Bonjour après avoir eu un soucis d'injecteur et ayant démonter une partie générale de la tuyauterie couvre culasse etc en arrivant sur la durite du turbo 4 personne un mécano et 2 en bts mécanique plus moi analysons l’os-cillement de l’ailette du turbo avec stupeur en la prenant au centre avec un tournevis elle bouge bien de 3 mm large .....
motorisation 1.6 hdi 16v 110 fap pack sport
ils m'ont dis que il faudrait surement changé les 2 aillettes du turbo car ce sont des pièces qui se change a prioris , est ce que quelle q'un aurait un plan des pièces du turbo façon schéma avec les pièces numéroté et une légende qui donne leur correspondance et si c'est possible après avoir étudié les pièces qu'il me faudra changer , est ce qu'une personne pourrait me donner le prix des pièces ,une personne m'avait donné le prix des bloc esp , volant moteur et leur référence exact , etc au par avant en mp avec mon vin donc si vous aussi vous avez la possibilité d'en faire autant cela m'intéresse vivement
merci beaucoup
aillette de turbo qui oscille
7 messages
Je sais pas si tu es au courant, mais sur les 1.6 110 c'est des turbos a géometrie variable. Donc normal a priori si je comprend ce que tu nous expose
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Ca se detaille pas chez psa. Faut passer par une boite de reconditionnement turbo.
Blastertek a écrit:Je sais pas si tu es au courant, mais sur les 1.6 110 c'est des turbos a géometrie variable. Donc normal a priori si je comprend ce que tu nous expose
, oui d'après ce que les semi expert en herbes ont affirmés , je n'ai pas la voitures avant ce weekend donc je ne peut pas vérifier mais a priori mon mécano ma dis 1mm ou 2 maxi tolérance 1mm5 de battement mais pas pas de jeux axiale c'est surtout ça donc je regarderai bien ce qu'il y a
- Suzukistman
viper a écrit:Ca se detaille pas chez psa. Faut passer par une boite de reconditionnement turbo.
295 euros chez bg turbo (hors taxe )
- Suzukistman
Dragornos a écrit:Je comprends pas trop, sa serait cool avec une photo![]()
C'est ta tige qui bouge fort ?
baaaah je ne sais plus exactement mais je regarderai et essayerai de vous en dire plus sur le sujet
moi j'ai le souvenir qu'elle bougait de bas en haut mais avec la pression d'huile ca la maintien normalement donc c'est un jeu normale , mais je ne sais plus si il est dans la tolérance c'est ça , je n'ai pas vérifié moi- Suzukistman
7 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
