où est la masse, et ensuite tu relies ce fil à la carrosserie.
Messagepar Altair00 » 14 Mars 2018, 16:45
merci Diabolo pour ta reponse! Sais pas souder, moi :bye:
je ne sais pas si c'est le connecteur mâle ou femelle qui aurait pris chaud
si c'est le male, j'ai trouvé ça: https://www.ebay.fr/itm/KIT-DE-REPARATION-CONNECTIQUE-PLATINE-PORTE-LAMPES-PEUGEOT-207SW-NEUF-/311908919014?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
ça, c'est à ma portée :D
cela dit faudra deja reussir à demonter la broche... :cry:
Altair00
Messagepar Altair00 » 15 Mars 2018, 16:01
apres demontage, j'avais bien ce meme pbm de cosse qui a chauffé.
J'ai réalisé les travaux... :sol: :sol: :sol:
donc c'est realisable :dance2:
et c'est grâce à vous tous (dont Diabolo ci-dessus) et qq contributeurs anonymes trouvés sur youtube
retirer le feu ARR
devisser la molette en plastique à l'arriere du feu, dans le coffre puis ---> https://www.youtube.com/watch?v=G9j3GZCWT0c
la depose se fait en 1.5seconde!
c'est parcontre un peu + delicat à reposer: y aller tranquillement en visant bien les encoches (de maintien lateral) et en s'assurant qu'on est bien raccord au-dessus, en dessous et derriere, puis pousser vers l'avant, ça finit par se positionner.
la methode pour refaire le fil de masse (sur une 307 mais le principe est exactement le meme pour la 207sw)
https://www.youtube.com/watch?v=QgT1x4Sv5lo
j'ai pratiqué 2 trous comme dans la video puis soudé "le bazar" (que les puristes de la soudure acceptent mes excuses... ce n'est pas simple de souder mais en s'exerçant un peu sur un autre support.. ça finit par le faire)
perso, c'est pour le moment sur un domino de base mais je trouverai ce connecteur à gaine thermo-retractable pour que ça fasse moins "romano" :D
et maintenant... PRIONS POUR QUE CESSENT CES BIPS :jap: :jap: :jap: (et que la voiture ne prenne pas feu non plus :star:
le seul detail qui m'inquiete un peu, c''est que mon fil de masse n'est pas protégé qd il passe depuis le phare vers le coffre, j'espere qu'il ne sera pas sectionné par les vibrations, car en contact avec la tôle
Altair00
Messagepar diabolo » 15 Mars 2018, 17:24
Voila, tu viens d'économiser 30€ !! ;)
Bon, la soudure n'est pas tip-top due à un fer à souder peu puissant, mais dés l'instant que ça fonctionne, c'est ok.
Messagepar Altair00 » 17 Mars 2018, 11:59
exact Diabolo... le fer à souder emprunté datait de 1950 ou pas loin...
mais... il n'y a plus de bips et la voiture n'a pas brûlé!
victoire! :D
Altair00
Messagepar Peace » 29 Avril 2018, 18:56
j'ai aussi ce problème, et je ne comprends pas vraiment pourquoi refaire une masse ??
Dans mon cas, coté platine, la tige qui sert de circuit à fondu et est trop courte, et la prise coté voiture a fondu aussi.
Je pensais simplement raccorder les deux, mais en voyant ce post je suis plus sûr :(
La masse du feux fonctionne mais c'est la connectique qui est nulle, non ??
Parce que du coup, faut le faire dircet sur les 2 feux !
Peace
Véhicule: 207 SW Outdoor
Messagepar viper » 29 Avril 2018, 21:56
c'est la platine et sa cosse qui sont fautives. La prise sur la voiture en elle meme fonctionne avec les feux "corrigé" et les feux phase2 ...
