[En cours] symptômes de batterie à plat ?
Messagepar DannyCC » 21 Janvier 2014, 17:14
Tout à l'heure je vais pour déverrouiller ma CC, qui dort dehors et est restée sans démarrer ni même être ouverte depuis plusieurs semaines... suspense :cyp:
Les rétros se déploient tout doucement.
A l'intérieur, le RT4 ne s'allume pas.
Au tableau de bord, le voyant "warning" reste allumé.
L'essuie-glace se met en marche tout doucement, comme l'ont fait les rétros.
Et surtout, il y a un bruit de clac-clac en boucle qui semble venir de la gauche du volant (la boîte à fusibles ?), comme un rupteur ou qqchose qui disjoncte.
Je referme l'auto...
2ème essai 1h + tard: cette fois en appuyant sur la clé pour ouvrir, j'entends le début de l'alarme, qui s'interrompt à peine 1/2 seconde après avoir commencé.
Ça sent la batterie morte non ? :oops:
DannyCC
Messagepar Mi-K » 21 Janvier 2014, 17:25
T'as pas essayé de démarrer ? :bah:
Messagepar noba » 21 Janvier 2014, 17:27
C'est pas tres bon pour la voiture de la laisser comme ca plusieurs semaines sans la demarrer surtout si c'est un diesel
noba
Messagepar west_indies » 21 Janvier 2014, 17:48
Batterie à 90% sûr ;)
Le bruit ce n'est pas clac clac mais tac tac
Ensuite l'alarme fonctionnerait sur un second relai car si tu enlèves la batterie, l'alarme fonctionne toujours (testé quand j'ai eu la batterie HS)
Messagepar viper » 22 Janvier 2014, 01:00
batterie a 100% ! .
le tac tac c est le relai principal BSI qui tente d etablir le contact mais il a plus assez de jus pour se maintenir fermé :vap:. et ne peut plus etablir le contact pour les calculateurs.
Meme plus la peine d essayer de demarrer a la poussette a ce moment la , a moins d avoir une grande descente. (et une valise pour effacer les messages d erreurs generés lors de cette poussette :cyp: )
:+1: pour l alarme, la sirene a sa propre batterie independante.
nb: au retour du jus il faut une minute pour initaliser correctement le reseau de la voiture, donc faut une bonne descente :lol:
Messagepar west_indies » 22 Janvier 2014, 16:27
Calé le GTS !
C'est la descente de la N118 qu'il lui faut !
Messagepar DannyCC » 22 Janvier 2014, 23:28
Merci les gars pour vos confirmations et l'explication sur le relais :jap:
C'est donc parti pour une nouvelle batterie ^_^
DannyCC
Messagepar viper » 23 Janvier 2014, 00:59
west_indies a écrit:Calé le GTS !
Au moins.
j ai eu le coup sur la 807 apres que ma femme ait pas ecoute le bip d erreur a la sortie et a laissé plusieur jours les veilleuses allumés dans le garage.
Au retour, "tac-tac-tac-tac" a la mise du contact -> batterie a 10Volts.... :vap: ->chargeur cteck pour tenter de sauver la batterie d origine (9ans !) -> c est reparti comme en 40 sur la "vieille" batterie .
Bien respecter la procédure d initialisation dans le manuel car le vehicule ne démarre pas sans cette procédure.
(pour rappel :
Après tout rebranchement de la batterie,
mettez le contact et attendez 1 minute avant de démarrer (cad de soliciter le demarreur),afin de permettre l’initialisation des systèmes électroniques.
En vous reportant au chapitre correspondant, vous devez réinitialiser ensuite vous-même :
- la clé à télécommande, (pas eu a le faire)
- les lève-vitres électriques séquentiels,( ca oui ainsi que les portes electriques)
- le toit ouvrant, (y as pas donc pas besoin)
- le système de guidage embarqué GPS. (et bien sur l heure !).
c est bien la peine d avoir les feu auto :vap: si on touche le commodo ben ca sert pu a rien .... :lol:
Messagepar west_indies » 23 Janvier 2014, 18:20
le fameux tac tac tac !
la batterie a bien tenu !
Vous roulez souvent avec le 807 ?
Je n'ai pas eu à réinitialiser les lèvres électriques !
Messagepar viper » 24 Janvier 2014, 01:45
le 807 "sort" 3 a 4 fois par semaine. et la batterie tient toujours ! (alors qu elle utilise le garage non-chauffee elle, vu son gabarit). Mais bon c est le modele diesel donc elle est a l aise sur une essence (because boite automatique inside)
L anti pincement (vitre electrique) a besoin d un cycle complet pour se parametrer si tu le fait pas , sauf a jouer de malchance et se coincer les doigts tout de suite, il se réinitialise tout seul au fur et a mesure avec le temps , surtout en ete ou on joue plus avec les vitres.
Messagepar west_indies » 24 Janvier 2014, 17:04
ah d'accord ! Et en plus elle vit dehors et ben chapeau ! Ta batterie peut davantage tenir alors ! C'est quoi la marque ?
Messagepar viper » 25 Janvier 2014, 01:49
fulmen de souvenir mais faudra que je re-checke :lol: je la zieute pas tres souvent.
C est pas mal le systeme de l avoir mis a l interieur d ailleur comme sur les bmw (sauf que c est sous les pieds passagers) ca leur evite les chaleurs moteurs et ca a l air de leur faire du bien. (celle de ma bm avait tenu aussi plus de 6 ans)
Messagepar west_indies » 27 Janvier 2014, 13:06
ah intéressant ce positionnement ! merci
