[En cours] 207 Prise 12V qui ne fonctionne plus
Messagepar Akwelz » 17 Juin 2013, 18:38
Depuis hier la prise allume cigare 12V ne fonctionne plus.
A noter : depuis l'achat il y a un mois, j'ai constaté que l'ensemble plastique ( qui intègre le 12V, un micro rangement juste à sa gauche ), le vide poche au dessus du capot jusqu'au levier de vitesse, a du jeu.
Comprendre, je retire le chargeur allume cigare, si je ne retiens pas avec la main gauche, l'ensemble vient avec et bouge :/ :vap:
J'ai de la garantie sur le véhicule, mais je voudrai avant savoir comment c'est chez vous :)
Dites moi !
Ak
Akwelz
Akwelz
Messagepar west_indies » 18 Juin 2013, 10:30
Messagepar Akwelz » 18 Juin 2013, 19:26
Je l'ai vu. Ok pour le fusible je vais tester.
En revanche sur la finition ( bloc plastique de l'ensemble ) est ce que ca bouge chez vous ?
Akwelz
Akwelz
Messagepar the_clubber » 18 Juin 2013, 19:47
Non l'ensemble une fois "clipsé" ne bouge pas
Messagepar Akwelz » 18 Juin 2013, 20:10
OK je vais donc voir à démonter et remonter puis changer le fusible...
sinon go garantie ... flemme pour ça mais bon.
Merci messieurs/dames ? :)
Akwelz
Akwelz
