[En Cours]éclairage du plafonnier a l'ouverture des portes
Messagepar math55 » 15 Juillet 2013, 19:56
voila aujourd'hui j'ai changer mon ampoule de plafonnier et depuis il ne s'allume plus a l'ouverture ou a la fermeture des portes et de la voiture mais quand je l'utilise en manuelle cela fonctionne est ce que quelq'un aurait une solution ?
207 edition RWC 1l6 90ch
math55
Messagepar diabolo » 15 Juillet 2013, 20:02
Peut-être un fil sorti d'une cosse, ou un connecteur mal enfoncé.
Messagepar math55 » 15 Juillet 2013, 20:04
quand j'a iregarder je n'ai vu aucun fils qui etait parti je me demander est ce possible que cette fonction est sauter sur le bsi et peut etre peut elle etre reactivé par telecodage?
math55
Messagepar Eric12 » 15 Juillet 2013, 20:18
Ampoule mal remise ou grillé.
Messagepar math55 » 15 Juillet 2013, 20:21
ba elle marche en manuel l'ampoule et j'en est tester 3 autres ampoules et pareil ca marche juste en manuel
math55
Messagepar Eric12 » 15 Juillet 2013, 20:28
Tu as démarré la voiture ? Elle est pas en mode "économie d’énergie" ?
Messagepar Blastertek » 15 Juillet 2013, 20:42
Eric12 a écrit:Tu as démarré la voiture ? Elle est pas en mode "économie d’énergie" ?
Je crois que dans ce cas meme en manuel ca marche pas.
Peut-etre que les serrures ne reperent pas l'ouverture. Elle te dit que la porte est ouverte?
Messagepar Eric12 » 15 Juillet 2013, 21:23
Blastertek a écrit:Je crois que dans ce cas meme en manuel ca marche pas.
Il me semble qu'au bout d'un moment ça marche plus en "auto", mais ça marche toujours en manuel. C'est avant le mode économie d’énergie effectivement.
De plus, selon le manuel, le plafonnier ne s'allume pas à l'ouverture de la portière mais dans les cas suivant :
le plafonnier s’éclaire progressivement :
- au déverrouillage du véhicule,
- à l’extraction de la clé de contact,
- à l’activation du bouton de ver-
rouillage de la télécommande, afin
de localiser votre véhicule.
Bien qu'il me semble qu'il s'active aussi a l'ouverture de la portière, mais bon j'ai un doute du coup :unsure:
Messagepar math55 » 15 Juillet 2013, 21:45
oui mais il ne fait rien de tout cela c'est ca le hic j'ai appeler un ami mecano on regarde a ca
math55
Messagepar math55 » 15 Juillet 2013, 22:50
bon ba resultat la platine de commande du plafonnier qui est morte demain bonjour pigeot
math55
Messagepar Alex4528 » 16 Juillet 2013, 11:26
une soudure pété surement, t'as du y aller comme une brute :p
Alex4528
Messagepar Eric12 » 16 Juillet 2013, 11:45
math55 a écrit:platine de commande du plafonnier
c'est quoi cette bête :unsure: ?
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2013, 12:21
Je suppose que c'est le plafonnier, vu que c'est le BSI qui gère l'éclairage.
Si le plafonnier est HS, le remplacer par le modèle de la 308 ne serait pas mal.
Messagepar math55 » 16 Juillet 2013, 12:22
linterieur du bouton pour passer de manuelle/ automatique/couper
math55
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2013, 12:26
OK.
Installe le modèle pour 308, les boutons sont éclairés.
Messagepar math55 » 16 Juillet 2013, 12:59
il faut agrandir l'espace pour le passer celui de 308 et il est a combien deja que je sais pas a combien est celui de 207
math55
Messagepar Eric12 » 16 Juillet 2013, 13:37
math55 a écrit:linterieur du bouton pour passer de manuelle/ automatique/couper
Comment ça peut être HS ce truc ? C'est juste des lamelles métalliques et un interrupteur non :unsure: ?
