Je viens vers vous car en épiant le forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Ce matin, après ne pas avoir utilisé ma voiture du week-end, j'ai été surpris de ne pas avoir pu démarrer ma voiture.
Rien de particulier comparait à d'habitude, sauf une nouvelle info sur le tableau de bord ( je crois qu'elle n’apparaissait pas avant, je suis pas sur):
- Info "Verrou Actif"
La batterie à l'air en forme, radio, phares, essuies glace, tout fonctionne. Quand je tourne la clé, j'entends un bruit bref, comme si, ça voulait démarrer mais que quelque chose bloque. Je n’entends pas et arrive pas, à la phase du démarreur (vroum vroum vroum, vroummmmmmmmm, puis la voiture est démarré). Sa bloque avant cela.
En espérant avoir était clair, je possède une 207 1.4l 70 ch.
Impossible de démarrer
11 messages
Re: Impossible de démarrer
Clems974 a écrit:- Info "Verrou Actif"
SI c'est le message "verrouillage automatique activé" (ou qqch comme ça) il est systématique à chaque démarrage.
Pour le reste le plus probable reste la batterie HS, mais dur a dire comme ça.
Eric12 - Flood Addict
Ou le démarreur...
- Ranx404
- Félin
La radio et les phares peuvent marcher mais la batterie n'a peut être pas assez de jus pour démarrer la voiture.
As tu des câbles pour la brancher sur une autre voiture ?
Si sa ne fonctionne toujours pas, peut être le démarreur
Ma 207CC : 207 CC Black £dition
Ma 207 :207 5p £dition Pink Vs Black
Mes Tuto : Phare Black Chrome - Enlever la boite a gant
stevencore - Petit Félin
Ranx404 a écrit:Ou le démarreur...
A vérifier aussi la date de la batterie
@/#anthony360fr
anthony360fr - Petit Félin
- Localisation: Digoin , 71160 , saone et loire , Bourgogne ... France , monde :x
- Véhicule: 207 hdi 70
En 2011 j'ai eu un problème identique.
Quelques semaines avant la panne, j'avais constaté que juste après le démarrage le moteur calait souvent.
Et puis un jour, plus rien.
La réparation avait consisté à changer une durit arrivant à la pompe d'amorçage.
Par contre je n'avais pas ce message de verrou actif.
207 HDI 70 Executive (10/2006) - gris cendrée
- ericns
je rencontre le même problème. après diagnostique il s'avère que c'est bien le démarreur qui est en cause. ma 207sw 10000km. (galère galère à faire soit même).
quand tu démarres si tu entends un claquement à chaque fois que tu tournes la clé et que toutes te lumières (voyants, plafonniers, radio,...) ne faiblissent pas très fortement, c'est qu'il y de grandes chances que ce soit le démarreur qui est en cause. Si au contraire tous ses voyants faiblissent fortement, c'est coté batterie qu'il faut t'orienter. Soit une mauvaise connexion entre les raccordements de la batterie (cosses mal serrées) et le démarreur (écrous desserré), ou encore plus simple, la batterie HS
Bon courage, tiens nous informés
- Pascalvic
- Véhicule: 207sw 1.6 90cv
Probablement :
-Batterie (hs ou trop faible)
ou -Fusible grillé
ou -Démarreur hs
Combien de km ta voiture ?
Et quel année ?
As tu déjà changer la batterie ?
Avait-elle du mal a demarrer parfois ?
ou -Fusible grillé
ou -Démarreur hs
Et quel année ?
- 2012tla93
- Véhicule: 207
Est ce que c'est la première fois qu'elle fais ça ou avais tu déjà du mal a démarrer auparavent, et si oui , à chaud ou a froid ? Je pense également a un problème de démarreur... Essaye de changer le fusible F8 de la boite a fusible et si elle démarre, tant mieu, mais si apres ça le problème persiste, prévois de changer le démarreur...
- dodoramm
- Véhicule: 207 1.6 hdi 90 sportpack
Peut être a t on le même problème ma voiture ne veut lus démarre et si elle démarre ,celle ci cale brutalement .
Avez vous pu trouver la panne merci
Cordialement
Céline
Cordialement
Céline
- celine13
- Véhicule: 207 HDi 110 1.6 SW outdoor
Peut être un problème d'alternateur, non ?
11 messages
