[Problème] Antibrouillard avant
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 14:13
Bonjour alors voila la personne a qui je vais acheter la 207 rc a passer le contrôle technique ce matin et en défaut sans contre visite à marquer : ( Antibrouillard av anomalie de fonctionnement )
Le propriétaire lui a demande ce qu'il ce passer il lui a dit que les feu fonctionne en feu additionnelle mais quand il appuyer sur le bouton il ne s allumer pas !
Ma question et pourquoi il fonctionne en feu additionnelle et non en Antibrouillard normal ?
Voici le procès verbal
routierdu04
Véhicule: 207 RC noir Obsidien
Re: [Problème] Antibrouillard avant
Messagepar Mi-K » 28 Mars 2014, 14:19
Perso je m’inquiéterais plus pour la plaque constructeur illisible que pour le feu antibrouillard qui ne fonctionne pas...
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 14:35
Moi aussi mais cette après midi je vais appeler le contrôle technique je vous tien au courent.
routierdu04
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 15:16
je viens d'avoir la personne qui a effectuer le contrôle technique et il ma dit :
pour les antibrouillard il n'y a rien qui marche ni antibrouillard ni feu additionnel pour lui c'est peut être les deux ampoules de griller . quand penser vous ?
Et donc pour la plaque constructeur c'est celle qui est dans la porte avant et il ma dit quelle était abîmer c'est pour cella qu'il a marquer ça. Peut-on la refaire faire ?
En ce qui concerne la frappe a froid dans le moteur elle est bonne il a vérifier .
routierdu04
Messagepar west_indies » 28 Mars 2014, 16:22
Plaque constructeur abimé ?
pourquoi ?
fais gaff si le VIn est maquillé cela peut être bizarre...
Pour les AB, cela peut être lié à beaucoup de choses (ampoules défaillantes mais comme ici ce sont les deux, fusible ? )
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 16:42
Je viens de vérifier le VIN sur internet et le certificats de non gage tout est bon
routierdu04
Messagepar west_indies » 28 Mars 2014, 16:55
Niquel pour le plaque !
Il ne reste plus que les AB ;)
Messagepar Mi-K » 28 Mars 2014, 17:12
Quand tu parles de feux additionnel, tu parles de feu directionnels ?
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 17:15
Oui mais les feu directionnelle ce sont les lentille qui bouge les feux additionnels ce sont les AB qui s'allume de droite à gauche selon ou on tourne en fin si je ne me trompe pas
routierdu04
Messagepar Eric12 » 28 Mars 2014, 17:27
Non, sur les 207 équipées de feux directionnels, il s'agit de feux directionnels statiques, ce n'est donc pas la lentille qui bouge, mais une lampe supplémentaire qui s'allume en tournant le volant.
Ce que tu décrit comme feux additionnels ( AB qui s'allume de droite à gauche selon ou on tourne ) n'existe pas sur 207.
Pour les AB qui fonctionne pas faut espérer que se soit les ampoules et pas le BSM cramé.
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 17:38
Je suis d'accord avec mais c'est bien l antibrouillards qui s'allume à droite ou à gauche. Nan ?
routierdu04
Messagepar Eric12 » 28 Mars 2014, 17:50
routierdu04 a écrit:Je suis d'accord avec mais c'est bien l antibrouillards qui s'allume à droite ou à gauche. Nan ?
Non, pas d'origine. C'est une ampoule dédié dans le phare. Sinon c'est que ça a été bidouillé.
Modifié en dernier par Eric12 le 28 Mars 2014, 18:43, modifié 1 fois.
Messagepar Mi-K » 28 Mars 2014, 18:19
Effectivement ! Et puis je ne vois pas bien pourquoi ils sont vérifiés, ce n'est pas obligatoire de les avoir les AB avant :bah:
Messagepar Eric12 » 28 Mars 2014, 18:40
Mi-K a écrit:Et puis je ne vois pas bien pourquoi ils sont vérifiés, ce n'est pas obligatoire de les avoir les AB avant :bah:
Ça fait partie des points de contrôles, donc c'est contrôlé. Il n'y a pas que les équipement obligatoires qui sont contrôle.
Si ce n'était pas contrôlé routierdu04 n'aurait peut-être pas vu le problème, et le vendeur "oublié" de le lui dire, donc c'est plutôt une bonne chose.
