p0599 démontage boitier eau vti 120
Messagepar stev.renard » 26 Juin 2014, 10:53
Bonjour a tous, j'aimerai avoir des explications de gens connaisant le vti 120,
j'ai un problème similaire a celui la viewtopic.php?f=9&t=27590&start=30
j'ai lu le post mais ça n'explique pas comment démonté le boitier d'eau je voudrais donc savoir si c'est possible sans avoir besoin d'être un expert en mécanique,
si quelqu'un pourrait également me donner le prix de la pièces 1336 Z6 c'est le boitier d'eau
merci beaucoup d'avance :)
viewtopic.php?f=5&t=27679
stev.renard
Re: p0599 démontage boitier eau vti 120
Messagepar nico85 » 26 Juin 2014, 18:29
hello
1336.z6 boitier sortie eau moteur 74.10 h.t 88.92 ttc
voila
nico85
Messagepar stev.renard » 26 Juin 2014, 19:58
Merci beaucoup :) aucune doc pour le démontage ? :s
stev.renard
Messagepar stev.renard » 26 Juin 2014, 21:51
Petite question également la sonde de température et de niveau d'huile est a combien a Peugeot ?
stev.renard
Messagepar Lolodci100 » 26 Juin 2014, 22:01
Je m attaque au demontage du miens d ici quelques temps le temps que je le recoive. Pour info moi c est un thp donc ca doit etre legerement different. J ai touche le miens a 50€ sur lebongroin
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar stev.renard » 26 Juin 2014, 22:09
Apparemment c'est les mêmes :)
stev.renard
Messagepar Lolodci100 » 26 Juin 2014, 22:15
Oui oui c est la meme ref mais je parlais de l operation qui doit etre un peu differente entre le vti et le thp
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar stev.renard » 26 Juin 2014, 22:22
Ha oui je pense que ça doit être plus simple sur vti y a un peu plus de place
stev.renard
Messagepar bloodjean » 02 Juillet 2014, 23:58
Même problème sur mon VTI.
Symptômes:
- Démarrage au second coup de clé à froid sinon pas de direction et voyant moteur allumé pendant plusieurs secondes....
- Compresseur de climatisation ne s'actionne pas
Diagnostique:
- Après, avoir branché la valise (PP2000), j'ai un défaut "Thermostat de chauffage - court-circuit au plus"
Auparavant, j'avais changé la sonde de température et fais une reprogrammation du calculateur moteur; ce qui n'a eu aucun effet (à part pour le problème de ralenti à froid).
Je viens donc d'acheter la pièce 1336.Z8 qui coûte un peu plus de 90€ TTC et je vais la remplacer ce weekend. Le démontage s'avère fastidieux... (vidange eau, débrancher toute les durites et connecteurs, retrancher, mettre l'eau et purger) je pense que deux heures est un minimum.
bloodjean
Messagepar stev.renard » 03 Juillet 2014, 07:17
Je m'occupe du changement également ce wezk end avec un amie qui touche la dedans
Mais oui ça a l'air chiant et le mieux pour bien bosse c'est d'znlzve la batterie et le calculo moteur ça évitera toute mauvaise surprise
stev.renard
Messagepar stev.renard » 03 Juillet 2014, 07:21
Tu as ta pièce déjà ?
La sonde de température est maz compris dedans ?
stev.renard
Messagepar milsca » 04 Juillet 2014, 14:55
J'ai eu un souci à 3 ans pil poil avec la sonde température d'eau et tous les problèmes de démarrage à froid. J'ai cherché à la remplacer moi même mais sur la phase II, elle est bien cachée. Heureusement, Peugeot m'a octroyé 50% sur la facture comme j'ai fait la révision en concess.
207 Premium 5P 1.6 VTi 120
milsca
Messagepar stev.renard » 16 Juillet 2014, 15:49
j'ai change mon boitier samedi et depuis tout est revenu a la normal j'ai récupéré ma clim et en prime la puissance que j'avais perdu ;D
stev.renard
Messagepar Lolodci100 » 17 Juillet 2014, 18:05
Cool, moi le boitier attend sagement dans le coffre de la 207. Vivement les vacances que je m en occupe.
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar stev.renard » 18 Juillet 2014, 00:06
fait le tu sera tranquille, que du plus :)
stev.renard
Messagepar milsca » 25 Novembre 2020, 12:13
Je déterre ce vieux sujet auquel j'ai participé en 2014 :oops: J'ai ces deux défauts P5097 et P5099 avec des ratés de démarrage et clim HS.
Je compte remplacer le boitier d'eau mais je me pose des questions sur la compatibilité entre l'ancien et le nouveau.
En 2014, on m'a remplacé les deux pièces suivantes :
- Sonde Temp Eau 7 05511 1338.F3
- Joint Diam 19,6X 7 05511 1338.G5
Sur mon boitier, j'ai un câble avec un bout jaune qui se visse (sonde température j'imagine). A l'époque Peugeot m'a gardé l'ancien boitier ?
Est-ce que je peux le changer par le nouveau boitier (réf ?) avec sonde intégrée sans soucis ? Tous les connecteurs sont compatibles ?
milsca
Messagepar seba62 » 26 Novembre 2020, 19:44
salut oui après faut pas oublier de prendre le faisceau supplémentaire ou modifier le tien(c'est juste une rallonge comme la sonde change de place)
seba62
Véhicule: 207cc feline
