[En Cours]Directionnelle reste allumer
Messagepar ACRO971 » 07 Septembre 2013, 07:37
Ben comme dit dans le titre, même lorsque je coupe le contact j ai ce fichu directionnelle qui reste allumé, ce qui est bizarre c est que cela m étais déjà arrivé et Peugeot m avait changé le BSM en disant c est le kit xenon le responsable, j ai réinstallé un kit xenon de France xenon et cela depuis un moment mais la je comprends pas pourquoi ? J ai aussi installé il y a 2 semaine kit xénon dans les antibrouillards bref ....
Je sais que les phases 2 avait un BSM de merde et qu il y a une autre referance pensez-vous que ce soit ça.... Bref help l électronique et moi :cry:
ACRO971
Messagepar west_indies » 09 Septembre 2013, 12:11
Tu as bien branché ton kit ?
car là ce n'est pas normal que les directionnelles restent allumer
Messagepar Guest6762538 » 09 Septembre 2013, 12:23
BSM.
Messagepar ACRO971 » 09 Septembre 2013, 13:15
Oui, je suis sûre que c est bien branché, le problème, c est que cela fait un moment que j ai monté le kit xenon !
BSM ?
ACRO971
Messagepar Guest6762538 » 09 Septembre 2013, 13:38
Bsm à changer.
Messagepar viper » 10 Septembre 2013, 00:23
pas forcement. je suis meme septique sur le bsm.
calculo feu de virage a passer au diag plutot...
Messagepar Blastertek » 11 Septembre 2013, 00:26
Les 2 cotés restent allumés? Si tu te parque les roues braquées a gauche c'est l'adéquate qui reste allumé? Les 2? La mauvaise?
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 04:35
En fait le côté gauche ( conducteur resté allumé ) même contact coupé et voiture fermé, même si je désactive l option via la voiture cela reste allumé
ACRO971
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 13:26
De quel calculo tu parles viper
ACRO971
Messagepar Blastertek » 12 Septembre 2013, 13:48
Il parle du calculo AFS logé dans le passage de roue avant gauche je pense.
Quand tu eteins ta voiture dans le cas que tu décris, tes roues sont droites ou pas?
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 14:00
Oui mes roues sont droites et pour éteindre cette ampoules à part débrancher le phare ou de borner la batterie rien a faire
ACRO971
Messagepar Blastertek » 12 Septembre 2013, 14:01
Ok, tu as modifié quoi sur ta voiture récement (très récement meme)
Et moteur en route elle fonctionne normalement?
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 16:08
Très récemment j ai mis des xenons sur les antibrouillards, sinon elle est tout à fait normal à part ce truc, c est quoi ce calculo dont viper parle ?
Merci de prendre le temps les gars
ACRO971
Messagepar Blastertek » 12 Septembre 2013, 16:27
Il parle du calculateur qui gère l'allumage des loupiottes.
Comme c'est la il a grillé. Si meme en route ca déconne
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 16:53
Tu aurais une photo ou une referance du bordel
ACRO971
Messagepar Blastertek » 12 Septembre 2013, 16:57
Aucune idée, j'attends ceux qui en sont équipés (dont Viper)
Messagepar viper » 12 Septembre 2013, 19:29
va voir mon topic a la section "cablage directionnel acro, ta toute les photos et les ref du bignou.
site www ou la -> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... c&start=60
généralement ca viens soit du relai (mais dans ce cas ce serait aléatoire droite ou gauche restant allume) soit du calculo (toujours le même cote).
PAr contre tu as fait le test d attendre 5/15 minutes sans rien toucher , contact coupe pour voir ce qui se passe quand la voiture éteins effectivement le contact sur tout les calculateurs ?
normalement tout doit s eteindre a ce moment la...
a ma connaissance un seul membre de feline a eu une panne comme la tienne est c etait le calculo fbl qui avait un de ses relais interne cms cramé (calculo out car faut etre électronicien pour changer ses petits relais cms a 10 cents )
Modifié en dernier par viper le 13 Septembre 2013, 00:24, modifié 1 fois.
Messagepar ACRO971 » 12 Septembre 2013, 20:13
Tu as la referance du calculo
ACRO971
Et du relais
ACRO971
Messagepar viper » 13 Septembre 2013, 00:27
pas du relai cms , mais pour le reste c est sur le lien a la section "founitures" en gras .
Messagepar ACRO971 » 13 Septembre 2013, 04:07
Super viper j ai trouvé, merci
ACRO971
Messagepar ACRO971 » 13 Septembre 2013, 04:54
Tu penses que c est combien ? Niveau prix calculo ?
ACRO971
Messagepar viper » 13 Septembre 2013, 19:19
au cour du jour, 135€ en france non remise.
mais faire un ptit diag serait utile d abord (meme si je suis presque sur du soucis...)
Messagepar ACRO971 » 14 Septembre 2013, 03:33
Oui c est sous le boîtier fusible si j ai bien compris
ACRO971
Messagepar viper » 14 Septembre 2013, 04:43
quoi sous le boitier fusible ?
Messagepar ACRO971 » 14 Septembre 2013, 10:10
Calculo
ACRO971