Messagepar Mi-K » 28 Mars 2014, 18:43
C'est certain ;-)
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 19:01
ha ok dans l’optique il y a 2 ampoule une pour les AB et une pour les feux directionnelle ?
en se qui concerne la plaque constructeur peut on la faire refaire ?
routierdu04
Messagepar Eric12 » 28 Mars 2014, 19:12
routierdu04 a écrit:ha ok dans l’optique il y a 2 ampoule une pour les AB et une pour les feux directionnelle ?
L'ampoule pour les feux directionnel est dans l'optique du phare, il y a cinq ampoules :
    - feu de route
    - feu de croisement
    - feu de position
    - feu directionnel
    - clignotant
Dans l'AB il n'y a que l'AB, et il ne doit s'allumer qu'avec la fonction AB.
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 19:22
tu aurai une photos de face avec un feux directionnelle allume ?
routierdu04
Messagepar west_indies » 28 Mars 2014, 20:35
Messagepar routierdu04 » 28 Mars 2014, 21:00
Super merci pour le topic j ai emprunter la photos :D
routierdu04
Messagepar viper » 29 Mars 2014, 01:58
bsi a reprogrammer sur le RC. Mettre feu de virage avec calculateur FBL au lieu de feux de virages BSI......
Messagepar routierdu04 » 29 Mars 2014, 02:08
En claire ???
routierdu04
Messagepar viper » 29 Mars 2014, 02:38
le bsi est mal programmé pour les feu de virages, il faut passer un coup de valise concession a tout les coup pour remettre ca d equerre.
Pour la plaque constructeur sur la porte, oui elle peut etre re-commandé/posé par un concessionaire . suivant l etiquette (vin, pression+vin, dam+vin etc..) ca vaux entre 0.25€ et 3.5€ les ref sont 7597.wc ou 7597.FP et 7541.95
Messagepar routierdu04 » 29 Mars 2014, 10:18
Alors voici l état de la plaque constructeur
Mais comment les bsi peut il mal est programmé comment on peut passer de feu directionnelle des optiques au AB ?
routierdu04
Messagepar Eric12 » 29 Mars 2014, 14:09
Si le BSI fonctionne mal c'est soit qu'il a été changé et mal reprogrammé, soit bidouillé.
Mais avant d’incriminer le BSI il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas ? A priori la seule info qu'on a c'est que les AB ne s'allume jamais, et les feux directionnels on n'en sais rien.
Messagepar routierdu04 » 29 Mars 2014, 14:52
Il y a que les AB qui ne s allume pas et tout le reste fonctionné d après ce qui m'a dit !
routierdu04
Messagepar viper » 30 Mars 2014, 01:14
routierdu04 a écrit:Alors voici l état de la plaque constructeur
plus trace de deformation pied milieu..... hum hum ca sent la réparation a l arrache et au chalumeau ca (vu comment l etiquette a "brulée" . (enfoncement du pied milieu).
ca sent quand meme un peu la merguez cette histoire. (meme pas changer une etiquette importante a 30cents d €... :vap: )
tout ca en plus pour un chef d atelier peugeot..... je marche pas perso
Messagepar routierdu04 » 30 Mars 2014, 09:37
pour la plaque constructeur le numéro que l'on voit et le même que la carte grise j'ai même appeler Peugeot France pour leur donner le numéro châssis et mon confirmer que c’était le bon véhicule et le certificat de non cage et bon aussi .
pour la déformation j'ai appeler le mec qui lui a passer le contrôle technique et je lui est poser la question il ma répondu que il avais du racler un trottoir mais que ça ne ce voyer presque pas et ça se voit que de dessous il m a dit qu'il l'avais stipuler sur le procès verbale car mon vendeur lui a dit qu'il passer le contrôle pour la ventre donc le mec du contrôle me la marquer pour que je soit au courent et pour évite les surprise si le vendeur me l'avais pas dit .
Apres j'ai vraiment toute les facture de A -Z .
routierdu04
Messagepar routierdu04 » 01 Avril 2014, 12:38
Alors en je viens d avoir l ancien propriétaire au téléphone et je lui est posé plusieurs question donc la plaque est les antibrouillards il m'a répondu que la plaque lui l avais et avez oublier de la donner au nouveau propriétaire donc il me l envoie demain matin en ce qui concerne les AB est les feux directionnelles Le bsi est programmé sur les AB est sur les optique donc les deux s allume voilà tout.
routierdu04
Messagepar viper » 01 Avril 2014, 23:19
a voir , normalement ce choix n est pas permis par la valise peugeot...
