Alors si vous avez lu mon topic récemment, j'ai ma durite de raccord d'air vers le turbo qui est fissurée, je dois donc la changer.
Petite question simple, sur le service box on peut voir 2 références, laquelle serait la mieux au final, quelles différences ?
tuyau admi turbo jusqu'à OPR 12013 : réf. 1440 A9 prix 67€ TTC
depuis OPR 12014 réf. 140 Q6 prix 100€ TTC.
J'ai bien vu que la nouvelle référence incluait la durite et le reniflard, mais on voit de nouvelles pièces apparaitre au niveau de la fixation du reniflard, sur la nomenclature pièces 10 et 20.
On peut voir aussi sur la nouvelle référence, on a comme une sortie sur la durite d'air au même niveau que pour le raccordement du reniflard, mais de l'autre côté. Elle a également une plat sur le côté, et n'a plus la même forme...
Etant donné le prix 100€ pour 2 durites ou 67 pour la grosse seule, je souhatais savoir quelles différences utiles il y avait et donc s'il valait mieux "investir" 100€ ou se contenter d'un remplacement standard...
Merci !
207 RC - quelles références de durite raccord d'air suralim
14 messages
207 RC Gris Shark
Sylvain10 - Accro du lion
Sylvain laisse tomber cette durite peugeot, tu vas la changer dans 2 ans encore et franchement je te donne le choix et se sera bien plus solide
http://www.tuningracingcars27.com/durit ... 175cv.html
http://www.vone-racing-nord.com/product ... roduct=185
http://boutique.jacquemintuningonline.c ... oduct=1791
ACRO971 - Accro du lion
merci pour les liens, les prix se tiennent en effet...
Par contre si quelqu'un a l'explication du pourquoi de la nouvelle référence (avec un vrai système de fixation du reniflard des deux côtés à priori), je suis intéressé !
207 RC Gris Shark
Les deux ref correspondent a un montage avant une certaine semaine de montage de telle année ou ils ont changé la piece par une ameliorée (ou pas)
Donc souvent on peut monter la pièce de l'OPR d'avant sur une voiture datant d'apres
Après je suis de l'avis d'acro
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Pour une histoire d argent certainement
Franchement je ne sais pas et je n'arrive pas a visualiser, mais je sais que certains on eu des pertes de puissances.... probablement dù à l'air chaud aspiré ou peut être mauvaise info liée à la petites sondes bref t emmerde pas change cela par du solide et basta.
Par contre ma curiosité maladive est bien intéressé par un lien pour voir la difference
207 RC Gris Shark
Au ben si cest ça , je me souviens plus , ils sont entouré de métal ou pas sur ce modèle ?
Au pire compare les diamètres avec ceux des derniers DV6 qui le sont . Ça doit tenir un peu plus . (ça pour avoir déjà changer des échangeurs sur ces moteurs, les déboiter du fait qelle ne se tordent pas facilement c'est assez galere) donc vu qu'elle résistent bien à la flexion etc , elle devrait ne pas se déchirer
BMW 330i xDrive
Aucune idée pour la partie métal ou non sur les nouvelles.
Sur les anciennes en tout cas, c'est tout caoutchouc et c'est glissé dedans (sauf celle côté turbo qui a une collier de serrage quand même)...
207 RC Gris Shark
ACRO971 a écrit:Pour une histoire d argent certainement![]()
Je veux bien prendre du solide (durite silicone Forge je suppose ?) mais Renault11turbo disait qu'avec les silicone elles étaient pleine d'huile, ce n'est pas super non plus, l'huile dans le turbo...
207 RC Gris Shark
Est ce quelqu'un a déjà commandé sur les sites donnés par Acro ?
Question bête, quand on achète les durites Forge, le système de fixation est vendu avec ou non (collier de serrage, et machin en plastique pour connecter les 2 durites) ?
207 RC Gris Shark
non tu reprends le tout ! c'est identique
Moi j'ai déjà commandé sur les 3 aucun probleme
OK merci ! COmmandé sur Vone Racing nord. C'était le "moins" cher...
207 RC Gris Shark
Re: 207 RC - quelles références de durite raccord d'air sura
Je déterre car j'ai exactement le même problème qui va se produire.
Ma durite est en train de se fissurer au niveau du turbo, voir flèche rouge. Quelle durite me conseillez-vous de prendre pour remplacer celle d'origine?
J'ai une THP150 de 2007. Servicebox m'indique une référence d'origine 1440A9.
- 207Turbo
- Félin
- Véhicule: 207 THP 150
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0654.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0658.jpg
Durites samco sport pour moi
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
- ced97462
14 messages
