Je prends le temps de recréer un post pour partager mon expérience et en espérant aider quelqu'un qui serait malheureusement dans le même cas, après avoir découvert que mon ancien sujet avait été supprimé maladroitement
Pour rappel :
Ma RC émaittait un méchant claquement au niveau du moteur. J'avais contrôlé les bougies, pensant à une d'entre elle desserrée...
Après cela, plus d'allumage.
Codes erreur :
P0011 "A" Camshaft position - timing over
P0016 Crank-cam position correlation
B2AAA ??
Au bout du compte et après gros démontage sous le capot, il s'agissait du tendeur de chaine de distri qui a cassé après avoir longuement commencé à gripper.
Du coup, le bruit, c'était la chaine de distri qui battait dans son logement, les codes d'erreur : les arbres à came qui se sont désynchronisés à cause du "mou" dans la chaîne.
Pas de soucis avec les soupapes... ouf. C'est déjà pas mal comme réparation.
Depuis, ma RC refonctionne comme au premier jour
Merci aux félins forumeurs qui ont participé à l'investigation concertée avant démontage.
A VENDRE
