Problème verrouillage.
Messagepar Sankukaï » 20 Juillet 2014, 21:24
Bonjour a tous ,je viens vous exposer mon problèmes et voir si vous avez une solution.
Voila ,lorsque je verrouille ma voiture au bout de quelques minutes,cinq minutes a peu près, la télécommande devient inopérante.
Pendant ces quelques minutes je peux ouvrir et fermer a volonté et assez loin de celle la ,mais au bout d'un moment a partir de la dernière fermeture ,la voiture ne veut plus rien savoir avec la télécommande..
Je suis donc obligé de l'ouvrir a la portière.
J'ai changé la pile de la télécommande ,réinitialisé et c'est toujours pareil.
A propos de la réinitialisation ,la voiture affiche t'elle quelque chose une fois la manipulation terminée et réussie?
Je me demande si ça n'a pas avoir avec le super verrouillage.
Voila ,je sais,c'est pas la fin du monde ,mais j'aimerais bien savoir quand même ce qu'il y a .
La voiture est une 207 féline thp de 2007.
J'espère avoir été a peu près clair dans mes explications.
Modifié en dernier par Sankukaï le 21 Juillet 2014, 10:01, modifié 1 fois.
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Re: Problème vérouillage.
Messagepar 2012tla93 » 20 Juillet 2014, 22:49
As-tu essayé avec les doubles ?
Mais je ne pense pas que le problème vienne des clés et donc que cela résoudras ton problème.
Autrement as tu démonté , changer ou installer quelque chose sur ta voiture récemment (dans l'habitacle en particulier) ?
Ca ressemble à un problème d'alimentation du récepteur ( voir un problème de masse ?).
Jette un oeil au fusible ; ta batterie est ok ? Je n'ai pas trop d'idée. :non:
2012tla93
Véhicule: 207
Messagepar Sankukaï » 20 Juillet 2014, 23:07
Franchement non ,mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ,comment dire ,"intentionnel".
Toujours le même laps de temps avant le verrouillage,au bout de 2 minutes a peu près les clignotant clignotent 1/2 secondes ,le kilométrage s'allume et ça le refait environ deux minutes après, et après la voiture est verrouillée.
Ca va se finir en coup de valise tout ça.
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Messagepar alex42 » 20 Juillet 2014, 23:24
Peut-être un problème de batterie ?
alex42
Messagepar Sankukaï » 20 Juillet 2014, 23:31
Possible ,c'est ce que je me dit ,le mode économie d'énergie peut-il neutraliser le vérrouillage a distance?
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Messagepar viper » 21 Juillet 2014, 01:24
batterie bonne?
pas de soucis d horloge sur l odb ? le shunt park en bien en position "client" et pas "park" et y a pas une serrure qui deconnerais ?.... ca ressemble a un shunt park sur park ton truc.
Messagepar Sankukaï » 21 Juillet 2014, 09:18
Ok ,je vais regarder ça dans la journée. ;)
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Re: Problème verrouillage.
Messagepar Sankukaï » 21 Juillet 2014, 16:35
Le fusible est bien en place,aucun soucis sur l'horloge ,je suis allé voir chez un garage peugeot ,j'ai expliqué les symptômes.
Le mécano m'a dit que ça venait sans doute de la clé.
Pour le moment je vais m'en arrêter la.
Merci a vous de vous être penché sur mon cas.
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Messagepar Sankukaï » 28 Juillet 2014, 16:21
Salut a tous ,ça y est mon problème est résolu.
Le mécano avait raison ,c'est la clef.
En effet, une bonne chute sur le carrelage a tout réglé.
Ca remarche nickel.
C'est dur a croire, mais c'est bien vrai. :eek:
Bien content. :D
Sankukaï
Véhicule: 207 thp.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 10 invités
