demontage partie du tableau de bord
Messagepar nico85 » 19 Avril 2014, 18:20
un mecano forcement competent a change la pare brise de mon c.c du temps de l'ancien proprio, mais il a "oublié" de remettre le capteur d'ensoleillement ( volontaire ou involontaire ) bref il manque le capteur avec son support mais le mieux le cable a disparue sous le tdb :( :(
question la partie plastique sous la baie de pare brise s'enleve t'elle ? ( j'ai le full cuir donc tdb en cuir ) j'ai essaye de voir en passant par le demontage de l'aerateur central mais je bute sur une cloison et ne vois pas ni ne sens sous mes doigts le moindre faisceau de 2 cables avec un connecteur
merci
nico85
Re: demontage partie du tableau de bord
Messagepar the_clubber » 20 Avril 2014, 11:06
La partie le long du pare brise ne se sépare pas du reste du TdB c'est des soudure plastique
Dans ton cas il faudrait essayer d'y accéder par la console centrale du haut (GPS ou OdB)
Messagepar nico85 » 20 Avril 2014, 18:46
oui j'ai demonté le haut mais rien vu, si ce cable est branche sur le module de commande clim auto ? ( faudrait que j'ai le scheme faisceau de l'EP6 car sur ma rta j'ai le scheme clim auto du ET3J4 et EP3 ) le connecteur du capteur est 8033 et il est monte sur le calculo de clim 8080 mais je ne sais ou il est celui la !!!
apres je le repasse dans le sens inverse pour le rebrancher mais il me faut aussi le capteur d'ensoleillement pour ca je vais voir avec les gars qui ont tout demonte sur des RC de piste
nico85
Messagepar viper » 21 Avril 2014, 02:07
le calculateur 8080 c est la "commande de clim " situe dans l habitacle avec les 2 boutons rond.
Messagepar nico85 » 21 Avril 2014, 08:36
viper a écrit:le calculateur 8080 c est la "commande de clim " situe dans l habitacle avec les 2 boutons rond.
en demontant la commande clim, le chargeur et le rd4 plus l'afficheur je devrais recuperer mon connecteur en bas et le remonter doucement avec un passe fil, reste a trouver le capteur
nico85
Messagepar nico85 » 21 Avril 2014, 15:08
bon ben fin du chantier, demonter rd4, chargeur, commande clim et boitier en dessous ainsi que l'afficheur et rien aucun fil a trainer
a mon avis il est tombe lors de demontage du tdb derriere et maintenant faut tout sortir :mad:
bref je ne vais pas tout descendre pour ca, une chose est sure celui qui a fait ca doit etre tout sauf mecano :cry:
a cloturer merci
nico85
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 7 invités
