[Résolu] Anomalies suite nettoyage vanne EGR
Messagepar diake91 » 12 Janvier 2014, 21:56
Bonsoir a tous;
voilà j'avais mon voyant défaut moteur qui fait des siennes, donc passage chez peugeot.Résultat devis plus de 700 euros pour la vanne EGR. J'ai démonter ma vanne EGR et l'ai nettoyer simplement, puis remonter et lors du démarrage ...patatra...
En faite je démarre et après quelque seconde elle cale, plusieurs essai et pareil!
Rien a faire, je me demande si j'ai pas fait une connerie :?
merci a tous de votre futur aide
Modifié en dernier par diake91 le 22 Janvier 2014, 18:46, modifié 1 fois.
diake91
Messagepar TPB207 » 12 Janvier 2014, 22:58
il faut réaprendre ta vanne EGR avec la valise de diag
Mais a tu essayer de débrancher ta batterie pour faire un reset
Ta 207 a un FAP?
207 Allure gris shark hdi 140ch de Février 2012
TPB207
Messagepar diake91 » 12 Janvier 2014, 23:06
ah oui pas penser!!!! ;)
oui elle a un FAP la mienne.
diake91
Messagepar TPB207 » 12 Janvier 2014, 23:24
Donc avec un fap tu ne peut pas supprimer ta vanne EGR avec une plaque.
La vanne EGR été vraiment sale ?
TPB207
Messagepar diake91 » 12 Janvier 2014, 23:26
bah ouai quand même c’était bien crasseux.
diake91
Messagepar TPB207 » 12 Janvier 2014, 23:32
Car il faudrait pas que ça soit la recopie de ta vanne EGR qui soit défectueusse (partie éléctronique sur la vanne)
TPB207
Messagepar viper » 13 Janvier 2014, 00:03
l apprentisage se fait a chaque arret moteur.... (le petit zing-zing que l on entend.).... tu as un voyant encore d allume ? ca pue la recopie de position qui a un soucis ou as tu bien serre les joints (pas de prise d air a ce niveau)
peut tu la passer a la valise et voir les codes defauts ?....
Messagepar diake91 » 13 Janvier 2014, 00:11
Le truc c'est que j'avais plus de voyant allumé,mais j'ai nettoyée la vanne, et la pas de voyant mais elle cale, comme si elle s'étouffé ou trop d'air je sais pas trop.
diake91
Messagepar diake91 » 13 Janvier 2014, 10:54
Alors pour info j'ai débranché et rebranché la batterie et rien n'y fait!
diake91
Messagepar west_indies » 13 Janvier 2014, 16:00
quand tu fais un check général de ta voiture avec un premier tour de clé, aucune anomalie détectée ?
Messagepar diake91 » 13 Janvier 2014, 16:56
NADA :( aucun voyant ou truc anormal.
diake91
Messagepar west_indies » 13 Janvier 2014, 19:00
Messagepar diake91 » 14 Janvier 2014, 18:45
J'ai vérifié si le joint était bien mît si c'était bien serre j'ai rien vue... :unsure: tu me conseil de la ré démonter pour voir?serait il possible que se soit le faite d'avoir séparer la tête du bloc métal de la vanne lors du nettoyage?
diake91
Messagepar diake91 » 22 Janvier 2014, 18:49
Bon n'écoutant que mon courage j'ai à nouveau tout démonter vanne EGR comprise.J'ai utilisé la technique lu sur le forum pour faire tenir le joint métal de la vanne,j'ai tout recontrole et badabimmmm sa tourne,sa démarre.... :clap: :clap:
diake91
Messagepar west_indies » 22 Janvier 2014, 19:11
Niquel ! au top !
Messagepar diake91 » 22 Janvier 2014, 21:32
Oh ouiii merci pour tout à tous :D
diake91
