Voila, il y a peu j'ai changé l'autoradio de ma 207.
Tout fonctionne correctement sauf que dès que je met le volume au dessus de 18, le son coupe ("saute") de temps en temps se qui ruine complètement la chanson...
J'ai fait quelques recherches et apparemment cela pourrait provenir de la polarisation au niveau de l'alimentation.
Ni une ni deux je fonce démonter l'autoradio et vois qu'au niveau des fils rouge et jaune (l'alimentation) il y'a des cosses permettant des les inter-changer.
Seul problème quand je le fais au niveau de l'autoradio, cela ne change rien. Et quand je le fais au niveau de l'adaptateur permettant de transformer l'interface pgt en fiche iso, dès que je coupe le contact, je perds la mémoire interne du poste...
Quelqu'un a déjà eu ce problème sur 207? Ou a une solution?
problème de son qui saute
14 messages
Les fils rouge et jaune correspondent au +bat permanent et au +bat après contact, ils sont interchangeable sur la connectique de ton autoradio car sur certain modèle de véhicule ces 2fils peuvent etre inverse sur la Connectique iso. Le mieux est de vérifier avec un multimètre mais je doute fort que ton souci vient de la. Un problème de masse peut-être. Les enceintes sont d'origines ?
- barakafrite
evidemment , tu m as fait bien rire avec ta polarisation de l alimentation.
Par contre attention, ta panne peut etre du a une surchauffe de l ampli qui peut se reproduire. Met ton poste plutot sur le compartiment inferieur.
le problème de polarisation était présent sur les 206 et sur d'autres modèles de voitures c'est d’ailleurs pour ça que sur le + batterie et le + après contact il y a des cosses sur quasi tout les autoradios actuel. Et même sur les adaptateurs de faisceaux de la 207.
Par contre après avoir eu le premier je me souviens avoir eu a le démonter après utilisation et il était étrangement chaud. Qu'apporte le fait de le mettre sur le compartiment inférieur??
- ezekiel91
meilleure ventilation de l ampli.
Pour la "polarisation"
, un plus est un plus et un moins un moins.. les electrons vont toujours dans le meme sens .....
, un plus est un plus et un moins un moins.. les electrons vont toujours dans le meme sens .....207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
sauf que le compartiment du haut est tres proche des conduit d aeration, une bulle d air chaud s accumule a ce niveau. Parfois ca tient a rien le refroidissement "passif".
logique
et vue la chaleur qu'il faisait quand j'ai eu le poste ça ne m’étonnerais pas que ce soit ça.
De plus mon beau frère qui est ingénieur en électronique en entendant le problème m'a aussi dis que ct surement l'ampli. Tout concorde, je change le poste de place demain. Merci pour l'astuce
- ezekiel91
14 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
