[En Cours]Fumée blanche lors du démarrage
Messagepar florendu974 » 04 Décembre 2012, 07:02
Bonjour, depuis un certain temps quand je démarre la voiture une fumée blanche/grise dégage de mon pot.
Au début je me disais que c'est normal, ça devrait être la condensation de la nuit.Cependant, la fumée est constant tant que je ne roule pas et même dans la journée quand j'accélère une légère fumée blanche apparait. De plus j'ai une autre voiture diesel dans mon jardin et il ne fait pas ça du tout
J'aimerais avoir votre avis la dessus.
Merci :D
florendu974
Messagepar TBirdTheYuri » 04 Décembre 2012, 09:32
Vérifie le niveau du liquide de refroidissement...
TBirdTheYuri
Messagepar CleM95 » 04 Décembre 2012, 10:11
On peut connaitre le kilométrage, la motorisation etc ?
Messagepar Blastertek » 04 Décembre 2012, 11:01
Fait combien chez vous ? En France en ce moment c'est normal , mais que au début . Les essences elles fument souvent tout la temps lol
Si c'est pas le cas , je penche pour du gasoil mal brulé .... Bougies de préchauf ou son boîtier naze ? ...
Messagepar Mi-K » 04 Décembre 2012, 11:37
Quelqu'un a mit du SEAFOAM sans te le dire :cyp:
Messagepar west_indies » 04 Décembre 2012, 12:57
niveau d'huile ?
Messagepar CleM95 » 04 Décembre 2012, 14:44
Bougies de préchauffage ?
Messagepar florendu974 » 04 Décembre 2012, 16:01
Voilà en complément, je suis sur l'ile de la réunion donc le soir minimum 20 degrés :) et la journée dans le 28 à 30 degré.
J'ai une 207 HDI 90 CH de 2006 avec 140 000 kilomètre.
Mon liquide de refroidissement ne baisse pas enfin quelque millimètre en bas du max après 2 semaine et mon niveau d'huile est correct.
florendu974
Messagepar west_indies » 04 Décembre 2012, 16:56
donc bougies à vérifier ;)
Messagepar florendu974 » 04 Décembre 2012, 17:34
west_indies a écrit:donc bougies à vérifier ;)
Merci j'attend d'autre réponse. :unsure:
florendu974
Messagepar Blastertek » 04 Décembre 2012, 18:52
Je dis pareil, les DV6 aiment ca les bougies de préchauffage, surtout a 140 000 ...
Messagepar florendu974 » 04 Décembre 2012, 20:16
daccord je vais regarder ça demain :)
florendu974
Messagepar florendu974 » 25 Février 2013, 11:44
suite a différente interrogation , je n'ai pas encore remplacer mes bougie de préchauffage. Car peugeot m'a dit que ça peut venir
-des joints injecteurs qui commence a fatiguer
-ou joint turbo qui sont fatigué. ( je doute car sinon ca aurait fait tout le temps )
J'aimerais avant d'engager des frais si quelqu'un a déjà eu ce problème et si les bougie de préchauffage se déclenche même dans les températures tropical car chez moi il fait jamais froid, même la nuit lol minimum 20 degrés ^^
merci
florendu974
Messagepar Blastertek » 25 Février 2013, 11:51
Ça fume sous le capot pour les joint d'inbjecteur
Messagepar Blastertek » 25 Février 2013, 12:00
Messagepar blackpuma » 25 Février 2013, 12:00
Mi-K a écrit:Quelqu'un a mit du SEAFOAM sans te le dire :cyp:
j allais la faire :cyp:
blackpuma
Messagepar florendu974 » 25 Février 2013, 12:06
Non pas de fuite sous le capot et c'est quoi du seafoam?
florendu974
Messagepar LeoPold » 25 Février 2013, 12:42
J'ai le même problème que toi.
Un diagnostique de ma voiture me signale un problème de bougie de préchauffage... Peut-être cela a un rapport...
Suite à un diagnostique chez Peugeot, il me préconise qu'au moins un de mes désinfecteurs est HS...
Je reste à l'écoute de ce sujet...
LeoPold
Messagepar Fab207* » 25 Février 2013, 13:52
Condensation c'est tout :vap:
Y'a toujours un % d'eau dans le gasoil...
Fab207*
Messagepar florendu974 » 26 Février 2013, 10:17
LeoPold a écrit:J'ai le même problème que toi.
Tu veux dire quoi par desinfecteur? Et enfin ta message de bougie de préchauffage défaillant vient de ton ordinateur de bord ou l'ordinateur branché de chez Peugeot?
Pour la condensation, je ne pense pas car je fais l'essence dans la même station de mes amis et on habite a coter et pourtant ma fumée c'est de la grosse fumée lol
florendu974
Messagepar CleM95 » 26 Février 2013, 10:27
Si vous arrivez autour des 100 000km, il se peut que l'une de vos bougies soit en fin de vie.
Cela ne coute pas grand chose de les remplacer. C'est faisable soit même pour 3 d'entre elles, car une est vraiment très difficile d'accès.
Ce genre de fumée blanc / bleu va disparaitre immédiatement (pour ma part ce fut le cas).
Pour l'histoire du désinfecteur je ne connais pas du tout :)
Messagepar LeoPold » 26 Février 2013, 10:40
J'ai fais une faute de frappe... Je voulais dire Injecteur ! lol
Le problème des bougies a été trouvé grâce à la valise.
Clem95 tu pourrai me donner la référence des bougies de préchauffage ? je vais tenter de les changer moi même !
LeoPold
Messagepar CleM95 » 26 Février 2013, 10:43
Un injecteur HS carrément ? Ta voiture tournerait sur 3 pattes tu le sentirais.
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 7731-243-p
Messagepar LeoPold » 26 Février 2013, 10:57
CleM95 a écrit:Un injecteur HS carrément ? Ta voiture tournerait sur 3 pattes tu le sentirais.
C'est quoi les symptômes d'un injecteur HS ?
Merci pour la référence.
LeoPold
Messagepar CleM95 » 26 Février 2013, 11:03
Si une fois tes bougies de préchauffage changé, ça peut être des raté à l'allumage, des vibrations très fortes, une perte de puissance, une hausse de conso etc
Messagepar LeoPold » 26 Février 2013, 11:17
CleM95 a écrit:Si une fois tes bougies de préchauffage changé, ça peut être des raté à l'allumage, des vibrations très fortes, une perte de puissance, une hausse de conso etc
Ok merci des infos, maintenant je vais me documenter pour le changement des bougies pour voir si le problème se règle !
LeoPold
Messagepar CleM95 » 26 Février 2013, 11:19
Un bon tuto sur forum 307 de mémoire :)
Messagepar LeoPold » 26 Février 2013, 11:20
CleM95 a écrit:Un bon tuto sur forum 307 de mémoire :)
LeoPold
Messagepar Blastertek » 26 Février 2013, 11:32
Je ne tenterai pas les bougie de préchauffage sur Dv6 vu le chantier que c'est . (Et que souvent une casse aussi)
Un injecteur, des fois ça se voit qu'au retour trop important .
Sinon légère fumée blanche , claquement ..
Messagepar CleM95 » 26 Février 2013, 11:33
Blastertek a écrit:Je ne tenterai pas les bougie de préchauffage sur Dv6 vu le chantier que c'est . (Et que souvent une casse aussi)
Je les ai fais, aucun soucis, il suffit de pas y aller comme une brute ;)
Pour le retour, c'est certainement ce que le diag lui a dit. Mais c'est pas pour ça qu'il est HS, un nettoyage Bosh System suffit.
