[En Cours] Bip radar de recul qui se déclenche sans raison
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 11:18
bonjour
Voici mon problème : quand j'enclenche la marche arrière le radar de recul émet (la plupart du temps mais pas tout le temps) un bip espacé comme s'il y avait un obstacle éloigné alors qu'il n'y a rien.
Sur l'afficheur c'est le trait du milieu qui s'allume (capteurs centraux quoi).
Quand je me rapproche d'un obstacle les bips se rapprochent puis deviennent continus (ça marche normalement).
J'ai lu de nombreux posts sur des capteurs qui ne se déclenchaient pas mais pas l'inverse.
J'ai essayé de nettoyer les capteurs (à la main et puis au karcher) sans résultat.
Vous pensez (comme moi) à un capteur défectueux ?
Ca marcherait de démonter les capteurs pour les inverser afin de trouver celui qui est défectueux ?
Si oui, comment on les sort ?
Merci par avance !
thierry1000
Messagepar west_indies » 07 Mars 2014, 12:49
:oui: en démontant le parechoc ! Comment les démonter section tuto
http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=36
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 12:56
west_indies a écrit::oui: en démontant le parechoc ! Comment les démonter section tuto
Ah :(
pas moyen de les sortir sans démonter le pare choc ?
thierry1000
Messagepar Eric12 » 07 Mars 2014, 12:58
:bah: non ils sont clipsé à l"intérieur.
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 13:00
Eric12 a écrit::bah: non ils sont clipsé à l"intérieur.
et pour l'origine de la panne, tu partirais aussi sur l'idée d'un capteur défaillant ?
thierry1000
Messagepar Mi-K » 07 Mars 2014, 13:33
Oui ;-) Essaye de voir aussi le connecteur au dessus du passage de roue si tout est ok de ce côté là ;-)
Messagepar viper » 07 Mars 2014, 18:16
:+1: vu les symptomes, c est souvent le gros connecteur bleu qui a pris l eau / c 'est oxydé.
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 18:22
viper a écrit::+1: vu les symptomes, c est souvent le gros connecteur bleu qui a pris l eau / c 'est oxydé.
Merci pour le tuyau, je vais vérifier ça en premier !
Il faut démonter le passage de roue pour y accéder ?
Il est côté droit ou gauche ?
thierry1000
Messagepar Eric12 » 07 Mars 2014, 18:28
Coté gauche ça je suis sur.
Par contre l'accès je pense qu'il est accessible sans rien démonter, a confirmer.
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 18:30
Eric12 a écrit:Coté gauche ça je suis sur.
ca passe dans le coffre ou dans le passage de roue ?
thierry1000
Messagepar Eric12 » 07 Mars 2014, 18:33
Par en-dessous entre passage de roue et pare-choc, enfin dans ce coin la quoi.
Dans le coffre normalement ça prend pas la flotte :lol: .
Messagepar viper » 07 Mars 2014, 18:34
Pire que ca ! il est a gauche sur le cote du longeron attache de Parechoc. En te penchant sous ce dernier (pc) tu peut pas le louper. (juste derriere le passage de roue, il prend toute la "m..." projeté par la roue.)
Tu n as rien a demonter pour y acceder.
un bon coup de wd40 et un bon sechage puis tu remet/defait plusieur fois le connecteur pour "refaire" les contacts.
Messagepar thierry1000 » 07 Mars 2014, 18:37
viper a écrit:Pire que ca ! il est a gauche sur le cote du longeron attache de Parechoc. En te penchant sous ce dernier (pc) tu peut pas le louper. (juste derriere le passage de roue, il prend toute la "m..." projeté par la roue.)
j'aime lire des messages comme celui-là !!! :D :D :D
merci les gars ! :)
je vous tiens au courant !
thierry1000
Messagepar thierry1000 » 08 Mars 2014, 15:32
Bon, j'ai jeté un œil rapide, ce matin, et j'ai bien trouvé le gros connecteur bleu.
Par contre, j'ai pas réussi à l'ouvrir (j'ai pas levé la voiture et je pouvais passer qu'une seule main) :(
thierry1000
Messagepar viper » 08 Mars 2014, 17:27
De memoire , sur un des grand cote cote tu as une petite languette de "surete" pour eviter qu il se defasse tout seul. il faut la soulever legerement avec un petit tournevis .
avant d ouvrir le connecteur.
Pas besoin de lever le vehicule mais faut s allonger la tete en dessous du PC.
