[EN COURS] Problème démarrage suite changement injecteurs
Messagepar malfin » 28 Avril 2014, 22:10
Bonjour et avis aux courageux, le problème est compliqué !
Je vais essayer d'expliquer mon problème en commençant par le commencement histoire de vous aider à comprendre.
Il y a quelques temps, j'ai dû changer les bougies de ma 207 HDI 1.6L 110Ch de 2006 parce qu'elle broutais un peu d’herbe au démarrage...
En changeant les bougies, j'ai remarqué que 100% des pièces étaient grippées même les boulons ! Impossible de sortir un boulon sans le casser...
En essayant de sortir une bougie, elle s'est coincée dans la culasse et du coup, obligé de tout démonter super ! :dance2:
En démontant les injecteurs complètement grippés eux aussi, (j'ai essayer avec du dégrippant et sans succès) obligé de s'attaquer au marteau et résultat, j'en ai casser deux. :vap: Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai trouvé sur leboncoin compatibles avec ma p'tite tuture qui souffre autant :cry: (Toutes ces étapes ont duré 4 semaines parce que malheureusement, je n'ai pas tout le temps devant moi)
Bref, après ce chantier, j'essaye de démarrer et rien... La voiture n'arrive pas et elle me le fait comprendre.
Dans la voiture, le voyant moteur s'allume et celui de la batterie aussi donc, je décide de brancher une batterie externe pour qu'elle retrouve un peu de sa forme et miracle, après la désactivation de l'anti-démarrage, elle démarre mais quand j’accélère, elle fait un bruit étrange que j'appellerai "clapclap" mais, le voyant moteur et batterie se sont enlevés. (Cette étape s'est passée hier soir)
Ce soir, en essayant de la démarrée, impossible, elle ne veut pas et les voyants moteur + batterie se sont remis à leur place !
C'est pour cette raison que je viens vers vous, plein d’espoir, de fatigue et de peine pour ma p'tite tuture... :cry:
Demain, je vais essayer d'aller recharger la batterie au garage et j'essayerai demain soir de la démarrer pour voir...
malfin
Véhicule: 207 HDI 1.6L 110Ch 2006
Re: [EN COURS] Problème compliqué pour la p'tite 207 hdi
Messagepar caclem » 28 Avril 2014, 22:27
Il me semble que les injecteurs doivent obligatoirement être télécodé quand on en change un ;)
J'ai édité ton titre pour plus de lisibilité :)
Re: [EN COURS] Problème démarrage suite changement injecteur
Messagepar malfin » 28 Avril 2014, 22:39
Merci pour le titre, je ne savais pas quoi mettre ! :)
Concernant le "télécodage", comment je dois procéder et surtout, comment savoir que ça viens bien de là ? Parce que avec le changement d'injecteurs, après avoir branché une batterie externe, ma p'tite 207 a démarrée mais là, elle en a marre et ne souhaite plus démarrée.
malfin
Messagepar Mi-K » 29 Avril 2014, 10:36
Il faut passer déjà ta voiture au diag voir si ça n'a pas pété autre chose (on ne sait jamais), lecture des codes erreur...
Pour le télécodage c'est peu ou prou la même chose, passage à la valise ;-)
Messagepar Blastertek » 01 Mai 2014, 17:28
Injecteurs bel et bien a appairer. Parfois ca démarre, des fois pas.
As tu bien pensé a réamorcer le circuit également?
Messagepar malfin » 04 Mai 2014, 18:22
Je viens communiquer des nouvelles.
La voiture a bien démarrée avant hier, c'était dû aux injecteurs. J'attends maintenant de passer la voiture à la valise pour régler les derniers détails ^^
malfin
Messagepar diabolo » 05 Mai 2014, 16:14
malfin a écrit:Bonjour,
Tu as fait quoi pour résoudre ton problème ?
Messagepar lebanon » 13 Mai 2014, 19:39
Circuit gazole désamorcé ?
Fiche électronique mal repositionnée au remontage de la boite à air ?
lebanon
Véhicule: 207 premium 1.4l HDI 70 novembre 2008
