[En Cours]Accoup à l'arret 207 hdi 1.4L 70 cv
Messagepar kcinnay » 07 Octobre 2012, 12:38
Voila depuis quelque temps ma 207 hdi 1.4L 70 cv fait des accoups à l’arrêt mais seulement lorsqu'elle est chaude.
J aimerai savoir si le problème vient d'une quelconque sonde ou alors d'une autre pièce ?
Aucun message d’affiché sur l'ordinateur de bord.
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos réponse, cordialement.
kcinnay
Messagepar Damientcs » 08 Octobre 2012, 12:10
Salutations
J'ai exactement le même problème sur ma voiture, même motorisation. Je suis donc allé chez Peugeot et en 3 secondes le mécano a trouvé le soucis. Le doseur d'air qui est en court-circuit. Si tu débranche ton doseur d'air, tu verras que ton moteur tournera comme il faut ;)
Apparemment la pièce coûte environ une centaine d'euro chez Peugeot. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs.
Si quelqu'un sait où trouver ce genre de pièce moins chère, ce serait sympas :)
Damientcs
Messagepar kcinnay » 08 Octobre 2012, 13:05
A super merci dameintcs :)
J'ai justement passé ma voiture à la balise chez un ami ce matin et voici les résultat :
Le doseur d'air se trouve bien ici :
merci ;)
kcinnay
Messagepar Dragornos » 08 Octobre 2012, 13:50
Essaye un peu de débrancher ta fiche ;)
Dragornos
Messagepar viper » 08 Octobre 2012, 13:54
Encore un bug de la valise psa ! (mais c est une version tres ancienne la 21.14 , on en est a la 25.01 )
tes messages d erreurs correspondent a des équipements qui ne sont pas sur ta motorisation (échangeur et bypass echangeur) mais sur des modèles fap plutot en 110 cv... :vap:
mais essaye le truc de rebancher le doseur et voit ce qui se passe.
Messagepar kcinnay » 08 Octobre 2012, 18:21
Merci pour vos réponse rapide.
Oui en effet lorsque je débranche mon doseur d'air plus d'accoups
De même lorsque je déconnecte la sonde qui se trouve juste en dessous du doseur d'air
Le problème peut il aussi venir de la sonde ?
Quelqu'un saurait il ou trouver un doseur d'air "ou une sonde si besoin" ?
Les pièces n'ont pas l'air compliqué à démonter
kcinnay
Messagepar viper » 08 Octobre 2012, 19:21
Oui il peut venir aussi de la sonde qui doit etre un sonde de t° d air d admission (bien que normalement le doseur a l info egalement...)
Pour en avoir, casse , oscaro, garage peugeot etc...
cette motorisation est monte sur beaucoup de modele PSA (206, c3, c2 etc...) et sont les memes.
Messagepar kcinnay » 10 Octobre 2012, 22:03
Dak merci pour ta réponse, me reste plus qu'a faire le tour des casses !!
kcinnay
Messagepar kcinnay » 16 Octobre 2012, 11:54
Pièce trouver pour 50 euros merci a vous tous :)
kcinnay
Messagepar diabolo » 16 Octobre 2012, 13:32
Slt,
Et ça marche ? Plus de problèmes, alors ?
Cdlt,
Messagepar kcinnay » 17 Octobre 2012, 16:27
Oui tout est rentré dans l'ordre, plus de bruit.
kcinnay
Messagepar Damientcs » 14 Janvier 2013, 16:59
En changeant juste la sonde ou le capteur entier ?
Damientcs
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 2 invités