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2013, 14:29
math55 a écrit:il faut agrandir l'espace pour le passer celui de 308 et il est a combien deja que je sais pas a combien est celui de 207
Le plafonnier de la 308 a exactement les mêmes dimensions que celui de la 207.
Un tuto existe sur le swap.
Messagepar math55 » 16 Juillet 2013, 17:02
Ba quand tu regarde au niveau des lamelles c tout oxider a linterieur et le mec que je connais chez pigeot ma dit que ca arriver quelque fois mais que ceter des cas isoler et que de toute facon a part ca il n'y a rien dautre qui oourait ne pas faire marcher et il la tester sur sa 207 a lui et oui ca fait le meme probleme et a linverse le sien syr le mien tout marche nikel donc voila passer commande reception jeudi pour 13 euros avec la remise deduite
math55
Messagepar math55 » 16 Juillet 2013, 17:03
Ok diabolo je verai peut etre ca pour plys tard je ne mi suis pas encore interesser il faut que je regarde ca mais deja reinstaller un d'origine sera deja bien
math55
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2013, 20:38
A 13€ je crois que c'est le plafonnier simple, alors que tu aurais pu installer le plafonnier de 207, ou 308, avec le lecteur de cartes.
Mêmes dimensions, kif kif !
Messagepar Eric12 » 16 Juillet 2013, 20:45
math55 a écrit:Ba quand tu regarde au niveau des lamelles c tout oxider
Curieux que ça soit oxyder la, il y a de l'humidité qui rentre quelque part :unsure: ?
diabolo a écrit:A 13€ je crois que c'est le plafonnier simple,
Le simple est a 18€55, le "avec lecteur de carte" à 20€45.
Vu qu'il a une remise je sais pas lequel il a pris, j'espère le deuxième car pour même pas 2€ de différence ça serais domage de s'en priver.
Messagepar math55 » 17 Juillet 2013, 00:31
Dans la przcipitation c'est le premier que j'ai pris c'exactement le meme que j'avais je verais par la suite pour changer pasque c'est chiant le mat8n de pas avoir l'eclairage deja que ma rue n'est pas eclairer après 23h et partant a 4 h du mat tu t'eclaire a la lueur du portable pour aller jusqu'a la voiture mais c'est vrai qu'en regardant bien leplafonnier de 308 a l'air bien mais au moin cela ma permis aussi de voir que j'etaiq precabler pour le micro ce qui me sonne des idees pour plus tard
math55
Messagepar Blastertek » 17 Juillet 2013, 20:16
Eric12 a écrit:Le simple est a 18€55, le "avec lecteur de carte" à 20€45.
Joint de pare brise... je vois que ca, c'est curieux en effet, ca pourrait arriver aux autos ayant l'antenne juste au dessus mais là ...
Messagepar Alex4528 » 17 Juillet 2013, 21:10
Une femme qui se laisse sécher les cheveux pendant son trajet du matin, humidité humidité me voilà !
:D :vap:
Alex4528
Messagepar diabolo » 18 Juillet 2013, 02:38
math55 a écrit: ... mais au moin cela ma permis aussi de voir que j'etaiq precabler pour le micro ce qui me sonne des idees pour plus tard
Le précablage ne t'apportera pas grand-chose, vu que la plupart du temps en cas de monte d'un GPS on repasse un fil micro torsadé.
Par contre, je t'invite à soigner ton orthographe, ou du moins à te relire avant de poster. ;)
Cdlt,
Messagepar math55 » 18 Juillet 2013, 12:51
Pas de soucis la plus part du temps je viens sur le forum avec mon smartphone et quand je me relis sur l'ordi je me dit la vache ta encore ecris comme un porc
math55
Messagepar diabolo » 18 Juillet 2013, 16:09
math55 a écrit:Pas de soucis la plus part du temps je viens sur le forum avec mon smartphone et quand je me relis sur l'ordi je me dit la vache ta encore ecris comme un porc
T'es excusé. ;)
Messagepar math55 » 18 Juillet 2013, 17:15
Merci bonne nouvelle changement du plafonnier à l'instant et magique ça marche nikel c'était bien l'interrupteur qui ne fonctionner plus
math55
