Jauge carburant bloquée...
Messagepar Asiosio » 03 Juillet 2014, 11:05
Salut à tous !
J'ai fait l'acquisition de ma 207 hier.
Lorsque je l'ai récupérée la jauge de gasoil était à 1/4 pleine (ou 3/4 vide selon points de vue :) ).
Ce matin j'ai voulu faire le plein, au bout de 13-14€ le pistolet s'est bloqué... Je recommence : Un peu de débit puis bloqué... Je recommence une 3 ème fois: pareil.
En remontant dans mon véhicule je me suis aperçu que la jauge n'avait pas bougé d'un millimètre, toujours à 1/4 pleine...
Je dois vous avouer que je sais pas trop quoi faire... On m'a parlé de flotteur qui pourrait être bloqué. Y aurait-il une astuce manuelle à faire ? Ca m’embête de la mettre au garage au bout de 24H..
PS: Quand je coupe le contact la jauge redescend bien. Je n'ai pas d'indication de l'autonomie sur mon odb (je n'ai pas cette option ^^)
Merci :-)
Asiosio
Véhicule: 207 1.6 HDI 90cv
Re: Jauge carburant bloquée...
Messagepar Eric12 » 03 Juillet 2014, 11:32
Asiosio a écrit: Je n'ai pas d'indication de l'autonomie sur mon odb (je n'ai pas cette option ^^)
Dans ta présentation tu dit que tu as une premium, donc tu as forcement l'autonomie.
Mais bon, ça ne remplace pas la jauge. D'ailleurs je pense que le calcul d'autonomie utilise le niveau de carburent, donc si la jauge marche pas, il doit être faux.
Messagepar Asiosio » 03 Juillet 2014, 11:47
Le vendeur a du se tromper dans la finition alors... Car sur le tdb je n'ai que la radio, l'heure et la température extérieure... Et quand j'appuie sur la touche mode ça m'affiche juste la date plus ^^
Une idée concernant ce problème de jauge ? :unsure:
Merci :)
Asiosio
Messagepar diabolo » 03 Juillet 2014, 13:26
Sur l'écran tu dois avoir accès à l'autonomie et conso.
Peut-être un problème de télécodage, ou mauvaise manipe.
Messagepar Asiosio » 03 Juillet 2014, 18:44
Je ne pense pas être pourvu de cette fonction. En effet quand j'appuie sur le bouton "mode" l'affichage bascule seulement entre la date ou le nom de la radio...
Asiosio
Messagepar Eric12 » 03 Juillet 2014, 18:56
Asiosio a écrit:Une idée concernant ce problème de jauge ? :unsure:
Après une (très) rapide recherche, problème connu sur les premières 207, curieux que cela n'ai jamais été corrigé sur la tienne :
viewtopic.php?f=9&t=2365
Asiosio a écrit:Je ne pense pas être pourvu de cette fonction.
Mis a part qu'elle ai été volontaire désactivée, tu l'a.
Il se passe quoi quand tu appui sur le bouton au bout du commodo des essuie-glaces ?
Messagepar Asiosio » 03 Juillet 2014, 19:34
Merci beaucoup Eric12, effectivement le bouton du commodo a corrigé mon problème :D Désolé pour cette erreur de débutant :?
Je viens de "réussir" à faire le plein.
Donc en gros:
- Achat de la voiture: jauge à 1/4
- 30Km après je mets 11.50L puis "clac" du pistolet: jauge toujours à 1/4
- 40Km après je mets 28L puis "clac" du pistolet: jauge à 100% :D
Je pense avoir le problème inverse: la jauge ne descend pas en dessous d'un quart..
Pour ce problème de jauge je vais la déposer au garage, voir ce qu'ils peuvent faire... Encore merci
Asiosio
Messagepar Asiosio » 07 Juillet 2014, 21:33
Après avoir suivi la procédure PSA de réinitialisation BSI (laisser portière conducteur ouverte 3min, débrancher la batterie 5min, la rebrancher puis attendre 2min), mon problème semble résolu :D
Pas un seul bug de jauge depuis 2 jours... Wait and see :grin:
Asiosio
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 12 invités
