Serrure HS
Serrure HS
Messagepar Snipah » 26 Septembre 2012, 16:42
Depuis quelques temps ma télécommande est capricieuse, du coup j'ai commencé à utiliser la serrure, à l'ancienne.
Ca a bien fonctionné les dix premières fois, mais maintenant je ne parviens plus à ouvrir en utilisant la serrure. La fermeture fonctionne toujours bien, mais impossible d'ouvrir. A noter que je suis passé par une phase très courte de "ça veut bien ouvrir, mais une fois sur 10".
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment diagnostiquer le problème s'il vous plaît, et éventuellement le régler? J'ai un souvenir douloureux de mon dernier passage chez le concessionnaire :/
Je m'excuse de créer un sujet pour un problème qui peut sembler bénin, mais je n'ai trouvé aucun cas similaire qui pourrait m'aider à identifier mon problème, et combiné à mes soucis de télécommande je pourrais vite me retrouver bloqué bêtement!
Merci d'avance pour votre aide :)
(modèle 207 premium pack de 2009 essence 1.6 VTI)
Snipah
Messagepar nono7380 » 27 Septembre 2012, 10:44
Mauvais contact au niveau de la serrure? Fils cassé? ...
nono7380
Messagepar Snipah » 27 Septembre 2012, 11:01
Je comprends que le problème est pas facile à cerner, surtout avec si peu d'info... comment je pourrais vérifier les fils par exemple?
Si je démonte la serrure, je risque pas de faire empirer le problème, comme abîmer la fermeture centralisée?
Merci pour votre réponse.
Snipah
Messagepar Snipah » 01 Octobre 2012, 14:56
Nous y voilà, ma télécommande est tombée en rade pour de bon (malgré un changement de pile), et du coup je peux plus ouvrir ma voiture, ni par télécommande, ni par la serrure.
J'ai appelé mon concessionnaire, qui m'a subtilement invité à casser une vitre.
N'étant pas fan de sa solution, je me demandais si vous n'auriez pas une idée un peu plus fine pour résoudre mon problème.
Je sais bien que j'aurais dû m'occuper directement de ce problème de serrure, mais par manque de temps j'ai remis ça au lendemain jusqu'à me retrouver sur le carreau... des idées?
Merci d'avance :)
Snipah
Messagepar diabolo » 01 Octobre 2012, 21:11
Slt,
Ouvre ta télécommande et regarde si le bouton poussoir n'est pas HS, ça casse souvent.
Si celui-ci est HS, tu fais le contact entre ses 2 pôles avec un bout de fil pour ouvrir ta voiture.
Sinon, mis à part casser la petite vitre, je ne vois rien d'autre pour ouvrir.
Cdlt,
Messagepar Blastertek » 01 Octobre 2012, 21:17
Pour l'ouvrir rien d'autre a faire. Sinon ca serait trop simple.
Pour la clef, si ton emmetteur est mort, c'est mort .
Et pour ma part le probleme vient toujours de la télécommande, qui doit etre remplacée par une nouvelle entiere (pas juste certains éléments comme c'est faisable)
La aussi malhereusement, j'ai bien peur que tu ne puisse plus non plus démarrer ta voiture
Messagepar viper » 01 Octobre 2012, 22:29
Lit le topic de la cle "timide" . Et tente de refaire les soudures, c est un classique sur ce modele de telecommande.
La.serrure semble bonne a changer.
Messagepar Blastertek » 01 Octobre 2012, 22:56
viper a écrit:Lit le topic de la cle "timide" . Et tente de refaire les soudures, c est un classique sur ce modele de telecommande.
Alors la vous me la collez je savait pas que les soudures lachaient lol
Messagepar viper » 02 Octobre 2012, 00:01
C est pas la premiere fois que lont parle de ce symptome. Il semble que les premieres serie de telecommande souffre dun gros soucis de soudure "seche" qui casse avec le temps. Mais normalment le symptome arrive progressivement (la portee de la telecommande diminue progressivement).
Messagepar Blastertek » 02 Octobre 2012, 01:45
viper a écrit:C est pas la premiere fois que lont parle de ce symptome. Il semble que les premieres serie de telecommande souffre dun gros soucis de soudure "seche" qui casse avec le temps. Mais normalment le symptome arrive progressivement (la portee de la telecommande diminue progressivement).
Merci de la précision j'crois que ca va me servir lol :cyp:
Messagepar Snipah » 02 Octobre 2012, 10:17
Ah oui, alors comme c'était pas le sujet principal de cette discussion, je ne l'avais pas précisé, mais en fait la télécommande a souffert parce que je me suis baigné avec y'a un mois... pas très malin en effet.
