Bruit provenant des tambours de freins
Messagepar Kevin207 » 18 Avril 2012, 20:13
quand je roule à très faible allure, j'entend un bruit provenant des tambours, un petit sifflement/bruit de frottement. ça se produit quand je touche PAS la pédale de frein !
ça pourrais venir des garniture du tambour qui frotte ? un ressort faiblard peut être qui décolle pas complètement la garniture du tambour ? :unsure:
est-ce que ça se démonte facilement ces bêtes la ? je me sens l’âme d'un bricoleur :lol:
PS : merci d'éviter les remarques inutiles
Modifié en dernier par Kevin207 le 18 Avril 2012, 20:15, modifié 1 fois.
Messagepar Guest6762538 » 18 Avril 2012, 20:14
Pourquoi tu n'as pas continué dans le topic interrogation ?
Messagepar Dragornos » 18 Avril 2012, 22:49
Regarde si roues démontées, les tambours tournent librement, ils doivent quand même frottés un minimum.
Sinon pour démonter, très simple.
Douille de 35 ou 36, un marteau et un burin.
Puis évidemment le nécessaire pour le netoyage.
Tu retires le cache avec ton burin proprement, tu dévisses ton écrou et ton tambour vient.
Prévois un cache et un écrou car les autres ne serviront plus après ;)
Dragornos
Messagepar caclem » 19 Avril 2012, 09:41
Dragornos a écrit:Prévois un cache et un écrou car les autres ne serviront plus après ;)
Pourquoi on pourrait pas remettre l'écrou ? Un coup de frein filé et c'est bon ? :bah:
Messagepar Dragornos » 19 Avril 2012, 12:47
Car il faut rabattre le coin
Dragornos
Re: Bruit provenant des tambours de freins
Messagepar spike » 19 Avril 2012, 17:50
Kevin207 a écrit::coucou:
Si c'est les tambours quand tu serre légèrement le frein a main en mouvement le frein s'arrête ou change ?
spike
Messagepar caclem » 19 Avril 2012, 17:57
Dragornos a écrit:Car il faut rabattre le coin
C'est pas un écrou tout bête? Quand j'ai démonté ceux d'une Twingo, j'ai pu remettre le même :bah:
Messagepar Dragornos » 19 Avril 2012, 18:35
Sa depend des modeles mais les arrieres d'une 207 tu dois rabattre ton ecrou a un endroit. Sinon y a d'autres systemes, comme ceux qui se bloquent avec une goupille comme a ll'avant par exemple
Dragornos
Messagepar Kevin207 » 19 Avril 2012, 21:19
j'en sais rien car la voiture bip à cause d u frein à main, du coup j'entend plus le bruit des freins :lol:
Messagepar Kevin207 » 27 Avril 2012, 12:45
Avec le temps pluvieux des derniers jours j'ai remarqué que le bruit est accentué
Messagepar spike » 27 Avril 2012, 15:24
ouvre les vitres :lang:
sinon si tu pense que cela est vraiment les tambours et que ta envie de les souffler sans démonter grand chose
Tu dévisse deux écrous opposé sur les quatre et tu souffle avec une soufflette et la poussière sortira en partie par l'autre trou , en 10min MO comprise ta réalisé les deux roues
spike