Je l'ai séché avec les méthodes habituelles, bol de riz, sèche cheveux, lance flammes... suite à ça elle fonctionnait, mais j'ai dû remettre 3 piles neuves en un mois.
Là pas moyen, même avec un changement de pile ça passe pas... je vais me concentrer sur la réparation de la télécommande, ça semble être ma meilleure chance de conserver mon carreau!
Je vais lire le topic de la clé timide et je vérifierai les soudures.
Mais bon, j'ai peur que ce soit tout simplement un composant qui soit mort par noyade...
Merci pour vos réponses, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas... ou alors un tuto sur "comment casser la petite vitre proprement" :D
Snipah
Messagepar nono7380 » 02 Octobre 2012, 11:45
Snipah a écrit:Merci pour vos réponses, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas... ou alors un tuto sur "comment casser la petite vitre proprement" :D
avec un diamant, si t'as çà sous la main. Tu fais un beau cercle, tu donne un coup, et hop, tu as un beau trou pour passer la main :D
nono7380
Messagepar viper » 02 Octobre 2012, 12:08
Honnetement, la petite vitre est la plus longue et la plus "chiante" a changer.... Et il faut pouvoir renter dans la voiture pour reprogrammer une nouvelle telecommande...
Epineux comme choix. J espere pour toi que c est bien une soudure ou e la corrosion sur les contact de piles.
Messagepar Snipah » 02 Octobre 2012, 13:12
Dans tous les cas, que j'arrive à ouvrir ma voiture ou pas, il me faudra une télécommande neuve. Je dois forcément passer par le concessionnaire ou il est possible d'en trouver une moins cher sur le net?
Snipah
Messagepar Grizz » 02 Octobre 2012, 13:23
Snipah a écrit:Ah oui, alors comme c'était pas le sujet principal de cette discussion, je ne l'avais pas précisé, mais en fait la télécommande a souffert parce que je me suis baigné avec y'a un mois... pas très malin en effet.
:vap: ah ouais quand même ! pour la sécher tu l'a démontée j'espère ! et là depuis ton problème tu l'as pas rouverte ??
Snipah a écrit:Je dois forcément passer par le concessionnaire ou il est possible d'en trouver une moins cher sur le net?
Changement de clé chez Peugeot + télécodage :oops:
Messagepar diabolo » 02 Octobre 2012, 13:39
Snipah a écrit:en fait la télécommande a souffert parce que je me suis baigné avec y'a un mois... pas très malin en effet.
Slt,
Alors tu avais un problème après l'immersion de ta télécommande, car 3 piles en 1 mois ...
Cdlt,
Messagepar Snipah » 02 Octobre 2012, 18:06
Oui je sais bien, mais comme ça fonctionnait quand même j'ai attendu, me disant que je pouvais toujours ouvrir avec la serrure, qui en fait est elle même tombée en rade... j'aurai pu être plus prévoyant, mais c'est quand même la poisse!
Et oui Grizz je l'ai ouverte depuis, je l'ai séchée autant que possible et j'ai changé maintes fois la pile.
Encore un truc qui va me couter un bras... déjà y'a un mois le combo sonde lambda + sonde température au retour des vacances m'avait fait plaisir, là c'est combo télécommande + serrure + vitre cassée :oops:
Merci encore pour vos réponses.
Snipah
Messagepar Grizz » 02 Octobre 2012, 23:21
question bête, as tu essayé toutes les serrures ? et avec la clé de secours ?
Messagepar Eric12 » 02 Octobre 2012, 23:51
Grizz a écrit:question bête, as tu essayé toutes les serrures ?
Tu me met le doute, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une (porte conducteur uniquement).
Messagepar Blastertek » 02 Octobre 2012, 23:55
Eric12 a écrit: Tu me met le doute, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une (porte conducteur uniquement).
Y'en a qu'une en effet
Fini l'époque ou les constructeurs en métaient des deux cotés meme en étant centralisé.
Et la serrure sur le coffre se fait de plus en plus rare (encore plus chez Peueot)
Messagepar Grizz » 03 Octobre 2012, 00:25
ma question était bien bête donc :?
Messagepar Blastertek » 03 Octobre 2012, 03:13
Ca va que tu as pas une 607 avec le super verouillage et le vitrage feuilleté . lol la c'est quasi impossible a rentrer la dedans .
Messagepar Snipah » 03 Octobre 2012, 10:07
Oui... mais je me sens pas particulièrement chanceux quand même xD
Et en effet y'a qu'une serrure pour 5 portes, c'est un peu mesquin d'ailleurs. Ma caisse est à 100 bornes de chez moi, faut que je prépare bien ma prochaine tentative d'ouverture!
Snipah
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 17 invités
